Recorder Philips 3510V
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 16:58    Předmět: Recorder Philips 3510V Citovat
Zdravím, chtěl jsem najít firmware na tento přístroj, protože mi přestaly fungovat některé funkce, avšak marně.Žádný takový model se podle Philipsu neprodával nebo podpora už skončila?
Naposledy upravil starecd dne ne září 14 2014, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 17:02    Předmět: Citovat
A prezradíš nám aj model? Veštecká guľa nefunguje.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 17:23    Předmět: Citovat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Když ti přestaly jít některé funkce, tak to asi nebude firmwarem.
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Tak to už jsem zjistil taky firware jsem stáhl, přehrál a je to pořád stejné, nefunguje stopka, pětiminutové přeskakování a úpravy, mazání to mě vadí nejvíc. Ručně nelze smazat určitou část.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Tak si zkontroluj zdroj a napětí.
starecd
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 7:15    Předmět: Citovat
Je to zvláštní závada, včera po nahrávaání to nešlo vypnout a dnes ráno to jelo normálně, servisku k tomu nemám, navíc není co a čím měřit.
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Servisní manuál.
starecd
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 9:16    Předmět: Citovat
serviceman:Díky, ale servisní manuál tam není jen rozebrání mechaniky.Hafo PDF a nic.
file:///C:/Users/pc/Downloads/PHILIPS_DVDR3510V_DVDR3512V_SM/1.DVDR3510V%20&%20DVDR3512V%20EU%20Service%20Package.pdf
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, chci se zeptat, jestli někdo z vás neopravoval tento rekordér. Na ET je SM, ale jen některé části a rozebrání mechaniky DVD, VHS apd., ale schéma zdroje se součástkami jsem nenašel. Už jsem měnil jeden kondík 220uF/25V, který byl nafouklý, ale nemůžu zjistit hodnotu velkých asi filtračních kondů, protože jsou přilepené k desce. Samozřejmě v místě potisku hodnot.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Nejde mi o chybu, teď rekordér jede, ale potřebuju hodnoty těch kondů, kdyby zas něco bouchlo, vyměnil bych všechny.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:10    Předmět: Citovat
xxx
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:26    Předmět: Citovat
kondik: sorry, že jsem se zeptal, každý dělá co umí. Tohle je pro mně jen bokovka, protože na servis nemám podmínky ani hlubší znalosti.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Ahoj trochu opíš poruchu natiahne pásku spustí pásku a podobne ono nemusí hneď byť závada v el. obvodoch , ono a ak nemáš šajnu o tom ako to funguje skorej viac pokazíš ak náhodou potočíš bezhlavo nejakým prvkom ši v mechanike alebo elektronike bude to mať nedozerné následky a oprava sa predraží a aj tak servis to neminie
