Regulátor k motorke.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Ja používam jedine originál diel a vždy spokojnosť zákazníka.Alebo skús sa opýtať tu http://www.vape.cz/vape.php?lang=cze&sid=86a91d31aad7d4015c71bdada5d05226 alebo aj tu:http://www.ignitech.cz. Niektoré náhradné diely sa dajú aj u mňa objednať.Podľa mňa nemá význam na motocykel robiť nejaké bastlenie jednak je to proti predpisom (rušenie atď) a niekedy sa narobí viac s tým škody ako osohu a nestojí to zato.
ekam
Založen: Apr 01, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Problém je v tom,že ani origo ani náhradu som nikde nezohnal.Písal som dnes na vape.Uvidíme.Dúfam,že niekto vie o nejakom predajcovi,výrobcovi.Ja som prehľadal naozaj veľa,no nič som nenašiel na tento typ.Zatiaľ ďakujem všetkým.
ekam
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 7:49    Předmět: Citovat
Jave,prosím Ťa,skús sa spýtať toho kamoša,či mu to naozaj funguje a ako.Ďíky.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 8:18    Předmět: Citovat
Dnes ve 13 hod k nemu jedu a zajdeme na jedno, tak to urcite zjistim
ekam
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Tak som rozobral,alebo lepšie povedané rozpálil tu zaliatu časť regulátora.Niektoré veci sa zachovali,ale niečo sa poškodilo.Myslím,že schému tak na 80% mám.Zajtra ju sem dám.Je to ale veľmi podobné tomuto,akurát to má miesto troch,dva vstupy.A sú tam menšie rozdiely.
 Soubor:  regulator3.gif
 Velikost:  8.98 kB
 Staženo:  151 krát
jave
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:44    Předmět: Citovat
ekam napsal(a):
Vcera jsem to nestihl, ale dnes s nim urcite budu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 21:44    Předmět: Citovat
ekam napsal(a):
Hmm tot by mohlo chodit je to velmi podobné tomu s tou skodovkou. Proste jen uber jeden vstup a to co s nim souvisi např. D1 D4 R1 X1 D7
Internet - metla lidstva
ekam
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Ano,skúsim odobrat jednu vetvu a budem merať aj na plné obrátky a zo záťažou,či sa niečo nebude príliš hriať.Potom to sem dám,ako to dopadlo.Dúfam,že to konečne doriešime.Keby niekto mal v budúcnosti takýto problém,bude to tu.Z vape mi odpísali,že nepoznajú takúto motorku Sad .
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 6:10    Předmět: Citovat
Zkus ja to dělal na GSXR kamošovi a rekord byl asi tyden co to vydrzelo. Pak prisel a rika jsme se honili s kamosem a mi to uz zas nenabiji Laughing tam mi to ale davalo naprazdno v 11000ot/min kolem 160V Shocked
ekam
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Tak som objavil ďalšie schema.Jednoznačne tyristory.Zajtra vyrobím pokusný regulátor a uvidíme.Schema prikladám.
ekam
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Schema je v uploade=vreg.pdf
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 6:04    Předmět: Citovat
Pozor na chybu v zapojení usměrňovače. Diody v můstku (spodní) jsou nakresleny obráceně! Wink
ekam
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Skuska nedopadla dobre,pretože napätie sa ustálilo na 24,6V,čo je trochu priveľa Very Happy .Našiel som ďalšie schema,tentokrát s dvomi vstupmi,ako potrebujem.Prikladám.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Viem,že je to prirovnanie ako hrom,ale kto si pameta stalinca(buldozer) v tych bol anternator,stator vinuty,usmerneny,rotor,prnamentny magnet.Bol tam starter pomocneho motora na baterku(asi 45 Ah),a nebola žiadna regulacia.Ked sa stalo,že sa napr.povolil,odpadol kontakt z baterki,všetki žiarovki šli preč.Určite tam vyckočilo napeti,močno i na 30V.Pokial bola pripojena baterka,ta si to stabilizovala.Podotykam,že ta baterka vydržala i 10 rokov(ak bola spravne dolievana dest.vodou.)
jave
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 9:29    Předmět: Citovat
ekam napsal(a):
Tak teprve vcera jsem s nim mluvil. Jemu to facha uz temer 2 roky. Zalezi zda regulujes "PLUS" potom S120 nebo "MINUS" potom rele z favorita
Strana 2 z 3
