TESLA VARIACE 627A
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Ten 1k odpor, který čoudí, je opravdu na zatížení 6W?
Odpor R60 ma byt podla schemy 4W a nie 6W.
tak znova, jaké je napětí na R60 a jakou má hodnotu ?
Tu su namerane ubytky napetia a prudy na R60.
Odpor R60 o hodnote 2k2:
U=114V a I=53mA
Napetia nesedia co je ako pisal xsc logicke...
Odpor R60 o hodnote 1k:
U=69V. a I=73mA
Napetia su nasledovne:
255V=230V
220V=230V
22V=14,5V
-8,2V=-10,5V
-1,65V=-1,9V
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Jestli těch 73mA teče i přímo elektronkou (A+G2), tedy není svod v C111, tak je to moc. Elektronka je přetížená. Díky vyššímu odběru je tak nižší i napětí na C110 a C111 a zaručeně topí i usměrňovací elektronka. Předpokládám, že přímo na G1 je taky těch -10,5V (měřit multimetrem, který má vysoký vstupní odpor). Pokud ano, je to na výměnu elektronky EL84.
Akorát těch 14,5 místo 22V s tím podle mě nesouvisí.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:34    Předmět: Citovat
C111 zvod nema.
Na g El82 mam -4,5V.Ved tam je R56 270k...
//inac sa neprimerane hreje koncak , usmernovac a spominany R60...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Elektronka je podobně jako FET řízena napětím, vstupní proud bývá minimální. Je otázka, jak velký vstupní odpor má měřák, kterým to měříte. Schválně zkuste paralelně k odporu M27 připojit třeba M1, jestli se něco změní. A změní se něco po odpojení C94?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 18:07    Předmět: Citovat
co je na trafu za odbočky ???
není tam náhodou taky volba na 240V síťového napětí ???
jestli ano, přepoj to tam !
(je to to černé kolečko vzadu s napsanýma napětíma . . .)
dudo02
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Vzadu mam dve volby 120V/220V. 240V tam nie je.
xsc napsal(a):
Po odpojeni C94 sa nic nezmeni.
Po pripojeni 100k odporu paralelne k R56 sa znizi anodovy prud na 50mA a zaroven sa zvysi napetie na g na -7V.
//Meriam digitalnym multimetrom so vstupnym odporom 1Mohm
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Opravdu bych zkusil vyměnit elektronku. Nebo to zatím provozovat s tím menším odporem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Jak jsem říkal, EL84 KO, nasazuje mřížkový proud... Kdybys hned ze začátku postupoval tak, jak to bylo popsáno už v několika vláknech, tak sis ušetřil jednu zničenou lampu.
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Hmm...,to je pravda. Ale prave tych zbytocnych 14€ ,za novu elektronku je dovodom toho, ze si zapametam ako to nerobit.
Ucime sa na vlastnych chybach...Tì mudrejsi sa dokazu poucit z chyb druhych.Ja zjavne do tej druhej skupiny nepatrim Laughing .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 11:10    Předmět: Citovat
A nebyla KO již dříve?
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 16:49    Předmět: Citovat
To je dost mozne...Zmena hodnoty R60 ,mala asi nejaky dovod...
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Tak som tam pichol novu elektronku EL84.
Odpory su podla schemy, cize R60=1k.
Odber v anode sa znizil na 49mA.
Ubytok napetia je 53V co vychadza na nejakych 2,6W a R60 uz nedymi Smile .
Napetia sedia, akurat vystup z usmernovaca za R60 je vyssi 275V, ale to je pravdepodobne vplyvom vyssieho sietoveho napajania.Tomu pripisujem aj vyssi odber EL84.
Jedine co mi nesedi je tych 22V. Mam tam nejakych 15V.
V SM som sa docital
Zmeny v prevedeni od v.c. 405000:
bod.2 - Odporovy delic R66, R67 je zapojeny medzi odpory R62, R64 filtru napajaca a šasi.
Mozno dovod zmeny pomoze aj mne-mozem to zapojit ,tak ako som to zakreslil v prilohe?
 Soubor:  xxx.png
 Velikost:  47.83 kB
 Staženo:  80 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 17:11    Předmět: Citovat
To napětí závisí na stavu elektronek a C114, na funkci to bude mít minimální vliv. Stejně tak na to nejspíš nebude mít vliv to zapojení, co zmiňuješ. Nechal bych to být, případně můžeš pro klid srdce překontrolovat ty odpory okolo a vyměnit C114, bude mít svod.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 17:15    Předmět: Citovat
a co C112 ?
kolik je na něm ?
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 18:31    Předmět: Citovat
To zalezi na akom rozsahu je prepnute.
Na VKV je tam 245V, na ostatnych rozsahoch 265V.
Stiahol som si manual ku ALLEGRO 1007A, ten je ovela podrobnejsi a ma rovnake sasi.
Uprava je popisana aj tam,tak so ju spravil.Teraz je vstup do delica 245V oproti 210V,kde bol delic zapojeny povodne.Teraz mam vystup z delica nejakych 19V. Pokial to nema nejaky vplyv na funkciu tak to nebudem riesit...
C114 vymeneny, bol bez kapacity.
V manuali sa spomina,ze pri zapnuti by malo na kratko zasvietit magicke oko...Este som ho nevidel svietit-ako by som ho mohol otestovat?
Strana 4 z 5
