Čo je to za otázku? Bojler odoberá 2000W, udržíš na ňom ruku?
Ak je cieľom spočítať oteplenie, tak stratový výkon súčiastky je len jeden z parametrov, treba poznať aspoň chladiacu plochu a teplotu okolia.
No prostě potřebuju výkonnový rezistor zatížit 10W, tak mě zajímá jak moc musí být předimenzovaný aby měl přijatelnou teplotu. Provozovat ho budu při běžné pokojové teplotě (nebude uzavřený v žádné skříni) a bez dalšího přídavného chlazení.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 27 2015, 12:40 Předmět:
Já myslím, že neudržíš. U tohoto provedení se vyloženě počítá s přiděláním na chladič. Bez chlazení těch 10 W sice s přehledem zvládne, ale teplota bude asi na dotyk nepříjemná.
Anebo mě napadlo zapojit jich víc (potřebuju se dostat na 15ohm) teď nevím paralelně nebo sériově nebo je to jedno co se tepla týče? Nebo vyjde líp koupit třeba starý procesor a použít chladič na ten jeden 100W ... ?
Zaslal: pá březen 27 2015, 17:14 Předmět:
Z hlediska tepla je to fakt jedno, jestli paralelně, nebo sériově. Výkony se nich rozdělí rovnoměrně tak jako tak. Leda bys to kombinoval, to by pak nemuselo (třeba jeden v sérii se dvěma paralelně). Použij Ohmův zákon.
Teď jsem dělal trochu pokusy s tou teplotou, mám už koupenej takovej ten hranatej keramickej na 20W naivně jsem si totiž myslel, že to bude stačit:) A zatížil jsem ho jen 2W což odpovídá 10% a teplota v pohodě je teplej, ale ruku na něm udržím, takže možná že by ten jeden 100W stačil i bez přídavnýho chladiče...
Naposledy upravil milavla dne so březen 28 2015, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Mas uplne jedno jestli das 20W nebo 100W, to teplo se tak jako tak bude muset odvest. To ze 100W odpor bude hrat min je dano jen tim ze je rozmerove vetsi. Kdyz das maly 20W s chladicem, budes na tom uplne stejne.
I kdyby sis nechal udelat treba odpor 1000W a byl by stejne velky jako ten 20W, budou hrat oba stejne.
termit256 jedno to není, kdyby někdo vyrobil rezistor na 1000W tak ho určitě nevyrobí stejně malej jako rezistor u který se počítá se zatížením 20W:) I když když může mít mikro věž napsaný výkon 1000W, tak proč by prťavej rezistor nemohl být taky na 1000W:) Ale je asi fakt, že se tam počítá s nějakým dalším chladičem když tam jsou ty čtyři díry. Asi koupím čtyři ty 100W 3R9 do série...
Prečo by si kupoval 4 do série? Kúp si jeden a daj mu chladič, kľudne z procesoru PC a ak to nebude stačiť tak mu tam daj aj ventilátor. Ten stovaťák z linku má na dĺžku 68mm, na chlatič P1 by šiel napasovať.
Ty čtyři do série mi nejlíp pasují prostorově tam kam potřebuju, koupím je na ebay kus za 73Kč a free shipping, takže to vyjde cenově ještě přijatelně a nebudu muset řešit další chladič.
