Stmievač LED
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 16:28    Předmět: Stmievač LED Citovat
Nazdar majstri,
mate prosim skusenost s tymto druhom stmievacov pre LED pasiky?
http://www.tipa.eu/cz/stmivac-dotykovy-do-al-profilu-s-plynulou-regulaci-off-0-100/d-138371/
Ja som mal dva nove. Jeden som pozical na vyskusanie, doniesli ho ze po zapojeni len blikla LED a potom zostal mrtvy. Zistil som ze odisiel stabilizator 7805. Po vymene som to skusal na stole, asi dvakrat to pasik rozsvietilo a potom opat zavada. To uz vykazoval zavadu riadiaci obvod ADA01.
Potom som skusal druhy stmievac, To skoncilo tiez podobne. Najskor vadny stabilizator, potom obvod.
Napajaci zdroj je OK.
Co mam, resp. nemam urobit, aby to fungovalo ako ma.
Vdaka.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Neměl jsem tu (pochybnou) čest se s tímto modulem setkat, ale- předpokládám, že stabilizátor je použit jen pro napájení té řídící části. Její odběr bude asi dost nízký, takže ten odchod stabilizátoru bych přisuzoval spíš nějakému rozkmitání než přetížení. Zkus to obkreslit. Nebo kdybys měl další, nový, tak zkus přímo na vývody stabilizátoru připájet 100nF blokovací kondenzátory (na fotce nějaké SMD jdou vidět, ale to budou možná nějaké větší kapacity, navíc jsou zbytečně daleko).
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Napájecí zdroj je jaký? Kondíky u stabilizátoru jsou řekl bych blízko dost, odhadoval bych chybné zapojení nebo špičky v napájení. Pokud je to koupeno v Tipě a výše uvedené problémy nepředpokládáš, reklamuj to. Další kus bych nejdřív zkusil z laboratorního zdroje.
cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Samozrejme kondenzatory su tam a hned vedla stabilizatora. Chybne zapojenie vylucime, vadny laboratorny zdroj tiez (pouzite nakoniec dva nezavisle).
Preto som pisal, ze hladam inu pricinu zavady, ako tu bolo spominane.
Neviem, ako to reklamovat, lebo uz som menil stabilizatory.
Objednal som 2 nove stmievace z ineho zdroja. Predpokladam vsak, ze budu od toho isteho vyrobcu...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Kamarád má podobný stmívač, ten si pro změnu stěžuje, že se mu to náhodně rozsvěcí a zhasíná.
Uvidíme, zda to donese do "pitevny".
