virtualni XP home na W7premium
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 9:07    Předmět: virtualni XP home na W7premium Citovat
Zdravím Vás . Potřeboval bych nainstalovat virtualni SPOUŠTĚC =
system XP HOME na pocitac s WIN7 premium .
1. Je to vubec jednoduše možné ?
2. Nehrozí tím nějaká rizika ?
Jedná se mi o spuštěni programů v exe tvaru .
A i jinejch programů které jsou pod WIN7 nespuštitelné .
Děkuji za jakoukoliv radu
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Pro Win7 existuje XP Mode
kód:
Prostředí Windows XP Mode, vytvořené primárně s ohledem na malé a středně velké firmy, se dodává jako samostatný soubor ke stažení, a funguje jenom ve Windows 7 Professional, Ultimate a Enterprise. Prostředí Windows XP Mode navíc vyžaduje software pro virtualizaci, například Windows Virtual PC. Obojí je zadarmo dostupné na webu Microsoftu.
což na Home Premium nedáš. Ale můžeš použít jiné virtuální strojky VMware, VirualBox aj. Do nich si nainstaluješ WinXP a můžeš je spouštět ve fullscreenu.
např.
https://www.youtube.com/watch?v=FZteKRURIxM
https://www.youtube.com/watch?v=6h6DO9j4gvE
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 18:10    Předmět: Citovat
A myslím, že pro nekomerční použití je základní VMWare zdarma. Výhodou XPModu je ale to, že k němu nepotřebuješ licenci. Takhle, když bys to chtěl mít košer i z pohledu licencí, bys měl mít zakoupenou licecni i na ty XP, které nainstaluješ třeba do VMWaru. Ale určitě na to nebude stačit OEM licence.
Zkoušel jsi spouštět programy v režimu kompatability? Mně to sice (asi) nikdy nepomohlo, ale k něčemu tam ty volby přece musí být. Třeba budeš mít štěstí.
Neexistují třeba novější verze těch programů, které chceš spouštět?
Petr Filipi
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Co kdybys byl, franto22, konkrétní? O jaké jde programy? On totiž počítač s W7 premium asi nebude příliš výkonný a s dalším OS ve virtuálním prostředí bude mít jazyk na vestě.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 18:49    Předmět: Citovat
franta22 napsal(a):
system XP HOME na pocitac s WIN7 premium.
A proč ? Já měl dojem, že to tam jde spustit rovnou. Aspoň mě jdou i DOSovské programy, ale musí jim nastavit prostředí.
franta22
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 2:18    Předmět: Citovat
W7 profesional s 320 HDDD se chová že a by chtěl spustiti i neznámý SW ale na moje riziko
proto bych chtel nahrát VIRTUALITU XP = VIRTUAL PC kterej by mi zajistil v pripade havarie nebo jinejch problémů odstraneni toho co posledni instalace způsobila
V podstate bych mohl miti virtualitu pro ten ci onen soubor nebo skupinu souborů ...
Jedá se mi o programy
Turbo basic BORLAND r.v. cca 1987
Překladac pro MCS 51
simulatory pro MCS 51
simulator IDEAVR
a programy spoustitelné v dosu co XP HOME UMI
Děkuji za pomoc
serviceman
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 6:15    Předmět: Citovat
Takže ne Premium, ale Profesional. To je jiné kafe. Nejsnazší je nainstalovat Windows XP mode.
franta22
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 7:21    Předmět: Citovat
dekuji moc se v tom zatim orientuju snad ze me bude taky jednou profesional ...dulezite je vydrzet
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Nevím odkudy jsi, ale pro tyto programy by bylo lepší mít extra starší PC s W98 nebo XP a tam si hrát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít i Live OS, jako např. XP v Hiren's Boot aj. Wink
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 6:51    Předmět: Citovat
Pro programy, které lze pod W7 spustit a bojíš se jich, je možné použít i tzv. pískoviště (anglicky SandBox). Podívej se třeba sem: http://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-sandbox-aby-system-zustal-netknuty/sc-3-a-167226/default.aspx
Ale samozřejmě to neřeší problém se starými DOSovskými programy. To bych osobně řešil (a řeším) přes DOS-BOX, nemusím při jejich spuštění čekat na start virtuálního prostředí (které mi teď zabírá okolo 20GB - a to toho v něm moc nainstalováno nemám).
Petr
franta22
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Dekuji za radu ...
Sandbox pouziji pozdeji...
DOS BOX pro stare dosovské programy .....jak ho pouziji u W7 ???
