Jestli těch 73mA teče i přímo elektronkou (A+G2), tedy není svod v C111, tak je to moc. Elektronka je přetížená. Díky vyššímu odběru je tak nižší i napětí na C110 a C111 a zaručeně topí i usměrňovací elektronka. Předpokládám, že přímo na G1 je taky těch -10,5V (měřit multimetrem, který má vysoký vstupní odpor). Pokud ano, je to na výměnu elektronky EL84.
Akorát těch 14,5 místo 22V s tím podle mě nesouvisí.
Elektronka je podobně jako FET řízena napětím, vstupní proud bývá minimální. Je otázka, jak velký vstupní odpor má měřák, kterým to měříte. Schválně zkuste paralelně k odporu M27 připojit třeba M1, jestli se něco změní. A změní se něco po odpojení C94?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12098 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 29 2015, 18:07 Předmět:
co je na trafu za odbočky ???
není tam náhodou taky volba na 240V síťového napětí ???
jestli ano, přepoj to tam !
(je to to černé kolečko vzadu s napsanýma napětíma . . .)
Po odpojeni C94 sa nic nezmeni.
Po pripojeni 100k odporu paralelne k R56 sa znizi anodovy prud na 50mA a zaroven sa zvysi napetie na g na -7V.
//Meriam digitalnym multimetrom so vstupnym odporom 1Mohm
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 30 2015, 11:42 Předmět:
Jak jsem říkal, EL84 KO, nasazuje mřížkový proud... Kdybys hned ze začátku postupoval tak, jak to bylo popsáno už v několika vláknech, tak sis ušetřil jednu zničenou lampu.
Hmm...,to je pravda. Ale prave tych zbytocnych 14€ ,za novu elektronku je dovodom toho, ze si zapametam ako to nerobit.
Ucime sa na vlastnych chybach...Tì mudrejsi sa dokazu poucit z chyb druhych.Ja zjavne do tej druhej skupiny nepatrim .
Tak som tam pichol novu elektronku EL84.
Odpory su podla schemy, cize R60=1k.
Odber v anode sa znizil na 49mA.
Ubytok napetia je 53V co vychadza na nejakych 2,6W a R60 uz nedymi .
Napetia sedia, akurat vystup z usmernovaca za R60 je vyssi 275V, ale to je pravdepodobne vplyvom vyssieho sietoveho napajania.Tomu pripisujem aj vyssi odber EL84.
Jedine co mi nesedi je tych 22V. Mam tam nejakych 15V.
V SM som sa docital
Zmeny v prevedeni od v.c. 405000:
bod.2 - Odporovy delic R66, R67 je zapojeny medzi odpory R62, R64 filtru napajaca a šasi.
Mozno dovod zmeny pomoze aj mne-mozem to zapojit ,tak ako som to zakreslil v prilohe?
Zaslal: čt duben 02 2015, 17:11 Předmět:
To napětí závisí na stavu elektronek a C114, na funkci to bude mít minimální vliv. Stejně tak na to nejspíš nebude mít vliv to zapojení, co zmiňuješ. Nechal bych to být, případně můžeš pro klid srdce překontrolovat ty odpory okolo a vyměnit C114, bude mít svod.
To zalezi na akom rozsahu je prepnute.
Na VKV je tam 245V, na ostatnych rozsahoch 265V.
Stiahol som si manual ku ALLEGRO 1007A, ten je ovela podrobnejsi a ma rovnake sasi.
Uprava je popisana aj tam,tak so ju spravil.Teraz je vstup do delica 245V oproti 210V,kde bol delic zapojeny povodne.Teraz mam vystup z delica nejakych 19V. Pokial to nema nejaky vplyv na funkciu tak to nebudem riesit...
C114 vymeneny, bol bez kapacity.
V manuali sa spomina,ze pri zapnuti by malo na kratko zasvietit magicke oko...Este som ho nevidel svietit-ako by som ho mohol otestovat?
Strana 4 z 5
