Prepinac (3x zapnuto)
DjKarer
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:16    Předmět: Prepinac (3x zapnuto) Citovat
ahoj.
Pustil jsem se do stavby digitalniho teplomeru, pracujici na snimani napeti na prechodu PN kremikoveho tranzistoru.
Ma jedno cidlo ale ja budu davat cidla 3.
Potrebuji to do teraria.
A nastal problem.
Nikde nevidim 3-polohovy prepinac On-on-on.
Potrebuji prepinat mezi 3mi tranzistory.
Slo by obvody prepinat i pomoci nejakeho obvodu za pouziti tlacitkoveho spinace?
Moc dekuji za odpoved.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Proč nikde nevidíš 3-polohový přepínač On-On-On ?
Vždyť mají i šváby s přepínáním i 10x On.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Posuvný: http://www.ges.cz/cz/hsk-2301dp-GES06503837.html
Otočný: http://www.ges.cz/cz/rs-133-GES06503883.html
Nebo můžeš použít dva jakékoliv dvoupolohové.
Možností řešení je spousta.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Změna napětí na přechodu PN je velmi malá. A tak jakýkoliv odpor "přidaný" do okruhu může měření degradovat.
A tak držím palce pro správnou volbu přepínače, aby měl dlouhodobě minimální přechoďáky.
Některé typy už mě zklamaly, když jsem je využil na vstupu procesoru...
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Bylo by lepší použít jiné teplotní čidlo, termistor, nebo v případě digitálního zpracování s výhodou třeba kalibrovaný DS18B20. Dioda se používala v době, kdy nebylo nic jiného rozumně k dispozici.
DjKarer
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A mohu poprosit o radu, jaký sehnat?
Jsem silnoproudař, takže do toho zas tak moc nevidím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Nechces si radeji za par kacek koupit 3 takoveto teplomery i s merenim vlhkosti a vyprdnout se na bastleni neceho co Cinan vyrobi vzdycky levneji? Svuj cas muzes venovat vyrobe pekne skrinky, napajecimu zdroji nebo necemu co nekoupis kdekoliv za pajdu.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:59    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Zalezi na vstupnim odporu zesilovace a prevodniku. Kdysi jsem delal mereni pro termoclanky, prepinac nekolika desitek mericich mist byl pres relatka, vstupni odpor zesilovace prevodniku byl v jednotkach megaohm a diky tomu byl odpor prepinace v radu jednotek/desitek ohmu smesny, nevyznamny a neovlivnoval mereni...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:16    Předmět: Citovat
DjKarer napsal(a):
...Ma jedno cidlo ale ja budu davat cidla 3.
Potrebuji to do teraria....
Nezapomeň na to, že každý snímací tranzistor(či dioda) má lehce odlišné charakteristiky přechodu. Jednak rozdílný úbytek - což si můžeš ověřit jednoduchým diodovým testem na multimetru a pak i lehce rozdílnou strmost křivky závislosti úbytku na teplotě. Rozdílná strmost se asi dá zanedbat, pokud budeš měřit v relativně malém rozsahu teplot(což u terária předpokládám) ale na úbytek budeš muset vybrat 3 stejné kusy nebo udělat nějakou kompenzační síť a už se to komplikuje.
Lepší by byla čidla, co umějí dávat proud přímo úměrný teplotě, jako třeba AD592. Bohužel cena je poněkud astronomická. Ale myslím, že snad existovalo něco levnějšího.
Taky by bylo dobré, kdybys dal odkaz na tvé zapojení teploměru a představu, jak budeš ona 3 čidla přepínat. Kdysi jsem jeden takový podle Amára stavěl a nebyl prost určitých nedostatků.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Tuším LM35 je analogový kalibrovaný čidlo, 3 vývody, výstupní napětí je přímo lineárně úměrný teplotě... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8866/NSC/LM35.html - a třeba u Farnella nestojí zase majlant. K indikaci pak stačí obyčejnej voltmetr = digitální měřidlo cejchovaný jako voltmetr...
