Vyherni hraci automaty-moznosti hacknuti
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 9:49    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Keď sa to tu načalo:
načo je dobré škrabať mincou o automat keď ju to neberie? To sa niečo na nej zmení? Ja ju tam vhodím niekoľkokrát a zoberie ju, bez toho aby som s ňou niečo robil. Nechcite vidieť tie oškrabané automaty u nás, to je horor.
Tak to nám vysvětlí tady jeden expert nokijec. On vše ví nejlíp. Ale něco na tom je. Protože z 5Kč to fungovalo. Nechtělo ji to vzít prolétávala, tak jsi párkrát škrtl o kov a vzalo jí to napoprvé. Třeba nějaká statika.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Kdyby si četl ten odkaz na jiné vlákno tak tam jsem na to odpovídal už před čtyřma rokama.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Kto z vas videl film 21 oko berie? Skoda, ze Heno ho nevidel, ale mozno aj niekto iny bude vediet presnejsie povedat, ci je nieco take realne, alebo nie Smile
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Jen jestli ten indukční detektor náhodou nepoužívá moc vysokou frekvenci pro měření - protože už od cca 10kHz se uplatňuje tzv. skin efekt, kdy záleží jen na povrchu (pokovení) a tvaru mince, samotný materiál mince je nepodstatný. Ale to by návrháři měli vědět.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Oščiloskopom som to zatial nemeral Smile
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Tak som to dnes meral a priebeh na vysielacích cievkach vidíte na obrázku.
Cievky sú zabudované v hrnčekových feritových jadierkach.
Oscik je nastavený na 10uS,2V/dielik.
 Soubor:  IMAG1088.jpg
 Velikost:  65.99 kB
 Staženo:  125 krát
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Hmmmmm....Tak to asi nejsou jednoduchy stroje.Hezka fotka Heno.Fekt tam vidim tu minci jak tam proletela.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Smile Keďže ten signál bol meraný na vysielacích cievkach (3 cievky paralelne) nemôžeš vidieť letiacu mincu.
Tú by si možno uvidel ak by som meral niektorú prijímaciu cievku (niesú paralelne) a zachytil to práve v okamžiku preletu mince Smile
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 22:09    Předmět: Citovat
Idea Embarassed Rolling Eyes Takze takovehle ""nadcasove technologie" pouziva ludstvo na ovladnuti svych zavislych jedincu...Ten procesor a ty ""hejbatka" by se mohli asi pouzivat na neco smyslupnejsieho Rolling Eyes .Takze mince by sli s namahou,ktera by prevysila zisk.Bankovky jen sofistikovane,ale co to servisni menu nebo klicek,jenom neco podrzet par krat,ruzny kombinace jako obsluha nekdy a jit s balikem pryc,to je jak podchyceny?Pripominam ze sem na "DOBRY" strane.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 22:34    Předmět: Citovat
U "kávomatu" jsem viděl pracovníka, který dovnitř zapojil terminál a dělal si kafata podle libosti. Musel ten automat otevřít a terminál připojil na vnitřní stranu dveří. Takže věřím tomu, že stejný to je u výherních automatů. A Videoherní automaty jsou "jen počítače", takže se dá k ním po zpřístupnění jistých konektorů přistupovat. (zase záležitost techniků)
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
...Pripominam ze sem na "DOBRY" strane.
Tiež som na dobrej strane, a tiež by sa hodila info čo kde stlačiť aby to sypalo... Laughing Laughing Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Laughing Hej, to neustale pripominanie "dobrej strany" vobec nie je podozrive Laughing
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 0:35    Předmět: Citovat
Ja bedny nehram ani me nebavej,ani v nich asi moc uz neni,zajima mne to protoze to je elektrotechnika.A mam i svedomi.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 13:27    Předmět: Citovat
No myslím si, že tu hlavně "Heno" se v tomhle oboru pohybuje jako štika ve vodě a sám ví, co si může dovolit "pustit ven" na veřejným fóru. Každá technologie identifikace peněz má svý mouchy a ono je lepší na ně neupozorňovat. Dá se totiž dohledat, odkud "vítr fouká" Je to podobný, jako když někdo absolvujete kursy na zabezpečovací zařízení..
Proto mě stačí vědět jen "obecný princip" abych věděl, jak mám donutit případný automat akceptovat minci, co odmítá vzít.. Smile
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Presne... Delam profesionalne alarmy, building technology a kamerove systemy a taky nekdy na takovemto verejnym foru hodne premyslim, co lze jeste pustit ven abych nekomu pomohl a co si radeji nechat pro sebe at z toho nemam rekreaci ve veznici Mirov a celu vedle Kajinka... Wink
Strana 5 z 7