Aspoň stručnej návod bych potřeboval ...
Predem dekuji za radu jak na DOS BOX U W7.....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Virtualni XP pekne bobtnaji, ale daji se zkomprimovat. Mam pocit ze vubec neuvolnuji misto po tom co v nich neco smazes. Ten postup neni uplne trivialni, ale jde to. Pokud bys nenasel navod, pohledam.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 12:36    Předmět: Citovat
franta22 napsal(a):
Dekuji za radu ...
Klasicky si stáhneš instalačku (http://www.dosbox.com/), nainstaluješ a vyedituješ soubor "dosbox.conf". Ve W7 mám na disku D třeba složku Install a v ní složku Hry a v ní složku Arkanoid. Tak si jako disk G namapuji tento adresář příkazem "mount g: "D:\INSTALL\HRY\arkanoid"". A pak se přepnu na disk G: a tam spustím soubor Arkanoid.exe. Níže přikládám příklad mapování seriového portu a příklad mé sekce Autoexec (ne všechny volby v této sekci jsou dobře, ale jako příklad to snad stačí; klasický autoexec.bat v DOS-BOXu není).
Já mám v sekci [serial] toto:
serial1=directserial realport:com1
serial2=dummy
serial3=disabled
serial4=disabled
a v sekci [autoexec] mám toto:
echo off
echo Stiskni R pro R a d o m - c f g n e w
echo ...
echo Stiskni P pro RADOM - nastaveni stanic
echo ...
echo Stiskni U pro Ustredna PANASONIC
echo ...
echo Stiskni G pro Generátor
echo ...
echo Stiskni D pro DOS-BOX
echo ...
echo Stiskni M pro M602
echo ...
echo Stiskni N pro Norton Commander
echo ...
echo Stiskni A pro Arkanoid
echo ...
echo Stiskni T pro Ucto2004
echo ...
echo Stiskni F pro TIMa/Fendatu
echo ...
echo Stiskni I pro TIMa
echo
CHOICE /N /C:RPUGDMNATFI Cekam ...
REM - THE NEXT LINES ARE DIRECTING USER DEPENDING UPON INPUT
IF ERRORLEVEL =11 GOTO ELEVEN
IF ERRORLEVEL =10 GOTO TEN
IF ERRORLEVEL =9 GOTO NINE
IF ERRORLEVEL =8 GOTO EIGHT
IF ERRORLEVEL =7 GOTO SEVEN
IF ERRORLEVEL =6 GOTO SIX
IF ERRORLEVEL =5 GOTO FIVE
IF ERRORLEVEL =4 GOTO FOUR
IF ERRORLEVEL =3 GOTO THREE
IF ERRORLEVEL =2 GOTO TWO
IF ERRORLEVEL =1 GOTO ONE
GOTO END
:ELEVEN
echo stisknuto I
mount g: "D:\INSTALL\HRY"
mount r: "D:\install\NC"
rem mount c: "C:\"
rem mount d: "D:\"
ver set 6.22
r:\NC.exe
rem exit
rem goto end
:TEN
rem mount r: "C:\FEN7001"
rem mount c: c:\
rem mount d: d:\
rem r:\
rem r:\f.bat
rem exit
rem goto end
echo stisknuto F
mount g: "D:\INSTALL\HRY\tim"
mount r: "D:\install\NC"mount i:
r:\NC.exe
arkanoid.COM
exit
goto end
:NINE
mount r: "C:\ucto2004"
r:\u.bat
exit
goto end
:EIGHT
echo stisknuto A
g:
ARKANOID.COM
exit
goto end
:SEVEN
echo stisknuto N
rem mount c: "C:\"
rem mount d: "D:\"
ver set 6.22
r:\NC.exe
exit
goto end
:SIX
echo stisknuto M
mount r: "D:\install\M602"
r:\m602.exe
exit
goto end
:FIVE
echo stisknuto D
rem mount r: D:
goto end
:FOUR
echo stisknuto G
mount r: "C:\program files\pulse generator"
R:\pulsepar.exe
goto end
:THREE
echo stisknuto U
rem pause
mount r: "d:\Ústředna Panasonic"
r:
R:\e1232b2.exe
exit
GOTO END
:TWO
echo stisknuto P
rem pause
mount R: "D:\radom\nastaveni stanic"
r:
R:\dcfg_new2.exe
exit
GOTO END
:ONE
echo stisknuto R
rem pause
mount R: "D:\radom"
r:
R:\dcfg_new.exe
exit
GOTO END
:END
