Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá duben 03 2015, 14:13 Předmět:
A to jen v jednom bytě natož ve 12 patrovém domě nebo pokud vezmu mé sídliště kde vidím sousedce ve vedlejším domě do ložnice to je potom hnus (ta ložnice je v pohodě )
Seš slavnej že jsi tohoto dědouška T58 zprovoznil.Je to první radio z plošnými transistory.V.U.A.S. Popova zprojektoval přijímač z hrotovými transistory ale ten se nedostal do výroby.
Hrotové transistory byly slepou cestou ve vývoji.Fyzicky vypadaly tak, že na destičku germania přiléhaly dva hroty těsně vedle sebe.Výbojem elektrického proudu byly přivařeny ke germaniu.V něm se vytvořily několikanásobné přechody PN.
O přijímači jsem se dočetl v časopise Sdělovací Technika v současné době pro mne nedosažitelné.
Vím, co byly hrotové tranzistory. Spíš mě zajímalo, jestli to byly jen prototypy VÚRTU, nebo měly nějaké označení. Protože jsem měl doma 2NU70 prodávaný ještě v krabičce jako na elektronky a s označením polovodičová trioda.
Byly to výrobky VUASP.Dovážet jsme tehdy nic nemohli.Když mi táta koupil první transistor 1NU70 věděl jsem, že elektronky pro mne končily. 1NU70 je plošný.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út duben 07 2015, 11:33 Předmět:
Všade kolem nás je spousta rušení. Vzal jsem si do jednoho údolí kde není ani GSM signál maličký ruský tranzistorák a divil jsme se kolik toho za bílého dne bylo k zachycení na SV.
Příště si vezmu sebou VEF či Selenu a vyzkouším i krátké vlny.
Ono možná to radio nebude na ty baterie, respektive napájecí napětí ani tolik citlivé. My jsme doma kdysi měli novější radio Dolly, které z tohoto radia pravděpodobně vyšlo a to na dlouhých a středních vlnách fungovalo na jakékoliv napětí zhruba od 2 - 3 voltů do těch plných 6 voltů. Stačilo jen trimrem v koncovém obvodu na příslušné napětí správně nadstavit klidový proud. Pouze VKV s OC 169 nebo OC 170 potřebovaly na provoz plné napětí 6 Voltů.
Jednu dobu jsem toto radio na AM provozoval soustavně pouze na baterie vypotřebované ve svítilnách. Kde plochá baterie nebo dva velké monočlánky už v baterce nesvítily, toto radio na ně hrálo ještě takový měsíc, než byly definitivně vyčerpány.
Kontakty jsem zevnitř radia vyvedl káblíkem a baterky jsem propojoval pájením pistolovou pájkou tenkým drátkem a gumičkou připevňoval zezadu zvenku.
U T58 jsem se setkal z neobvyklou závadou kdy se prorazilo vinutí MF trafa a tím vznikl zkrat 100 ohm.odporem.Já jsem pak musel to trafo buď převinout nebo sehnat originál.Je to už dávno.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 18 2015, 13:47 Předmět:
kokun napsal(a):
... V té době měla monopol na výrobu baterií BATERIA Slaný, kde se mj. vyráběly 2 velikosti válcových zinkouhlíkových baterií 3V (2 čl. 1,5V v papírové trubce za sebou). Byly to typy 223 a 224 (menší velikost) a typ 230 (větší velikost). Oba typy se používaly už v 50. letech např. do bateriových svítilen (válcové, vyrobené z Fe poniklovaného plechu).
Pro napájení T58 a T58 mír se používaly 2ks typu 230 (větší) tak, že se vložily do trubky radia, zase za sebou.
Menší typy se používaly do pozdějších modelů trp jako např.: Monika, Mambo, Dolly, Menuet, ... - tu se vložily do držáku bat., rovněž za sebou.
Tehdejší typ 230 už nemá dnes přímý ekvivalent. Ale rozměrově mu téměř odpovídají 2 čl. typu R14 (tzv. malé buřty).
Takže do původní trubky T58 použít 4ks čl. R14 - a není třeba nic vypodkládat, jako při použití 2R10R.
2R10R je totiž přímým ekvivalentem těch menších třívoltovek ze Slaného: typu 223 a 224.
Tyto (resp. jen 1 čl.) se používaly mj. rovněž do některých měřáků Metry Blansko - jako např. DU10, DU20, ...
EDIT:
Přesně si pamatuju - v r. 1960 (bylo mně 14) stála jedna baterie typu 220: 0,96Kčs = 96 (tehdejších)haléřů. A to vám skutečně byl vrácen 1 tříhalíř a 1 halíř
Na dnešní dobu věc neskutečná. Pro minci 1,-Kč ležící na chodníku se dnes málokdo sehne, aby ji zvednul.
Kolik přesně stála baterie typ 230 si už bohužel nepamatuju - kupoval jsem ji méně častěji
Založen: Feb 28, 2015 Příspěvky: 7 Bydliště: Hlučín (Ostravsko)
Zaslal: so duben 18 2015, 21:57 Předmět:
S bateriemi jinak pomoci nemohu. Maximálně bych při zničení a správné konstelaci hvězd mohl být nápomocný trafem.
Ale mám prosbu. Chci si vylepšit Icomet o tranzistorový oscilátor.
Potřebuji vědět parametry budícího trafa, popř. i označení. Zkusil jsem to zprovoznit s jedním z nich, ale není to ono a ostatní typy asi budou ještě méně vhodné pro nižší odpor vinutí.
Mám 1PN66900 a 1PN67646 (a taky bez označení), ale nevím, které z nich by mohlo být to budící. Google mlčí.
Hodilo by se tedy označení nebo i odpory vinutí.
Prosím o pomoc.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út duben 21 2015, 22:00 Předmět:
[quote="kokun"]
kokun napsal(a):
EDIT:
Tehdy jsem kupoval typ 230 za 1,40 Kčs. Plochá baterie byla za stejnou cenu a velký monočlánek za 1,20 Kčs
