Prosím o ověření tohoto schéma na jednotlačítkové ovládání.
Dále, jestli by šlo místo 4013 dát 4076 nebo 40174, 74ABT273AD a se 4 - 6 - 8 tlačítky.
Popřípadě lepší řešení, ovládání 4 nebo 6 nebo 8 tlačítek.
!!! Hlavně bez microchipu, atd...... !!!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 27 2015, 19:20 Předmět:
To zapojení se 4013 by mělo být OK, jen ta časová konstanta RC členu u tlačítka asi bude malá, záleží na tlačítku jaké bude mít zákmity, ale asi by to chtělo větší kondenzátor.
U ostatních IO v příspěvku je problém, že nemají negované výstupy. Musel by se tam vložit invertor.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 27 2015, 23:17 Předmět:
neco jsem se snazil nedavno napomoci zde ... je tam popsano castecne podobne reseni s MCU, vcetne prikladu zdrojoveho kodu ... na ziskani takove te hrube predstavivosti by to melo stacit
Jinak tvoje zapojeni na takovy primitivni obvod je podle me principialne spravne, jednoduche, levne, funkcni ... za kazdou cenu to resit s MCU je asi zbytecne, leda ze bys mel pozadavek na miniaturni rozmer.
Naposledy upravil ross4435897 dne pá březen 27 2015, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2015, 23:26 Předmět:
Proč vymejšlíš nový pitchoviny a zakládáš nový vlákno, když už sis jedno o problému ovládání 8 relé 8 tlačítkama založil?
Proč nepokračuješ tam: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69307&highlight= ?????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 28 2015, 0:14 Předmět:
Fajn, nezaložils - ale i ty MAS560 nebo klopáky "D" co tam jsou navrhovaný se dají ovládat tlačítkama - a nejsou to MCU.
OPAKUJU : PROČ SE NEPŘIDÁŠ TAM, KDE UŽ SE PROBLÉM ŘEŠÍ A ZAKLÁDÁŠ NOVÝ VLÁKNO?
Viz Pravidla fóra, bod 2) !!!!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so březen 28 2015, 10:12 Předmět:
gaman napsal(a):
Přitom bych se chtěl to naučit, ale nevím čím začít a do čeho jít, jestli do PIC, nebo Atmel atd...
Tohle je přesně úloha, kde bych neváhal ani chvilku a použil nějaké MCU. Pokud by sis rád tuto techniku osahal, tak mě připadá nejrychlejší cesta pořídit si nějaké Arduino http://arduino.cc/en/main/software nebo PICAXE http://www.picaxe.com/. Je k tomu spousta literatury na Internetu, spoustu aplikací, Hardware je relativně levný, SW zadarmo. Z mého hlediska nejsnadnější cesta, jak se naučit programovat a navrhovat MCU. _________________ Jirka
Taky si myslim ze tohle je presne ten typ aplikaci na kterych se da nejlip naucit praci s mcu. Ja taky zacinal na podobnych jednoduchych zalezitostech.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 28 2015, 11:41 Předmět:
Při pohledu na původní schéma, množství součástek a z něj vyplývající množství pájecích bodů, je mikroprocesor jediné správné řešení _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
