Zaslal: čt duben 05 2007, 19:25 Předmět: konektor na připojení a odpojení zadního plata s repro
dobrý den prosím poradte mi nějaky konektor a protikus ktery bych s uspěchem mohl použít na propojeni reprosoustav ve vozidle kabely tak 1.5mm každy a měly by tam byt celkem 4 tedy na 2 reprosoustavy,už jsem viděl takový konektor co se zacvakl do druhého a bylo to a v případě potřeby šel zase oddělat,bylo to neco jako protikus konektoru autorádia,nevíte co podobneho použít aby se to prodávalo bud v hadex,gesu nebo gm elektronic děkuji za rady zátopek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 05 2007, 20:32 Předmět:
Takové konektory "multibanánek" musel vymyslet naprostý , šroubový spoj na lanko, 2 přechody přes pružící materiál, to už bych to raději zkroutil a omotal leukoplastí.
Dej tam normálně multifaston, stojí to pár korun a funguje to.
Zaslal: čt duben 05 2007, 22:17 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Hmmmm, 114 kč a 24-karátový zlato
To bych tam už radši dal čokoládu, než tohle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 05 2007, 22:42 Předmět:
Ta čokoláda je taky na prd, pokud bys nepoužil nějakou s vložkou proti promáčknutí lankových vodičů, jako měly ty staré české. Jinak o té konstrukci těchto banánků kdesi psali nadšení uživatelé, bylo to většinou o německých zatáčkách a pak cosi maďarsky
Zaslal: pá duben 06 2007, 0:33 Předmět:
Jo není nad bakelitový a keramický čokolády
V autě to mám zapojený přes dva třípinový DIN konektory a taky to hraje.
Nedávno jsem u kámoše v jeho kočáře viděl takovou stupiditu, že jsem z toho málem defekoval do textilu!
Nějakej atypickej pětikolíkovej konektor docela gigantických rozměrů s nápisem ??? Tuning a pod tím Gold plated nula-celá-nula-nula-hovno Ω.
Kolíky to mělo hranatý, podle průřezu by snesly v klidu i 16A.
Byly L-GND-+12V-GND-R.
Ten prostřední kolík (taky tlustej) byl pro napájení modrý LEDky, která byla uvnitř toho konektoru a sloužila pro osvícení transparentního obalu konektoru (jak pro samce, tak i pro samici).
Dal za to blázen bez koruny 400,-
No kdybyste to viděli, tak to prohlásíte za krále všech kýčů (kam se na to hrabe zahradní trpaslík s vestavěným rádiem, baterkou a hodinkama)! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 06 2007, 5:34 Předmět:
Tak tenhle problém nemám: o metr delší vedení stačí, na plato se chytne podél hrany u sedadel, aby se kablíky netahaly při zvednutí plata, ale jen mírně natočily. Když nevyndávám plato, jsou kablíky zasunuté v dutině za čalouněním.
Pokud chceš vyndat to plato z auta úplně, můžeš použít čokoládu, ale s plíškem, případně na konce lanek namačkat příslušné dutinky (to je předepsaný způsob ukončování slaněných vodičů do šroubovacích svorek).
Jinak v prodejnách autopříslušenství se dají koupit potřebné konektory, i s cvakaturou proti vypadnutí, jen bývají rozebrané, složíš si je sám po zalisování vodičů. Sice nejsou přímo určené k připojování reproduktorů, ale naprostou většinu použít lze.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá duben 06 2007, 6:10 Předmět:
No asi mě tady někteří ukamenují, ale já používám wago spojky. Takové ty co se do nich z jedné strany zastrčí drát napevno a z druhé strany jde po zmáčknutí spojky vydělat. jedna mě stála asi 5,-Kč a nemám problém.
