Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 27 2015, 7:44 Předmět: ORF1 a RTL pro F1
Zdravím přispívající . Mohli by mi znalí předložit hodnoty naladění těchto stanic pro sledování F1? Jen doprosbu , je někde volně k mání černý seznam (nova) z úterý tohoto týdne ?
děkuji , jsem asi na 23,5
U RTL zabírají polovinu závodu reklamy a navíc je to nesledovatelná mazanice takže ten zážitek je bohužel přímo úchvatný, ORF HD naopak špičkový obraz ale už dlouho v CW nepojede takže na to bych už moc nespoléhal. Doporučit ale můžu švýcarskou SRG HD ve Viacessu v EMU na 13E.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2015, 16:38 Předmět:
Po posledních "úpravách pravidel" a vůbec pod vedením Bérnýho Héklštajna plus ještě ke všemu po převedení přenosovejch práv na placený stanice (jako by neměli Héklštajn a Žánem Smrtkou vedená FIA už tak dost vysoký příjmy z reklamy a od provozovatelů okruhů) si takzvaná "královna motosportu" nezaslouží nic jinýho, než nasrat a rozmazat. Než takovýhle "takzvaný formule" ve kterejch kdo na startu ujede ten vyhraje celej závod, to už jsou technicky i divácky vděčnější americký oválový NASCAR a jim podobný podniky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 28 2015, 12:33 Předmět:
První "záhrab" učunili, když zakázali tankovat během závodu. Další hřebík do rakve bylo zmrazení vývoje motorů v průběhu sezóny a omezení testování. Finální funus pak spáchali, když nařídili Pirellákům péct saze s předem naprogramovanou životností 3-4 "ostrý" kola a pak šlus - a omezili zároveň počet sad, který může jezdec použít za celej závodní víkend. Čeho tím chtěli dosáhnout? "Usmířit si "bohy" ekologie" ? Leda hovno, ekoteroristům budou auta vadit furt (přitom oni sami nic nevymyslí, budou vymejšlet jen co dalšího na autech omezit nebo rovnou zakázat) - nechal bych JE závodit ve šlapacích autech a hnal bych je sviňským krokem od motorismu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Fakt nadšenci. Namísto toho aby si koupili někde v bazaru za pár stovek sat. komplet a měli klid, tak se tam plácají s nějakým netem, streamy a podobnými blbostmi.
Zaslal: st duben 01 2015, 8:29 Předmět:
Jaký nadšenci . Nemám kam dát anténu a hlavně proč bych si dělal finanční , časovou , nervovou újmu pro pár hodin ročně , když to příští sezonu může být vše jinak ....
