Modrá obrazovka
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 17:50    Předmět: Modrá obrazovka Citovat
Po startu počítače se mi ukáže tato obrazovka. Vyskoušel jsem už snad vše, co jen se dá. Výměna pamětí, HDD, BIOS nastavit na default ale je to stále stejné. Při pokusu instalace z cd nového systému se stane stejná věc. Nevíte prosím někdo, v čem by mohl být ještě problém? Elity na základní desce nevypadají být špatné. Díky za rady a pomoc.
 Soubor:  IMG_20150331_162234.jpg
 Velikost:  208 kB
 Staženo:  116 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Dolu pod tym STOP uz nie je nic napisane?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Problem moze byt defacto kdekolvek-napriklad zakladna doska.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Tady je nějaké psaní přímo od Microsoftu.
Jestli teda máš W7.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vše co se vypíše, je na obrázku. Pod STOP už nic není. Podle stránek Microsoftu by to měla být chyba v časování ale pokud to tak je, nechápu proč nejde úplně od základu přeinstalovat jiným systémem. Asi bude chyba v té desce jak píše Peterseal, protože majitel zrovna moc neřeší chladící prostor kolem počítače ale jen se hrabe v přetaktování kvůli hrám. Cry
Zdraví vás Mirek
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Vyhledej dump file a MS ti ho, jak píše Michal22, analyzuje, nebo tato utilita. Nepíšeš OS!
Naposledy upravil serviceman dne út březen 31 2015, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Vytáhnout HDD a na druhém PC jako datový odvirovat.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se že jsem nenapsal systém. Je v něm WIN7 Ultimate. Zítra vše otestuji a určitě dám vědět. Mockrát děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 19:31    Předmět: Citovat
HW problém, klidně to může být i vadná grafická karta.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 20:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ten samý problém grafika...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 5:56    Předmět: Citovat
Tohle se mi občas zobrazovalo pod XP, když byla vadná základní deska, asi studeňáky.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Zdroj si vyskúšal druhý?Mne raz toto robil vadný zdroj,po jeho výmene PC nabehlo OK.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Tak jsem odzkoušel vše co mne napadlo i co jste mi poradili. Chyba je v grafice. Mockrát všem děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
