Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2015, 12:15 Předmět:
Počkej, takhle je to opravdu zapojeno? Nebo sis to vymyslel?
Výstup SUB je výstup SW?
Pokud ano, tak změnou hodnoty C14 bys mohl dosáhnout kýženého (čím větší hodonota C14, tím více budou ořezány vyšší kmitočty). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
presne takto je to zapojené len hodnoty kondíkov som nemeral lebo mi to skreslovalo v obvode, je to dekodér na 5.1 a sú tam tri takéto operáky a všetky sú rovnako zapojené jeden je predné satelity, druhý zadné a tretí je na center a sub.
a áno SW som myslel výstup pre subwoofer len v eagle-i som robil prvýkrát tak je to tak rozhádzané...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 25 2015, 17:50 Předmět:
Ta absence hodnot je tam dost podstatná.
Ale je to normální výhybka se strmostí 6-12 dB/oktávu (bez hodnot kondíků těžko určit, jestli součin R41C22 je shodný s R23C14 nebo ne), takže počítej těch 6 dB/okt.
Vstup výhybky je tam, kde máš +2,6 V, jestli chceš dělit jeden signál.
Jestli máš k dispozici ož přímo signály pro center a sub, pak se zapojují do vstupů INcen a INsw.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 29 2015, 8:04 Předmět:
Tak hodnoty těch kondenzátorů jsou takové, že tam žádná výhybka není. Tedy - je, ale pouze s dělicími kmitočty se zlomy charakteristiky mezi 40 kHz a 220 kHz. Na slyšitelném pásmu se nepodílí, tedy mimo hloubky - tam rozhoduje, jak moc zatěžuje další zesilovač tento stupeň (koncák musí mít vstupní impedanci alespoň 1 k, aby konečná kapacita C13 a C15 nemezovala hloubky).
Signál pro ty konce musí už přijít na jejich vstupy rozdělený na ta pásma někde předtím.
A o to by se měl postarat zvukový procesor, když už to mí nějaký vícekanál Dolby.
Toto je jen oddělovací zesilovač s obvodem MUTE, nic víc.
V tom zařízení musí být ještě něco, co se o to dělení postará. Tento stupeň zjevně jen zvedá úroveň o 7,6 dB, aby to dokázalo lépe vybudit konec.
-tie vstupy idú priamo z procesora sú to tie 1,4V - SUBWOOFER a CENTER.
-vstup SUBWOOFER je už filtrovaný priamo z procesora, ale hrá aj stredy aj basy a keď satelity hrajú stredy a výšky, tak spolu je to ako celok moc hlboké
... takže tu nič nespravím?? skúšal som meniť ten kondenzátor C14 ako písal Michal22 zmena sa mi zdá že je, ale musel som meniť hodnotu až na 1μF (Nebude to deštrukčné pre ostatné súčiastky??)[/b]
keby som vedel čo je to vôbec zač, ten procesor na sebe nemá ani písmenko 128pin-LQFP na foto som označil konkrétne piny čo sú na schéme označené ako IN-CENTER a IN SUBWOOFER.. mať tak datasheet či je to niekde regulované...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 29 2015, 20:39 Předmět:
Ono se totiž počítá s tím že sub na sobě bude mít nastavovací prvek, kterým si nastavíš sám od jaké frekvence to má hrát. Jinak řečeno dekodér se o potlačení vyšších kmitočtů nestará.
Zaslal: ne březen 29 2015, 21:21 Předmět:
Aktivní subwoofery tu výhybku mají v sobě, obvykle je nastavitelný alespoň co se týče dělící frekvence a hlasitosti, případně fáze (u levnějších typů se přepíná 0° nebo 180°). Pokud myslíš pasivní subwoofer tak potřebuješ ještě výkonový zesilovač a před něj předřazenou řídící elektroniku - filtr.
ja mám aktívny subwoofer zo starého domáceho kina panasonic SA HT500 a tam sa o to staral asi starý prehrávač, keď som upravil kabeláž, aby sa dala pripojiť na Cinch-e na tento decoder, tak to hralo všetko zosilnené lebo tam je zosik pre 6 kanálov, ale sub hral tiež všetko ako satelity
