Hodnoty kondenzátorů
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:11    Předmět: Hodnoty kondenzátorů Citovat
Zdravím, rád bych se zeptal, co zanmenají hodnoty u kondenzátorů.
Např NPN 30V 0.1A 0,25W B:200-450 FT=100 MHz SOT23 znamená co?
Jak zjistím, jakou má tranzistor spínací rychlost?
Co je o tranzistorech nejdůležitější vědět?
Jak například vyberu vhodný SMD tranzistor za obyčejný tranzistor NPN 2N3904 a PNP 2N3906?
Děkuji moc
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Maš to nejake popletene.Pytaš sa o kondenzatore a tie udaje pasuju skor k tranzistoru.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:55    Předmět: Citovat
NPN je tranzistor spinany kladnym napetim.30V je max napetie medzi C-E.01A je max prud tranzistora B:200-450 to neviem este som sa stym nestretol a FT je kmitočet a SOT32 je značenie puzdra a konmdenzator je dačo uplne ine čo si pisal.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:57    Předmět: Citovat
30V je maximální Uce ,0.1Aje max.Ic ,0.25W je povolená ztráta a B bude zesílení,těch 100Mhz bude kmitočet do kterýho je schopnej ten ranzistor pracovat.dyť je to z toho co si napsal docela dobře patrný,abys mohl nějakej nahradit musíš znát přesně to na co se ptáš... Rolling Eyes
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Mluvím tu o tranzistoru, nevím proč jsem napsal kondenzátor. Jsem přepracovanej Very Happy
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Takže není žádná tabulka, která říká, že: Tento tranzistor = tomuto SMD tranzistoru?
Skay
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 21:37    Předmět: Citovat
tak taková asi nebude...tabulky jsou ,ale to jsou ekvivalentní náhrady starších tranzistorů a nahrazovat tranzistor za SMD ? si nějak nedovedu představit opačně jo ale SMD maj povolený mnohem menší ztráty takže ti tam pravděpodobně to SMD nevydrží... Rolling Eyes
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 23:54    Předmět: Citovat
Napětí se bude pohybovat kolem 2-3V a proudy v mA, to SMD nevydrží?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 5:17    Předmět: Citovat
Ale jo, to vydrží.
Některé tranzistory mají v katalogovém listu uvedená přímo obě provedení, jak v pouzdru SMD, tak s vývody. Většinou si ale nějaký ten katalog musíš přeslabikovat, udělat si poznámky a pak podle parametrů o několik stránek dál ('nebo v jiném katalogu) hledat náhradu.
Například BC847 najdeš na http://www.datasheetarchive.com/search.php?s=10&q=SMD+small&sType=desc : tam se dočteš, že verze BC847AM,BM a CM jsou v pouzdru SOT883 a jsou označené postupně podle proudového zesílení B 100-220: D4 (to je BC847AM), 200-450: D5 (...BM) a 400-800: D6 (...CM)
V pouzdru SOT416 (to je taky SMD, ale s vývody do stran) se stejný tranzistor jmenuje BC847AT(..BT, ..CT) a na pouzdře má podle toho napsáno 1E, 1F nebo 1G (zase podle zesílení, v katalogu je ale uvedené jako hfe - rozdíl proti Betě je ve způsobu měření, ale to už se tu taky kdysi probíralo).
Podle parametrů lze na stejné pozici ve schématu použít tranzistor BC237 v "normálním" pouzdře.
Srovnávací tabulky sice existují, ale jen u některých výrobců. Obecně se totiž nepředpokládá, že by někdo nahrazoval jedno pouzdro druhým.
Častěji se s tím setkáš v konstrukčních katalozích integrovaných obvodů, kde se v jednom listu uvádí více pouzder, aby si konstruktér mohl vybrat, jakou technologii zvolí.
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Chtěl bych udělat něco takového (první schéma). Poradíte mi prosím jaké SMD tranzistory zvolit?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Proč to chceš dělat se SMD součástkami? Udělej to pro začátek s klasickými.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Ak chceš porovnanie SMD/klasic. tranzistory, nájdeš na úvodnej strane "SMD Codebook".
Súhlasím s Radixom, prečo nie s klasickými? na pokusy jednoznačne.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:07    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
To je velmi nepřesný - PNP tranzistor se dá taky sepnout kladným napětím. NPN a PNP značí orientaci a pořadí dvou P-N přechodů v tranzistoru (se všemi důsledky pro správný provoz).
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Proč to chceš dělat se SMD součástkami? - Protože to chci co nejlehčí, nejmenší, věděl jsem že se najdou lidi co tomu nebudou rozumět, protože nic takového nikdy nestavěli...
Radix
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Taky si někdy myslím, že mě svět nechápe. Cry
