Ahoj, mám baterii li-ion 3,7 voltů a potřebuji z ní dostat 5V napadlo mě indukce na cívce a nebo dělič napětí. Bohužel 3,7V je málo na stavbu děliče a s indukčností nemám zkušenosti byl bych velice rád všechny rady :F
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 27 2015, 8:45 Předmět:
Levněji to asi nevyrobíš: ebay _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když by jsi zde popsal i k čemu těch 5V potřebuješ, možná by se našla cesta jak se bez nich obejít a vystačit jen s 3,7V.
Ten měnič bude furt něco brát z aku i když nebude žádný odběr na 5V.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 30 2015, 9:14 Předmět:
Takže ty si myslíš, že když z nějakýho zdroje nedostaneš proud, co potřebuješ, tak bez měniče na nižší napětí dosáhneš jen nějakým zázračným zapojením tranzistoru vyšší proud?
ale když vezmeme v potaz že tranzistor bude mít odpor 50OHM a připojíme paralelně k němu odpor 0,2OHM získáme celkoví odpor 0,2OHM což znamená že proud pro 5V bude 25A ??
Zaslal: po březen 30 2015, 9:51 Předmět:
No když ti takovej proud dá ten původní zdroj V1, tak proč ne. K čemu tam ten tranzistor teda je? On totiž dokáže proud jen snížit, ne zvýšit, nehledě k tomu zapojení, který nemá smysl.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: po březen 30 2015, 11:23 Předmět:
paycz:
1. Nastuduj zaklad. Ohmuv zakon! A nejen jako vzorecek, zkus to pochopit prakticky.
2. Prosimte napis jak jsi dospel k tomu ze ten tranzistor bude mit 50ohmu?
3. Pri 5V tam 25A potece v pripade ze mas zatez 0.2ohm. Coz nemas kdyz je tam nejaka Led ,ktera by stejne uz byla v panu. Takze jinak, pokud mas danou zatez a chces vetsi proud. Co rika ohmuv zakov? Musis dat vetsi napeti.
(4. prijdes mi jako troll)
