Výměna 120V trafa , zahadné škvrčení v trafu a z repra
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že to původní trafo dávalo 15V? Podle mě slyšíš rušení od té regulace, která tam nebude pro normální provoz, ale spíš jako ochrana.
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Ondra2:
Puvodni trafo ma na stitku 0--14,7V na sekundaru
v servisnim manualu je :
XFORMER, TORROID, 105W, 15VDC, 7A
TRANSFORMER, TOROID, 100V, 60Hz tenhle tam byl origo
TRANSFORMER, TOROID, 230V, 50Hz tohle tam davam
Nemuze delat nejakou neplechu to, ze origo slo na 60Hz a ted je tam 50Hz?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Je ten tranzistor od chladiče dobře odizolován?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Přehoď na primáru přívody,nulák s fází. U špatně odizolovaný vinutí se tohle stávalo.
Edit: Taky by mohla jiskřit tepelná pojistka v primáru poktd je tam zamotaná.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 07 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:44    Předmět: Citovat
To trafo by mohlo mít větší rozptylové pole, což by mohlo vysvětlovat brum v případě že je blízko. Zkus ho oddálit jestli se něco změní. Nevysvětluje to ale to "škvrčení" o kterém mluvíš. Možná (ale je to jen spekulace) by to mohly mít na svědomí špatně utážené závity nebo jádro ve spojitosti s tím regulátorem.
tappaja
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:10    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Ano je, to jsem meril.
pajosek2: to jsem zkousel, to jde prehodit na snure, protoze je tam dvojkolik zastrcka. Zkousel jsem i sekundar, je to to samy.
Thales: Trafo je pri zkouseni cca 30cm daleko, ani v original 120V nemelo ten plechovej kryt. Zkusim sehnat nekde jiny 15V trafo, ale na 12V adapter to funguje tak jak ma.
Jdu zkusit ty kondiky.
tappaja
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Heh,
tak jsem vypajel ten filtracni kondik 33000uF/25V, dal jsem tam provizorku 10000uF/63V a svete div se, slape to.
Mereni toho kondiku ukazuje ESR 0,013 a kapacita 32000uF, pravdepodobne je ale nejak vadnej. Asi mu nesvedcilo to neustaly pulzovani napeti z toho regulatoru. Je to zvlastni zapojeni...
