Takhle by měl vypadat ideální lustr pro úsporky. Má ideální chlazení. Ale zbejvá nějak to vysvětlit ženám v domácnosti.
JJ. Pošli mi to pěkné chlazení lustříku domů
Jinak co jsem navštívil u nás sběrňák tak smůla. Sebral jsem tam pár úsporek, co měly ještě nevyžhavené konce a ani jedna nesvítila.
Mám pár dobrých elektronik. No asi jsem měl smůlu.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:50 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so březen 28 2015, 14:11 Předmět:
Tak jsem taky jednu spravil. Jenom kondenzátor. Ten nový je o dost větší, parametry stejné, akorát 450V. Že by vydržel déle? Jinak ta úsporka funguje 5 let v kuchyni, kde nasvítila a nastartovala fakt hodně. Vysvícená není. 20W, Massive
Zaslal: ne březen 29 2015, 15:53 Předmět:
Nevím, mám to od kámoše z obchodu elektro. Doporučil tenkrát jako asi nejlepší _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
A jak řešíte ty "vysvícený" amalgánky, kterých jsem několik vyhodil hlavně kvůli "unavené" náplni trubic? - Po zapnutí napájení se rozsvěcují, jako sodíkové výbojky..
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 29 2015, 20:21 Předmět:
Mám štyri vypálené 13W lineárne trubice a silne váham, či ich mám odviezť na zberný dvor, alebo ich skúsim prikŕmiť silnejšou elektronikou z vyslúženej úsporky. Otázka znie, ako rýchlo by tie trubky dohasínali, teda či sa oplatí sa s tým hrať a ako by sa ten prídavok asi pozdával novej trubici. Ak to sem nepatrí, tak sa ospravedlňujem.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 30 2015, 14:00 Předmět:
Nedoporučuju - kdysi jsem taky vyzkoušel dodělávající lineární trubku spolu s elektronikou z úsporky. Startovala s ní (na rozdíl od doutnavko-bimetalového startéru) dobře, ale po krátké době odešla úplně - a při posledním zapnutí vzala s sebou jeden z tranzistorů měniče a dvě diody z můstku.
Zaslal: po březen 30 2015, 21:59 Předmět:
Jedna z tých trubíc určite viem, že na meniči z úsporky svieti, skúšal som. Len ako dlho. Príčina odchodu je asi vyčerpaná katóda a čiastočne odparená (povlak na skle). To by šlo pretlačiť dostatočným napätím. Len čo by na to asi povedala nová trubka, že. A tiež sa stále bojím UV. Takže zrejme to bude tak, konečná.
Keby som mal funkčnú elektroniku z 22W úsporky, asi by som to skúsil. Možno niekedy.
Tak ďakujem.
A nebylo by v tomto případě lepší koupit originální elektromický předřadník pro tu lineární trubici? Ono totiž nejde jen o wattáž. V trubici probíhá doutnavý výboj, jako v doutnace (v tlejivke). Může být tedy rozdíl mezi provozním napětím zapálené lineární trubice a úsporky. Při stejné wattáži tomu odpovídá i odlišný proud, který však již nemusí opotřebená (vyhřátá) elektronika z úsporky dlouhodobě zvládat.
Zaslal: út březen 31 2015, 21:20 Předmět:
Máme celú lampu (pod kuchynskou linkou). Šlo len o to prečúrať spotrebkárov. Ale prdkám na to. Ďakujem za konzultáciu.
Síce, ešte by nemuselo byť márne na konce trubice namotať opradený drôt a pripojiť ho namiesto žeraviacich vlákien. Len koľko ho navinúť.
Alebo to urobiť ako EEFL.
No, jestli Vám jde jen o ten dobrý pocit, že jste dokázal, alespoň na nějaký čas donutit trubici, či předřadník vykuchaný z úsporky k dalšímu provozu, tak to si klidně hrajte! Stejně ty komponenty byly původně určeny k likvidaci a vyhodit to můžete kdykoliv.
Mě se osvědčilo občas pro úsporky zajít do místní elektry. Než by ty zákazníky vrácené vadné úsporky majitel obchůdku sbíral a skladoval, raději se jich celkem rád zbaví. Samozřejmě beze svědků a osobě, které důvěřuje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34072 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 01 2015, 21:01 Předmět:
Presne tak, lepsie je niekde z kosa vybrat par peknych OSRAMov alebo Philipsov a dost pravdepodobne sa tam najde nejaka opravitelna, co ma dobru trubicu. A tie neopravitelne tam potom vratit (pripadne si z nich odlozit elektroniku). Vo vacsich obchodoch su tie nadoby volne pristupne.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st duben 01 2015, 21:07 Předmět:
Uhh, už to není, co bejvalo. V naší sámošce si pořídili sekuriťáka a smeťák tam dost často není, nebo je zaplněn klasickými edisonovými žárovkami. Zůstal mi jenom smeťák na nejmenované VŠ, kde na to vrátný kašle. Tam se ale obsah moc nemění a jsou tam jenom neznačkové nebo jinak nevhodné úsporky. _________________ 010203
