ORF1 a RTL pro F1
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 7:44    Předmět: ORF1 a RTL pro F1 Citovat
Zdravím přispívající . Mohli by mi znalí předložit hodnoty naladění těchto stanic pro sledování F1? Jen doprosbu , je někde volně k mání černý seznam (nova) z úterý tohoto týdne ?
děkuji , jsem asi na 23,5
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 8:06    Předmět: Citovat
RTL je 19,2 .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Parametry viz. http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/19e2/ , ale ORF1(HD) je v základu kódované CWorks - ale jde to - záleží na přijímači SAT.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 11:03    Předmět: Citovat
U RTL zabírají polovinu závodu reklamy a navíc je to nesledovatelná mazanice takže ten zážitek je bohužel přímo úchvatný, ORF HD naopak špičkový obraz ale už dlouho v CW nepojede takže na to bych už moc nespoléhal. Doporučit ale můžu švýcarskou SRG HD ve Viacessu v EMU na 13E. Number one
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Děkuji , asi to budu hledat přes net , prý to nějak jde ....
BIDLO
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Bohužel jsi vůbec nenapsal jaké pozice přijímáš /asi 23.5E?/ a jaký přijímač vlastníš.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Po posledních "úpravách pravidel" a vůbec pod vedením Bérnýho Héklštajna plus ještě ke všemu po převedení přenosovejch práv na placený stanice (jako by neměli Héklštajn a Žánem Smrtkou vedená FIA už tak dost vysoký příjmy z reklamy a od provozovatelů okruhů) si takzvaná "královna motosportu" nezaslouží nic jinýho, než nasrat a rozmazat. Než takovýhle "takzvaný formule" ve kterejch kdo na startu ujede ten vyhraje celej závod, to už jsou technicky i divácky vděčnější americký oválový NASCAR a jim podobný podniky...
BIDLO
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 7:03    Předmět: Citovat
Souhlasím, současná "formule 1" je pouze šeď a naprostá nuda.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 12:33    Předmět: Citovat
První "záhrab" učunili, když zakázali tankovat během závodu. Další hřebík do rakve bylo zmrazení vývoje motorů v průběhu sezóny a omezení testování. Finální funus pak spáchali, když nařídili Pirellákům péct saze s předem naprogramovanou životností 3-4 "ostrý" kola a pak šlus - a omezili zároveň počet sad, který může jezdec použít za celej závodní víkend. Čeho tím chtěli dosáhnout? "Usmířit si "bohy" ekologie" ? Leda hovno, ekoteroristům budou auta vadit furt (přitom oni sami nic nevymyslí, budou vymejšlet jen co dalšího na autech omezit nebo rovnou zakázat) - nechal bych JE závodit ve šlapacích autech a hnal bych je sviňským krokem od motorismu...
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 5:52    Předmět: Citovat
BIDLO
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 8:23    Předmět: Citovat
Fakt nadšenci. Namísto toho aby si koupili někde v bazaru za pár stovek sat. komplet a měli klid, tak se tam plácají s nějakým netem, streamy a podobnými blbostmi. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Jaký nadšenci . Nemám kam dát anténu a hlavně proč bych si dělal finanční , časovou , nervovou újmu pro pár hodin ročně , když to příští sezonu může být vše jinak ....
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Tak jsem to nyní shlédl na : http://kaban.tv/rossiya-2-online ať si tržní ekonomika trhne nohou .
BIDLO
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 6:05    Předmět: Citovat
Paráda, teď jsi to všem fakt přímo natřel. Very Happy
