Receiver Nordmende - problém se zvukem při spouštění
Otik
Založen: Apr 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 10:49    Předmět: Receiver Nordmende - problém se zvukem při spouštění Citovat
Zdravím, mám dotaz ohledně receivru Nordmende hifi 8900 sc. Když ho pustím tak chvíli trvá než najede zvuk, někdy to trvá 20 sekund někdy minutu. Všiml jsem si, že během doby než najede zvuk tak lehce poblikává display, který zobrazuje frekvenci naladěné stanice rádia (lehce se zeslabuje a zesiluje jeho intenzita). Pak to slabě cvakne a žačne hrát. Déla to i u kazety nebo u AUX. V čem by mohl být problém? díky za vaše nápady.
Naposledy upravil Otik dne ne duben 05 2015, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Otik napsal(a):
... Pak to slabě cvakne a žačne hrát. Déla to i u kazety nebo u AUX. V čem by mohl být problém? díky za vaše nápady.
Žačne to hrát, až v tom čvakne relé, které připojí reprobedny Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Otik
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 11:24    Předmět: Citovat
To cvaknutí je podle mě normální, ale proč to trvá tak dlouho? Špatné relé?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Ne, něco jíné a to je důvod, proč relé připíná tak pozdě. Může to být zdroj, studenti, elyty, keramiky a nebo něco jiného. Je třeba rozdělat šrouby co drží kryt a provádět lokalizaci závady. Žádnou jinou radu nečekej, jiná není.
Otik
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Já jsem laik Smile proto se ptám jestli někdo nezažil podobný problém. Ještě takový poznatek, když to najíždí tak zkouším zatlačit do hlavního tlačítka a ten display přestane pohasínat a rozsvítí se na plno, jednou se tak přitom spustil i zvuk.
Vykašlal bych se na to a koupil něco nového, ale mě se ty staré věci líbí, že je to ještě takový poctivý těžký kus železa a na ozvučení kuchyně Smile to stačí.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 12:19    Předmět: Citovat
No tak pokud to reaguje na síťový vypínač v tom smylu, jak to popisuješ, tak by třeba mohl být problém s pomocným kontaktem na vypínači? Nevím, neznám tenhle hifi bazmekt.
Zkus to rozdělat a vypínač nafotit.
Otik
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Přikládám fotografie, power tlačítko je v čelním panelu a přes plastové rameno ovládá spínač uvnitř přístroje. Hledal jsem servisní manuál, ale zatím nic volně ke stažení není, pouze z placených stránek.
 Soubor:  DSC_0476.JPG
 Velikost:  270.07 kB
 Staženo:  106 krát
Otik
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Vypínač je typ 5A/80 A 250V, SDU 4 P našel jsem něco na německé diskusi, nemůže to být stejný problém?
http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=6754.0
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Nastriekaj do neho kontox a uvidis, no podla mna to vypinacom nebude. Skontroluj ci nema studaky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Oba kanály sepnou stejně až tak pozdě ? Pioneer A656 mám 24 let a relé cvakne do 3-4 sek po zapnutí. Nebo možná relé je tam jedno a spíná oba kanály, to nevím.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Zdar, když už jsi vlastně závadu diagnostikoval - síťový vypínač a jeho isostatový nástavec. Pravděpodobně se vytvořily u pinů v tišťáku mikrotrhlinky následkem nedostatečného mechanického uchycení spínače (aspoň podle fotky to tak vypadá, že je to poměrně pružný plíšek). Soudím, že když pečlivě propájíš všechny pájecí body přepínače (je jich asi 12), bude to fungovat jak má.
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Otik napsal(a):
Když ho pustím tak chvíli trvá než najede zvuk, někdy to trvá 20 sekund někdy minutu. Všiml jsem si, že během doby než najede zvuk tak lehce poblikává display, který zobrazuje frekvenci naladěné stanice rádia (lehce se zeslabuje a zesiluje jeho intenzita). ...
Prdlajs - jak může být vadný síťák, či přívod sítě, když mu svítí (polikává) display - jedině, že by svítil setrvačností při ztrátě sítě. To je takový problém měřit napětí (a jeho výpadky) na prim. trafa?
Honza - kokúň
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Otestovat ten vypínač ohmmetrem je práce na pár minut...
Otik
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 6:32    Předmět: Citovat
Ještě sem sice neměl čas to nechat proměřit, ale malý postřeh když vypínám zařízení přímo ze zásuvky a nechám tlačítko power zapnuté, tak po opětovném zapojení do zásuvky normálně najede i opakovaně s časovým odstupem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Bude to ten spínač. I podle těch německých stránek. Mají to tam hezky popsané i s obrázkem jak ho překlemovat. Podle diskuse jsou ty vypínače poruchové.
