Zakladne merania osciloskopom C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Gratulujem, samého ma to prekvapilo, že ten KC507 tam robil takú šarapatu. Je možné, že mal príliš veľký zosilňovací činiteľ, pôvodný KT315G mal mať okolo 120. Kľudne tam nechajte ten BC547 ak to nerobí problém. Tie 2SC945 a 2N2222 sú v podstate jeho ekvivalenty ,no majú nižší zosilňovací činiteľ než BC547.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Já jsem měl podobné problémy s ruským OML-2 a taky jsem zjistil, že s KCxx to nejde, proto jsem použil 2SC945, některé mají nožičky rozmístěné jako KC a některé jako ty ruské originály. Jsou například ve spínaných zdrojích PC, takže se nemusí ani kupovat. Problém je opravdu v zesilovacím činiteli , který je u KC dost vysoký a ruské tranzistory asi takové bety nedosahovaly, proto jsou ty obvody navrhnuté pro tranzistory s nízkou betou.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:32    Předmět: Citovat
To je stará známá věc Laughing . Proto je nejlepší u takových zařízení nahrazovat součástku tím samým typem, jinak si zaděláme na problém. Viz výše. Ale někdy to jinak nejde a potom to chce pořádně prostudovat datasheety. U tranzistorů to je celkem brnkačka, horší je to s těmi ruskými hybridy. Dnes a tady nesehnatelné a mnohdy i nenahraditelné. Třeba 04KN009, ten mám, ale je x dalších Cry .
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Tak este planujem vymenu konektora sondy za BNC a k tomu nejaku sondu.
Co poviete napr.nahttp://www.avelmak.sk/index.php?lm=1219&pg=det&article=38878?
Popripade mi prosim odporucte nieco ine.
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Koupil bych na Ebay a s přepínáním 1:1 a 1:10. Za stejný peníz, možná levněji.Nebo kdekoli jinde, ale přepínací. Třeba: http://www.gabotronics.com/accesories-and-cables/oscilloscope-probe-60mhz.htm
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Tá sonda z Avelmaku plne vyhovuje tomu osciloskopu. P.S. nie je to škoda času prerábať na BNC, keď to chodí s tou ruskou?
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Já jen že se dá sehnat i levněji Laughing .Originál byly dost vakly, hlavně ten otočný přepínač.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Vždyť ta ruská sonda je takové kopyto. Nemá ve výbavě ani háček na přichycení v měřeném místě a přepínač 1:10 je jeden velký vakl bez definované polohy. I když je samozřejmě velmi stylová a ladí k přístroji z CCCP.
Jiná věc je, že ty nové hodně levné čínské sondy vydrží asi tři hodiny měření a pak se uvnitř utrhne střední vodič.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 14:30    Předmět: Citovat
No ved prave-s hacikom na sonde je meranie jednoduchsie...
Ono sa daju najst sondy aj za 6€ ,ale za tu cenu to nemoze byt kvalitne.
Snad ta z Avelmaku bude aspon nejaka ta"stredna cesta".
Dakujem vsetkym zucastnenym pekne za rady,ktore ma doviedli k spravne pracujucemu osciloskopu.
Mam tu par veci na opravu ,tak osciloskop otestujem priamo v praxi Very Happy
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Určite nie, obvod zhášania spätného behu na to nemá vplyv. Skúste pomerať pracovné body vyššie spomínaných tranzistorov z môjho príspevku. Treba zmerať, či na kolektoroch koncových tranzistorov T3 a T4 máte približne rovnaké napätie, keď je potenciometer horizontálneho posuvu v strede. Ak nie, treba ísť dopredu a skontrolovať ešte naätie na bázach T3, T4 (12V) a pracovný bod tranzistorov T32, T33 a T34. Bez toho sa nepohnete. Skúste napísať hodnoty, aké ste namerali. Prepínač č.z. si dajte na 2ms.
Mám tu poznačené, že na kolektore T25 má byť cca 8-8.5V
Emitor T32 6.9-8.1V
Emitor T34 6.1-7.4V
Emitor T33 6.1-7.6V
ďalšie údaje nájdete v manuáli.
Čo sa týka toho posuvu, mohlo sa stať, že máte i odtrhnutý prívod k tranzistorom koncového stupňa, keď sa to takto objavilo počas laborovania.
Tak som spät Smile .
Problem horizontalneho posuvu sa vratil Confused .
Cize:
+-12V je Ok.
CZ prepnuta na 2ms.
Potenciometer posuvu v strede.
Zaciatok stopy sa nachadza 2dieliky z lavej strany obrazovky.
Napetia na T3 a T4 su rovnake cca.120V.
Napetia na emitoroch:
T32 5,2V
T33. 5,4V
T34. 5,3V
Napetie na kolektore T25 je 4,0V.
// Ked prepnem rozsah ČZ na us tak je na kolektore T25 8,2V, co je Ok.
Na kolektoroch T4 je 160V a na T3 70V...
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Tak som skusil prehodit privody emitorov T3 a T4 koncaku.Stopa sa zrkadlovo otocila a zaciatok neslo posunut tentoraz doprava,cize problem bude asi niekde pred koncakom...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:38    Předmět: Citovat
..... aj za 6€ ,ale za tu cenu to nemoze byt kvalitne .....
podľa čoho súdiš? Mám aj drahé aj za 5 eur a pri 100Mhz osciloskope a 90Mhz signále nevidím rozdiel. (oba sú na 100Mhz)
No a čo sa koncáku týka - niekde v okolí T33,34,35,36 bude chýbať -12V. TAM je treba kontrolovať všetky napätia. V dokumente PDF čo som ti poslal máš tabuľku napätí - riaď sa podľa nej, aj podľa tej schémy.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 0:36    Předmět: Citovat
Tu je sonda za 6 dolárov: http://www.dx.com/p/60mhz-oscilloscope-probe-with-x1-x10-switch-max-600v-34220
alebo http://www.dx.com/p/100mhz-oscilloscope-probe-32422
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Velmi slušné sondy.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 10:33    Předmět: Citovat
aj tieto. sú síce po 10 eur.
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_58619.html
Strana 7 z 9
