PHILIPS RC619
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 9:12    Předmět: PHILIPS RC619 Citovat
V osobnom aute odyšiel alternator a vzal zo sebou aj autoradio PHILIPS,RC619.Dysplej je podsvieteny,bez informacii,CD zobralo(vyplut ho už nechce)laser načitava,no zvuk,akoby hlasite stare hodiny cca 1 sekundove intervaly.Pravdepodobne bolo zvyšene napetie(možno i nie malo..)Neviem od kial začat,kde hladat chybu.Poradte prosim!
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Ešte dodam,nereaguje na tlačitka,iba POWER,on-off.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Má oba napeti?
Internet - metla lidstva
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Co ochrana dioda ve vnitr?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:19    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
ochranna dioda s tym nema nic spolocne. Toto vyzera ze procak je v keli, napajanie ma spravne? prezri aj elity, (ked tvrdis ze doslo k zvyseniu napetia).
Mel jsem philips kde na hlavnim napajecim napeti byla vinou altiku vadna ochrana dioda proti zemi (zkrat). Slo pouze napeti po zapnuti klicku a chovalo se to podobne. Jarda
kondik
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:22    Předmět: Citovat
xxx
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 13:14    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tak predpoklad je dotycny tam napojil obe napetia a su OK.
OK, souhlas. Jen jsem chtel vysvetlit to s tou diodou
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Dakujem za rady,večer sa k tomu posadim,,
