Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út březen 31 2015, 17:50 Předmět: Modrá obrazovka
Po startu počítače se mi ukáže tato obrazovka. Vyskoušel jsem už snad vše, co jen se dá. Výměna pamětí, HDD, BIOS nastavit na default ale je to stále stejné. Při pokusu instalace z cd nového systému se stane stejná věc. Nevíte prosím někdo, v čem by mohl být ještě problém? Elity na základní desce nevypadají být špatné. Díky za rady a pomoc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 31 2015, 18:16 Předmět:
Tady je nějaké psaní přímo od Microsoftu.
Jestli teda máš W7. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 31 2015, 18:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
Dolu pod tym STOP uz nie je nic napisane?
Vše co se vypíše, je na obrázku. Pod STOP už nic není. Podle stránek Microsoftu by to měla být chyba v časování ale pokud to tak je, nechápu proč nejde úplně od základu přeinstalovat jiným systémem. Asi bude chyba v té desce jak píše Peterseal, protože majitel zrovna moc neřeší chladící prostor kolem počítače ale jen se hrabe v přetaktování kvůli hrám. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: út březen 31 2015, 18:33 Předmět:
Omlouvám se že jsem nenapsal systém. Je v něm WIN7 Ultimate. Zítra vše otestuji a určitě dám vědět. Mockrát děkuji za rady a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: út březen 31 2015, 19:31 Předmět:
HW problém, klidně to může být i vadná grafická karta. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 01 2015, 11:29 Předmět:
Zdravím všechny. Tak jsem odzkoušel vše co mne napadlo i co jste mi poradili. Chyba je v grafice. Mockrát všem děkuji za rady a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
