Výkonový rezistor - teplota
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 12:03    Předmět: Výkonový rezistor - teplota Citovat
Ahoj, když 100W rezistor zatížím na 10W myslíte, že na něm udržím ruku?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Čo je to za otázku? Bojler odoberá 2000W, udržíš na ňom ruku?
Ak je cieľom spočítať oteplenie, tak stratový výkon súčiastky je len jeden z parametrov, treba poznať aspoň chladiacu plochu a teplotu okolia.
milavla
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 12:34    Předmět: Citovat
No prostě potřebuju výkonnový rezistor zatížit 10W, tak mě zajímá jak moc musí být předimenzovaný aby měl přijatelnou teplotu. Provozovat ho budu při běžné pokojové teplotě (nebude uzavřený v žádné skříni) a bez dalšího přídavného chlazení.
Jestli to někdo dokáže vyčíst z těch grafů, tak mu budu vděčný...
http://www.farnell.com/datasheets/1825485.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1851673.pdf
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Já myslím, že neudržíš. U tohoto provedení se vyloženě počítá s přiděláním na chladič. Bez chlazení těch 10 W sice s přehledem zvládne, ale teplota bude asi na dotyk nepříjemná.
mihal
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Pri 20°C okolia bez núteného chladenia a prídavného chladiča počítaj s tým, že 10W ho do 5minút ohreje na 90-100°C.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Doma mám tento 100 W (prostřední provedení) a ten by těch 10 W zvládl, aby na něm šla udržet ruka. Pokud nebude někde uzavřenej bez přístupu vzduchu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Pro tu sérii HS je graf oteplení dole na str. 4, vypadá to na vzrůst teploty o 15°.
milavla
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Anebo mě napadlo zapojit jich víc (potřebuju se dostat na 15ohm) teď nevím paralelně nebo sériově nebo je to jedno co se tepla týče? Nebo vyjde líp koupit třeba starý procesor a použít chladič na ten jeden 100W ... ?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Z hlediska tepla je to fakt jedno, jestli paralelně, nebo sériově. Výkony se nich rozdělí rovnoměrně tak jako tak. Leda bys to kombinoval, to by pak nemuselo (třeba jeden v sérii se dvěma paralelně). Použij Ohmův zákon.
milavla
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Teď jsem dělal trochu pokusy s tou teplotou, mám už koupenej takovej ten hranatej keramickej na 20W naivně jsem si totiž myslel, že to bude stačit:) A zatížil jsem ho jen 2W což odpovídá 10% a teplota v pohodě je teplej, ale ruku na něm udržím, takže možná že by ten jeden 100W stačil i bez přídavnýho chladiče... Upset
Naposledy upravil milavla dne so březen 28 2015, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Mas uplne jedno jestli das 20W nebo 100W, to teplo se tak jako tak bude muset odvest. To ze 100W odpor bude hrat min je dano jen tim ze je rozmerove vetsi. Kdyz das maly 20W s chladicem, budes na tom uplne stejne.
I kdyby sis nechal udelat treba odpor 1000W a byl by stejne velky jako ten 20W, budou hrat oba stejne.
milavla
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 11:37    Předmět: Citovat
termit256 jedno to není, kdyby někdo vyrobil rezistor na 1000W tak ho určitě nevyrobí stejně malej jako rezistor u který se počítá se zatížením 20W:) I když když může mít mikro věž napsaný výkon 1000W, tak proč by prťavej rezistor nemohl být taky na 1000W:) Ale je asi fakt, že se tam počítá s nějakým dalším chladičem když tam jsou ty čtyři díry. Asi koupím čtyři ty 100W 3R9 do série...
mihal
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Prečo by si kupoval 4 do série? Kúp si jeden a daj mu chladič, kľudne z procesoru PC a ak to nebude stačiť tak mu tam daj aj ventilátor. Ten stovaťák z linku má na dĺžku 68mm, na chlatič P1 by šiel napasovať.
milavla
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Ty čtyři do série mi nejlíp pasují prostorově tam kam potřebuju, koupím je na ebay kus za 73Kč a free shipping, takže to vyjde cenově ještě přijatelně a nebudu muset řešit další chladič.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Ty zbyvajici 3 odpory budou jen drahy chladic.
