Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 02 2015, 19:24 Předmět:
Někdy naopak motýl magioka třepotá křídly ale z repráku nejde zvuk, to na KV a příjmu telegrafie poáč rádio nemá ten BFO záznějovej oscilák či jak se ten bazmek jmenuje. (soráč za neodborný sloh, nejsem z branže elekro) Ve Tvém případě asi lampa (tuším EM80) bude po exitu, jenom výměna. Možná by náhradou pasovala EM81 či EM84 ze Sonetu nebo Tesla B3, co říkáte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
EM80 a EM81 se dají zaměnit. EM84 jsou dvě čárky proti sobě, to by se tam nehodilo, navíc je trochu jinak zapojené.
To to po nažhavení ani trochu zeleně nesvítí, ani v rozích při volbě AM? Napětí jsou měřená přímo na patici? Kolik je na G1? Nemá svod C74?
Nesvieti vôbec. Ani na volbe AM.
Ono ani nazhavi vlakno-pokial teda ma byt nazhavene vlakno do cervena napetim 6,3V - tak ako pri ostatnych elektronkach.
Merania robene priamo na pinoch elektronky.
Na G1 mam cca -0,3V.
C74 som pre istotu vymenil hned na zaciatku.
Akurat som zistil ze bol preruseny rezistor R27. Podla schemy tam ma byt 470k ,bol tam 190k...
Asi bude magioko po smrti...
Naposledy upravil dudo02 dne út duben 07 2015, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 07 2015, 17:49 Předmět:
No a není zkrátka jednoduše přerušený žhavící vlákno tý lampy ?
Přilož ohmmetr na piny f f elektronky vytažené z patice.
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=394 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ano, je. Pokial sa mi niekde pritrafi, tak kupim novu elektronku.
Radio som umiestnil v kuchyni, hra pekne cisto a ma aj celkom dobry vykon-v bedni to pekne basuje.
Dakujem pekne vsetkym zucastnenym za pomoc s vdýchnutím zivota do tohoto pekneho pristroja
Naposledy upravil dudo02 dne pá květen 01 2015, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
