havaria lietadla, zaznam komunikacie
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Hledat město, to nebylo moc reálný. Jestli je pravda, že za ním poslali stíhačku aby se koukl co se děje v kokpitu, tak při pokusu letět na velký město by ho nejspíš sundali a na 150 lidí nehleděli...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Celé je to divné. Sledujem kanadské dokumenty o leteckých nešťastiach a v každom prípade, keď sa našla aj nepoškodená skrinka so záznamom komunikácie, tak NIEKOĽKO DNÍ skúmali záznam, všetky zvuky a až potom informovali verejnosť. Tu to bolo veľmi rýchle... A to o tej sekere, ktorou sa dobíjal kapitán do kokpitu?! Na to už reagovali aj v priamych info-vstupoch piloti, že je to blbosť. Sekera je v priestore kokpitu, nie pred nim. Keby bola sekera pred dverami vstupu do kokpitu, tak nemusia teroristi pašovať zbrane... Idea
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 16:29    Předmět: Citovat
S tou sekerou mě to napadlo taky, je to samozřejmě blbost. Kdyby byla mimo kokpit, mohl by si ji vypůjčit kdokoliv. Stejně se divím, že je sekera ve výbavě letadla.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Přesně tak, moc rychle vyšetřeno. Datová skříňka zatím není.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Mysteri
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 16:39    Předmět: Citovat
No, jedna z prvých správ bola, že datová skrinka sa našla, ale nebola v nej záznamová karta.... Confused Potom tú skrinku opäť začali hľadať... Cry
Že je sekera vo výbave lietadla, sa nedivím. Môže nastať situácia, napr. pri zlom pristáti-havárií, že ľudia ešte žijú a treba ,,vytvoriť" napr. nový únikový otvor.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Ve vybavení letadel byly i čluny a pruty na chytání ryb, také puška se střelivem atd. - vše pro přežití při ztroskotání, ale bůhví jak je to dneska.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Asi čteš moc dobrodružnejch knížek - vejbavu pro přežití měly (a mají do dneška) vojenský éra nebo éra dobrodruhů, kteří s nima lítali na "objevitelský cesty".
Éra pro placenou pasažérskou dopravu podobnou výbavu neměly - protože jednoduše lítaly a lítají na ověřenejch trasách - nanejvejš se používá vybavení pro nouzák na vodě - nafukovací vesty, čluny a skluzavky.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Když soustružník dostane marodku a neohlásí to, nic se nestane.Ten kdo napsal marodku pilotovi by to měl hlásit na letiště a nejen dát papír do ruky pilotovi.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 18:09    Předmět: Citovat
tak z priestoroveho mikrofonu asi dychanie by nebolo pocut, ci? Teda bud mal na hlave stale sluchadla a ak nie dychanie by nebolo pocut..myslite si to tiez?
Mysteri
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:21    Předmět: Citovat
No neviem. V jednom prípade bolo v kanadskom dokumente o haváriach lietadiel spomínané, že bolo počuť vypnutie ističa. Mimochodom, tiež sa jednalo o samovraha, teraz neviem, či Inda, alebo Egypťana, ktorý pri odchode z kokpitu vypol napájanie ,,čiernej skrinky pre komunikáciu". Skrinka ešte v Hold Up Time ten zvuk zaznamenala a potom už nič. Ale ten zvuk tam bol, istič bol umiestnený až pri dverách. A nie je dýchanie, ako dýchanie. Čo bývame na sídliskách, najmä v lete v noci, vieme o tom svoje. A čo bývame v panelákoch, vieme niečo o tom aj v zime... Laughing Aj samovrah asi v takom momente začne viac dýchať. Wink Tu by som oficialnu konšpiráciu nevidel.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Najviac používaný ,,nouzák" v komerčákoch je sáčok na blytie... Laughing
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Jen jestli na ty piloty neklepal třeba cestující, aby je taktně upozornil, že poněkud padají. A oni si zatím pravidelně a hlasitě dýchali - při spánku. Stejně tak, při současné technice dálkově řízených dronů, jistě není problém dálkově převzít třeba i řízení dopravního letadla. Ostatně již raketoplán Buran startoval a přistál bez lidské posádky. Nic, to byly jen dvě hloupé spekulace. Obdobně jako jsme zahlcováni spekulacemi senzacechtivých masmédií a z toho plynoucího odsuzování pilota, a to již pár hodin po havárii. Připomíná mi to loňské přerušení letu jednoho letadla. Z trosek se ještě kouřilo a politikům a novinářům již bylo jasné, kdo za to může, jak se to stalo a na koho je třeba uvalit sankce.
Myslím, že bychom si měli počkat na výsledky vyšetřování nehody a nevzrušovat se bláboly novinářů...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Teoreticky je to možné, ale tento systém není dosud zaveden kvůli obavám ze zneužití.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Vždyť ano. Tato má spekulace je úmyslně přitažena za vlasy. Asi stejně, jako současný hon médií na pilota, který se již nemůže bránit.
Naposledy upravil Otkundes dne so březen 28 2015, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Na túto tému, síce trochu inak, už sú konšpirácie, ktoré nemusia byť od veci... http://orgo-net.blogspot.sk/2015/03/bizarni-letecke-nehody-kontrola-mysli.html#more
Strana 2 z 3
