Prosím o radu, jaký tranzistor a jaké rezistory?
djkennny
Založen: Jul 12, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 20:35    Předmět: Prosím o radu, jaký tranzistor a jaké rezistory? Citovat
Ahoj, potřebuji odporovým senzorem v rozsahu 80-180ohm ovládat tranzistor (mam připravený BC238), z tranzistoru potřebuji kladný výstup 0,7 - 7V. Vůbec nevím jaké použít rezistory, nebo zda použít jiný tranzistor. Věřím že pro některé lidi to je hračka mě postrčit správným směrem, já jsem ale v koncích Smile Přidávám nákres, jak bych si to asi představoval. Děkuji
 Soubor:  IMG_20150401_212725.jpg
 Velikost:  234.74 kB
 Staženo:  88 krát
djkennny
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Mam použitou červeně ohraničenou konstrukci.
 Soubor:  PT024_vschema.gif
 Velikost:  229.05 kB
 Staženo:  126 krát
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Jakou zátěž nebo jaký proud potřebuješ sepnout?
djkennny
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Tranzistor spíná 0.05A maximum.
Jirka525
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:45    Předmět: Citovat
V tomhle zapojení se obávám, že toho nedosáhneš. Senzor by měl mít větší výstupní změnu odporu cca 1:10. Asi by bylo vhodnější použít operační zesilovač nebo to řešit jednočipovým mikroprocesorem. Druhý problém, nevím, co je to za sensor ale teklo by přes něj nejakých 50 mA. To by mu možná vadilo.
Naposledy upravil Jirka525 dne st duben 01 2015, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:52    Předmět: Citovat
A co ten senzor nevkládat do napájení, ale k zemnímu konci děliče - a ten stupeň s trandem nahradit opravdu operákem navíc ještě s nastaveným zesílením dejme tomu 10X? Pak by předřadnej odpor mohl bejt tak velkej, že by čidlem i ze zdroje 12V tekl proud jen do 10mA - ten by ho navíc nepřihřejval jako ten v původním zapojení... Výstupní napětí by se dalo na požadovanou úroveň nastavit změnou zpětnovazebního děliče kolem toho OZ...!
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Správná cesta se jmenuje "měřící můstek s OZ".
A klidně ten proměnný odpor může být ve zpětné vazbě OZ....
djkennny
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Takhle nějak? Mam tady LM358, je to univerzální bipolární OZ, používal jsem je na regulaci ventilátoru v PC a bylo to nějak podobně zapojené. Ale byl by problém využít rozsah 80-180ohm. Bohužel mi není jasné, jak spojit měřící můstek a OZ, abych dosah toho výsledku co potřebuji.
 Soubor:  IMG_20150402_221142.jpg
 Velikost:  208.42 kB
 Staženo:  85 krát
djkennny
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Asi to už mam, nebo se k tomu blížím Smile
 Soubor:  IMG_20150402_225715.jpg
 Velikost:  206.78 kB
 Staženo:  82 krát
djkennny
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Tak po několika zapojení se senzorem (proměnným rezistorem) ve zpětné vazbě OZ se mě nepovedlo dosáhnout ze zdroje 12V, aby bylo na výstupu cca 0,7 až 7V. Povedlo se mě dostat na cca 5 - 8 V. Ale víc bohužel ne. Je to vůbec s tím OZ co jsem popisoval v předešlém článku možný?
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  8.04 kB
 Staženo:  78 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Hneď v úvode mala byť odpoveď = v úvode uvedené zapojenie je ""Emitorový sledovač"".
A pre ten je typické, že napätie na emitore tranzistora kopíruje napätie na bázi tranzistora mínus napätie Ube. Teda na vybudenie reťazca T3-T12 je potrebné na vstupe zaistiť rozsah napätia medzi 2Ube- až 10xUd
/Ube kremíkového tranzistora je cca 0,6-0,8V, napätie Ud kremíkového tiež toľko/
Jirka525
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Prakticky všechna 3 zapojení s OZ, které jsi publikoval by mohly vést k cíli. Bylo tam pár drobností, které jsou řešitelné.
1. V jenom zapojení jsi neměl definovanou zpětnou vazbu, takže OZ nejspíš pracoval jako komparátor.
2. OZ od přirozenosti předpokládá symetrické napájení vůči zemi. Když nechceš použít symetrické napájení, tak si musíš vytvořit alespoň nějakou virtuální zem.
3. Nestudoval jsem katalové listy, OZ ale mají poměrně velké saturační napětí cca 2V od napájecího napětí. Takže buď musíš vybrat určitý OZ s velice nízkým saturačním napětím nebo posunout výstup OZ třeba dalším tranzistorem. Při nesymetrickém napájení bude problém dostat se na 0.7 V.
Doporučoval bych začít se symetrickým napájením, vše se zjednosušší.
4. Pro začátek zkus odpojit LED indikátor, nejsem si jistý jesli příliš nezatěžuje výstup OZ.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 11:34    Předmět: Citovat
djkennny napsal(a):
Ono stačí trošku počítat a k výsledku se dobereš. LM358 "umí" vstupní i výstupní napětí od 0V, je tedy vhodný.
Nakreslil jsem ti zapojení, které bude fungovat. Protože jsi neuvedl, co je to za senzor, tak nevíme, jest-li se má výstupní napětí zvětšovat se vzrůstajícím odporem senzoru nebo naopak. V následujícím schematu se výst. napětí zvyšuje se vzrůstajícím odporem senzoru. Wink
 Soubor:  převodník.png
 Velikost:  10.9 kB
 Staženo:  82 krát
djkennny
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Mnoho a mnohokrát děkuji za vynaloženou trpělivost. Postupně jsem se dopracovával k cíli, ale poslední příspěvek mi usnadnil spoustu času. Funguje to parádně, jen musím doladit, aby to nebylo tolik strmé, ale to už zmáknu. Ještě jednou děkuji Smile
