Zaslal: pá duben 03 2015, 10:49 Předmět: Receiver Nordmende - problém se zvukem při spouštění
Zdravím, mám dotaz ohledně receivru Nordmende hifi 8900 sc. Když ho pustím tak chvíli trvá než najede zvuk, někdy to trvá 20 sekund někdy minutu. Všiml jsem si, že během doby než najede zvuk tak lehce poblikává display, který zobrazuje frekvenci naladěné stanice rádia (lehce se zeslabuje a zesiluje jeho intenzita). Pak to slabě cvakne a žačne hrát. Déla to i u kazety nebo u AUX. V čem by mohl být problém? díky za vaše nápady.
Naposledy upravil Otik dne ne duben 05 2015, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 03 2015, 11:09 Předmět:
Otik napsal(a):
... Pak to slabě cvakne a žačne hrát. Déla to i u kazety nebo u AUX. V čem by mohl být problém? díky za vaše nápady.
Žačne to hrát, až v tom čvakne relé, které připojí reprobedny _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 03 2015, 11:35 Předmět:
Ne, něco jíné a to je důvod, proč relé připíná tak pozdě. Může to být zdroj, studenti, elyty, keramiky a nebo něco jiného. Je třeba rozdělat šrouby co drží kryt a provádět lokalizaci závady. Žádnou jinou radu nečekej, jiná není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já jsem laik proto se ptám jestli někdo nezažil podobný problém. Ještě takový poznatek, když to najíždí tak zkouším zatlačit do hlavního tlačítka a ten display přestane pohasínat a rozsvítí se na plno, jednou se tak přitom spustil i zvuk.
Vykašlal bych se na to a koupil něco nového, ale mě se ty staré věci líbí, že je to ještě takový poctivý těžký kus železa a na ozvučení kuchyně to stačí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 03 2015, 12:19 Předmět:
No tak pokud to reaguje na síťový vypínač v tom smylu, jak to popisuješ, tak by třeba mohl být problém s pomocným kontaktem na vypínači? Nevím, neznám tenhle hifi bazmekt.
Zkus to rozdělat a vypínač nafotit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Přikládám fotografie, power tlačítko je v čelním panelu a přes plastové rameno ovládá spínač uvnitř přístroje. Hledal jsem servisní manuál, ale zatím nic volně ke stažení není, pouze z placených stránek.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 06 2015, 8:29 Předmět:
Oba kanály sepnou stejně až tak pozdě ? Pioneer A656 mám 24 let a relé cvakne do 3-4 sek po zapnutí. Nebo možná relé je tam jedno a spíná oba kanály, to nevím. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 06 2015, 14:45 Předmět:
Zdar, když už jsi vlastně závadu diagnostikoval - síťový vypínač a jeho isostatový nástavec. Pravděpodobně se vytvořily u pinů v tišťáku mikrotrhlinky následkem nedostatečného mechanického uchycení spínače (aspoň podle fotky to tak vypadá, že je to poměrně pružný plíšek). Soudím, že když pečlivě propájíš všechny pájecí body přepínače (je jich asi 12), bude to fungovat jak má.
Zaslal: po duben 06 2015, 16:25 Předmět:
Otik napsal(a):
Když ho pustím tak chvíli trvá než najede zvuk, někdy to trvá 20 sekund někdy minutu. Všiml jsem si, že během doby než najede zvuk tak lehce poblikává display, který zobrazuje frekvenci naladěné stanice rádia (lehce se zeslabuje a zesiluje jeho intenzita). ...
Prdlajs - jak může být vadný síťák, či přívod sítě, když mu svítí (polikává) display - jedině, že by svítil setrvačností při ztrátě sítě. To je takový problém měřit napětí (a jeho výpadky) na prim. trafa? _________________ Honza - kokúň
Ještě sem sice neměl čas to nechat proměřit, ale malý postřeh když vypínám zařízení přímo ze zásuvky a nechám tlačítko power zapnuté, tak po opětovném zapojení do zásuvky normálně najede i opakovaně s časovým odstupem.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá duben 17 2015, 10:30 Předmět:
Bude to ten spínač. I podle těch německých stránek. Mají to tam hezky popsané i s obrázkem jak ho překlemovat. Podle diskuse jsou ty vypínače poruchové.
