OZ buffer?
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 23:31    Předmět: OZ buffer? Citovat
Ahoj,
potreboval by som vysvetliť ako funguje zapojenie na obrázku.
Napájanie všetkých OZ je +5VA voči GND.
Celá schéma je tu.
kód:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvcGVuZXhnfGd4OjQ0MjA5ZDNkYWQ2MmIwNWM
ref
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  35.34 kB
 Staženo:  249 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 7:50    Předmět: Citovat
OZ jako posilovač reference.
dodik
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Na internete som našiel ešte toto zapojenie nazývané ako virtuálne zem (VGND), virtual ground.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Virtuální zem je to pro OZ s napájením ±2,5V. Na co to chceš?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:42    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
... potreboval by som vysvetliť ako funguje zapojenie na obrázku ...
Virtuální zem - tohle zapojení udělá z jednoduchého zdroje +5V symetrický zdroj ± 2,5V. Kladná polovina zdroje je mezi +5V a výstupem OZ, záporná mezi výstupem OZ a původní zemí GND. Nove vzniklá virtuální zem symetrického zdroje je na výstupu OZ. Odběr z takto vzniklého symetrického zdroje je limitován proudovými možnostmi výstupu OPA2335.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 22:18    Předmět: Citovat
10 mA to dá, víc už bude hodně nebezpečné
TomasNM
Založen: Mar 16, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Na co presne sa da pouzit symetrika +-2.5V?
Ked ja skusam OpAmp,tak nestaci castokrat ani +-5V.
Aky cipik to zvladne?
Btw,nedavno som nasiel schemu na funkcny zdroj zaporneho napatia a bol kupodivu dostatocne tvrdy a stabilny. Vyuzival 4xPNP tranzistory. To bohato staci na klasicke obvody,napajane od 7V hore. Nevyhoda je,ze nedokaze obsluzit napr.4558 pod 6V napajania.
Takze,ake OpAmp-y funguju na takto nizkom napajani?
By som si par zaobstaral.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:58    Předmět: Citovat
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/operational-amplifier-op-amp-products.page#p1261min=0.9;2.5&p1130=0.06;1.01
vybírej...
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Nedávno jsem dělal regl k termočlánku, kterej dává pár milivoltů. Někde jsem dostal tip na operák, kterej chodí na nesymetrickým napájení +5V proti zemi a dokonce vstupy makaj už od zápornýho napětí -0.1V. Do tý doby jsem netušil že něco takovýho vůbec existuje.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Pokud jsou na vstupu MOSFETy se zabudovaným kanálem, tak proč ne.
