_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 29 2015, 12:07 Předmět:
Hm, a je k něčemu? Dalo by se to naformátovat a připojit k C? Stejně kdyby to zdechlo, tak se tam dají nějaké osmičky, ty Visty jsou za trest... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 29 2015, 12:55 Předmět:
Třeba Acronis Disk Director to zvládne připojit k céčku i bez ztráty dat. Zatím s tím mám dobrý zkušenosti, ale kdyby tam bylo něco fakt důležitýho, radši bych to zazálohoval.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne březen 29 2015, 16:21 Předmět:
Bude tam celý obraz woken i s ovládači a softem jako office (trial) a jiné sračky,pokud až to lehne se nechceš vracet k vistám dá se to připojit k jinému oddílu ale asi bych udělal zálohu (většinou tři DVD) aby jsi měl ovládače ale ty najdeš i na stránkách výrobce.
Je to oddíl, obsahující instalaci původního OS včetně všech ovladačů a utilit pro veškerý hardware tohoto NB (např. také funkční klávesy "hlasitost", "jas" atd.). Oddíl obsahuje po nabootování příslušné volby pro opravu nebo instalaci nového systému.
Stačí označit tento oddíl ve správci disků jako "aktivní" a restartovat. NB nabootuje do tohoto oddílu.
Možná by stálo za úvahu tento oddíl "upgradovat" o instalaci požadovaného OS.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: ne březen 29 2015, 19:57 Předmět:
takto rozdeleny disk ma vetsina aceru koupenych spolu s win.
Je to skryta partisna pro tzv D2D recovery OS. Vyvolava se pomoci alt+F10 nebo tak nejak. Musi to byt povolene biosu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 29 2015, 20:24 Předmět:
Takhle rozdělený disk mají všechny NB a PC dodávané s OS. Uživatel si pak má z toho vygenerovat a vypálit instalačky OS, které se použijí i později spolu s číslem na NB nebo PC. Většinou se mi dostávají NB i PC v havarijním stavu po delší době, kdy už i ty dodávané ovládače v tom oddílu jsou tak zastaralé, že je lepší je stáhnout jako nové z webu od výrobce.
Řeším to jedinou cestou, vše smažu a komplet instaluji nově dle OS z vlastních instalaček pro práci a ovládače stáhnu z webu a potom odladím zbytek. Práce je to i tak dost a hrát si ještě s případnou opravou tohoto oddílu se nevyplatí.
Uživatel stejně nezaplatí ani tu celou práci kolem toho.
Zaslal: ne březen 29 2015, 21:12 Předmět:
Vono je to zase do rodiny, je to jak mor rozlezlé, ty Visty. No ale majitelka už má NB doma, odjíždí v týdnu do ciziny, tak bych na to stejně neměl čas (dneska jsem celé odpoledne opravoval plot, to naše přerostlé štěně dokáže zničit všechno).
Takže zatím jsou další akce bezpředmětné, ale děkuji za osvětlení problému. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky při instalaci všechno mažu, instalačky mám svoje, ovladače jsou na webu, tak není co řešit. Číslo win je buď na samolepce nebo v BIOSu nebo ho vyčtu z běžících Windows (když je samolepka od prstů tak osahaná, že číslo nelze přečíst). Počítače bez zakoupeného Windows lidem vracím přímo, s tím se vůbec nezabývám.
Co máte proti Vistám? Já je měl na pracovním NB asi 2 roky a byly úplně v pohodě. Je pravda, že nepařím hry.
Když jsem měl Fujitsu Siemens, tak 7X denně modrá smrt a "ovladač zobrazení přestal pracovat a byl obnoven".. Notebook jsem používal tak, jak jsem jej vybalil z krabice.. (max nastavil svý iniciály a pod). Tak jsem ty Visty zrušil a dal XP. Toshiba z Win7 je jiný kafé.. (taky používám tak, jak jsem vybalil)
Co se týče hledání licenčních klíčů, tak z bežících windows hledám klíč pomocí aplikace Everest (dnes se to jmenuje Aida64). Jde stáhnout i portable verze, takže to nemusím instalovat. Když se mi dostane do ruky nějaký neznámý počítač, tak nejdříve udělám Everestem (Aidou) kompletní zprávu o počítači (mimo benchmarků) a pak teprve s PC něco dělám. Licenční klíč je pod záložkou SW a pak Licence. Taky se mi vyplatilo, když už mám počítač v rokou, ofotit samolepku s klíčem a poslat ji majiteli mailem.
Pokud je operační systém "mrtvý" (tzn. nelze jen bootovat, jinak jsou na HDD soubory v pořádku), tak je možné licenční číslo vyčíst i na jiném PC z "mrtvého" HDD pomocí aplikací firmy Nirsoft (http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html).
Nirsoft má (mimo jiných dobrých utilit) i utilitu BleuScreenView, která by možná pomohla pisateli předchozího příspěvku, pokud je to ještě aktuální.
