Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 25, 26, 27  Další
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Takhle by měl vypadat ideální lustr pro úsporky. Má ideální chlazení. Ale zbejvá nějak to vysvětlit ženám v domácnosti.
JJ. Pošli mi to pěkné chlazení lustříku domů Very Happy
Jinak co jsem navštívil u nás sběrňák tak smůla. Sebral jsem tam pár úsporek, co měly ještě nevyžhavené konce a ani jedna nesvítila.
Mám pár dobrých elektronik. No asi jsem měl smůlu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Přesunuto
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Tak jsem taky jednu spravil. Jenom kondenzátor. Ten nový je o dost větší, parametry stejné, akorát 450V. Že by vydržel déle? Jinak ta úsporka funguje 5 let v kuchyni, kde nasvítila a nastartovala fakt hodně. Vysvícená není. 20W, Massive
 Soubor:  SP I.jpg
 Velikost:  94.13 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  SP II.jpg
 Velikost:  105.48 kB
 Staženo:  81 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Provedení dosti připomíná Philips. Není to tento dodavatel? http://www.massive.cz/usporne-kompzarivky-philips-c-81/
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Nevím, mám to od kámoše z obchodu elektro. Doporučil tenkrát jako asi nejlepší
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:20    Předmět: Citovat
A jak řešíte ty "vysvícený" amalgánky, kterých jsem několik vyhodil hlavně kvůli "unavené" náplni trubic? - Po zapnutí napájení se rozsvěcují, jako sodíkové výbojky..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Mám štyri vypálené 13W lineárne trubice a silne váham, či ich mám odviezť na zberný dvor, alebo ich skúsim prikŕmiť silnejšou elektronikou z vyslúženej úsporky. Otázka znie, ako rýchlo by tie trubky dohasínali, teda či sa oplatí sa s tým hrať a ako by sa ten prídavok asi pozdával novej trubici. Ak to sem nepatrí, tak sa ospravedlňujem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Kašli na to. Opotřebené trubice jsou konečná. Vyhoď to do ekodvora.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Nedoporučuju - kdysi jsem taky vyzkoušel dodělávající lineární trubku spolu s elektronikou z úsporky. Startovala s ní (na rozdíl od doutnavko-bimetalového startéru) dobře, ale po krátké době odešla úplně - a při posledním zapnutí vzala s sebou jeden z tranzistorů měniče a dvě diody z můstku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Jedna z tých trubíc určite viem, že na meniči z úsporky svieti, skúšal som. Len ako dlho. Príčina odchodu je asi vyčerpaná katóda a čiastočne odparená (povlak na skle). To by šlo pretlačiť dostatočným napätím. Len čo by na to asi povedala nová trubka, že. A tiež sa stále bojím UV. Takže zrejme to bude tak, konečná.
Keby som mal funkčnú elektroniku z 22W úsporky, asi by som to skúsil. Možno niekedy.
Tak ďakujem.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:39    Předmět: Citovat
A nebylo by v tomto případě lepší koupit originální elektromický předřadník pro tu lineární trubici? Ono totiž nejde jen o wattáž. V trubici probíhá doutnavý výboj, jako v doutnace (v tlejivke). Může být tedy rozdíl mezi provozním napětím zapálené lineární trubice a úsporky. Při stejné wattáži tomu odpovídá i odlišný proud, který však již nemusí opotřebená (vyhřátá) elektronika z úsporky dlouhodobě zvládat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Máme celú lampu (pod kuchynskou linkou). Šlo len o to prečúrať spotrebkárov. Ale prdkám na to. Ďakujem za konzultáciu.
Síce, ešte by nemuselo byť márne na konce trubice namotať opradený drôt a pripojiť ho namiesto žeraviacich vlákien. Len koľko ho navinúť.
Alebo to urobiť ako EEFL.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 20:54    Předmět: Citovat
No, jestli Vám jde jen o ten dobrý pocit, že jste dokázal, alespoň na nějaký čas donutit trubici, či předřadník vykuchaný z úsporky k dalšímu provozu, tak to si klidně hrajte! Stejně ty komponenty byly původně určeny k likvidaci a vyhodit to můžete kdykoliv.
Mě se osvědčilo občas pro úsporky zajít do místní elektry. Než by ty zákazníky vrácené vadné úsporky majitel obchůdku sbíral a skladoval, raději se jich celkem rád zbaví. Samozřejmě beze svědků a osobě, které důvěřuje.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Presne tak, lepsie je niekde z kosa vybrat par peknych OSRAMov alebo Philipsov a dost pravdepodobne sa tam najde nejaka opravitelna, co ma dobru trubicu. A tie neopravitelne tam potom vratit (pripadne si z nich odlozit elektroniku). Vo vacsich obchodoch su tie nadoby volne pristupne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Uhh, už to není, co bejvalo. V naší sámošce si pořídili sekuriťáka a smeťák tam dost často není, nebo je zaplněn klasickými edisonovými žárovkami. Zůstal mi jenom smeťák na nejmenované VŠ, kde na to vrátný kašle. Tam se ale obsah moc nemění a jsou tam jenom neznačkové nebo jinak nevhodné úsporky.
Strana 17 z 27
