Zaslal: st březen 04 2015, 14:28 Předmět: ATX zdroj s co nejdelší kabeláží
Ahoj, mám doma atx zdroj u kterého je jeden zásadní problém má krátké kabely, které nedosáhnou kam potřebuju. Nevíte o nějakém zdroji, který má nadstandardně dlouhou kabeláž? (víc jak 50cm) a z kterýho bych si ji mohl přeletovat? Rada typu vyměň celý zdroj mi nepomůže, protože jde o atypický pasivní zdroj a prodlužovací kabely tam taky dávat nechci, děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 04 2015, 16:00 Předmět:
Já bych si asi z nějakého vadného zdroje odcvakal kabeláž, na tom, který potřebuji nadstavit, bych odcvakal konektory, spájel to dohromady a zatáhl smršťovačkou. Hned by to měl asi 60cm.
Pochybuji že existuje nějaký zdroj s extra dlouhou kabeláží- možná u modulárních zdrojů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 04 2015, 18:06 Předmět:
Asi tak nějak, pokuď máš krátké přívody, vycvykej odněkud z nějakých zařízení kabely stejných barev a průřezů, popřípadě v elektromateriálu zakup, nadpájkuj, navlékni smršťovačky a konce zapájkuj do patřičných napájecích bodů a máš vyřešeno.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 05 2015, 7:18 Předmět:
Jinak začínejte zdroje skladovat . Asi vinou beden na elektroniku se počet zdrojů v SD rychle snižuje .... A když budete sami vyhazovat , tak si odstřihněte konektory 20+ a ten 4pin 12V , může se hodit ...
Zaslal: čt březen 05 2015, 10:26 Předmět:
BOBOBO- kabely stříhám už několik let. Člověk občas potřebuje kus silnější licny, tak se to hodí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ze zdrojů se hodí spoustu věcí. Takže všechny jdou u mě na rozebrání.
Do sběrného dvora to nepatří. Když tak pěkně separované. Je v nich celkem dost mědi. Taky se hodí ty dvojité diody, tranzistory, tlumivky, toroidy...atd.
Ze dvou jsem vytáhl modul ovládání větráčku termistorem. Taky se hodí.
Nezná třeba někdo odkaz na nějakou fabriku v Číně kde by se kabeláž ke zdrojům prodávala jako metráž? Potřebuju v podstatě jenom hlavní kabel do desky 20+4 pin a Molex k pevným diskům.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 27 2015, 18:51 Předmět:
Jelikož je to jenom jeden z mnoha produktů firmy Molex určitého typu (Molex Mini-fit Jr. 5566-20A, případně 5566-24A), nebo jeho kopie, dodávají k němu různé firmy také další materál a nástroje.
"Vypichovák" (Molex 11-03-0044), jsou dva plíšky z pružinové oceli, připevněné paralelně na obou stranách nosného plíšku příslušné tloušťky (cca 1,5mm).
Lisovací kleště, a nové dutinky také nejsou až tak nedostupné.
A ano, stránky firmy Molex jsou prasárna podobně jako stránky firmy Wago.
milavla napsal(a):
Fortron ZEN ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
