Zaslal: ne červenec 03 2005, 10:03 Předmět: Zdroj Philips G110
Zničen BUT18AF.Nouzově jsem ho nahradil BU508 a 4dny vydržel. Asi před 7-ti lety jsem měnil v tomto zdroji u dvou TV servisní pytlík od Philipsu a závada se do roka a do dne opakovala. Od té doby jsem tento zdroj neřešil.Nemáte někdo nějaký tip? Jsou stále ještě servisní sady?
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Habura
Zaslal: čt červenec 07 2005, 5:28 Předmět:
Ani sa nedivim , ze zatial nikto na tento prispevok nereagoval.
Urobil som preklad z nejakej ruskej strankykde som hladal namety.
Citujem:
Nie je treba sa na tento napajaci blok hnevat lebo sa opravuje prekrasne.
ak zhori spinaci tranzistor je potrebne vymenit (bez preverovania) nasledujuce elementy- TS7626,TS7616,TS7615,TS7612,IC7614,VL1600,T7654,D6646,LL4148, preverit D6602-D605,R3617,R3615,R3622,R3623.
Cele chasi odpojit a opravovat mimo TV tak,ze si ho pstavime na chladic zvukoveho IO.Ziarovku 60W pripojit k bodu 148V.Osciloskop pripojit k kolektoru TS7525(BUT18) y=100V/diel.=2ms/diel..Blok pripojit cez regulovatelny zdroj napatia , pri napati 60-70 V sa zacne ziarovka rozsviecovat a pri 100V sa ma stabilizovat napatie 148V.
Ak sa blok nespusti mozeme kratkodobo skratovat vyvody optoclena 7614.
Nakoniec preverime napatia na kolektore tranzistora 7661 ma byt v pohotovostnom stave 11V a pracovnom 8V.
Vela uspechov pri oprave.Koniec citatu.
No neurobis to ?
Mne sa to nepodarilo zdroj mi okamzite vyhorel ani vlastne neviem preco.
Pre mna to bola nocna mora,takto sa nesprava ziaden iny televizor.Vzdavam sa.
Ano,super.Tak to mě čeká.Už jsem objednal SOPS-kit G110 v Nedisu.Tam bude ten seznámek. No už se těším.Bohužel jsem nedávno dával VNT, tak nemůžu vycouvat.Tak děkuji za odpověď.
Já jsem včera taky sháněl schéma G 110,tady jsem ho sehnal a díky tomu opravil Philips 25GR9760, chyba byla ve zdroji,poražene diody v usměrnovači a díky tomu odešel BUT 18 AF, sehnal jsem ho v GESu a teď telka funguje. Díky .
