DV, nevite nahodou v cem by mohl byt problem v mycce Bosch silance comfort /cca 13let stara/ poprve v programu vodu napusti a meje po cca40min vypusti /to je v poradku/, pak napusti pouze zasobnik na vodu a jiz ho do myciho okruhu nepusti - bezi jen cerpadlo naprazdno. po reset a a po nejake dobe po zapnuti se to chova stejne/napusti vodu do okruhu ,meje ,vypusti,napusti zasobnik, bezi pouze cerpadlo/
diky
typ na manualu bosch sgs4692 a na mycce bosch sgs46a52eu/35 voda pod myckou neni - u polystyrenoveho plovaku taky ne jiz vymenen mikrospinac /ten mel puvodne vadu ve spinani / ,ale chova se to porad stejne
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st duben 01 2015, 15:47 Předmět:
Nevím jak je to u této, ale u myček se stává, že zaroste šlemem nebo plísní určitá část labyrintu a hadičky na vstupu vody do myčky. To pak brání správné funkci napouštění.
