Zajímavý odchod AA lithiové baterky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 22:21    Předmět: Zajímavý odchod AA lithiové baterky Citovat
Mám v měřáku čtyři lithiový AA články Ansmann, samozřejmě z jedné sady. Dnes se mi měřák po zapnutí najednou vypnul. Kouknu na baterky a tři v pořádku, mají 1,7 V, čtvrtá 1,2 úplně mrtvá. Do zkratu dá tak 30 mA a ještě jen na půl sekundy. Nechápu, stalo se to zničeho nic, včera ještě měřák fungoval normálně a ani nehlásil slabý baterky. Tam se snad muselo něco přerušit, ještě jsem nezažil, aby baterka odešla takto náhle.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 9:40    Předmět: Citovat
1.7V na lithium je divná hodnota, 1.2 je už ko. Jedná sa o primárne články alebo akumulátory?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Primární lithiovky, těch 1,7 V je naprázdno, při zatížení cca 320 mA klesne na 1,6 V.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 10:47    Předmět: Citovat
1,7V pre lítiové (nenabíjacie, jednorazové) AA batérie je normálne. Mne sa takto kedysi prerušila nabíjacia AAA od GP, mal som tri, odložil som ich nabité a dobré, a po čase bola jedna úplne prerušená, akoby sa tam niečo odpojilo. Ale v dnešnej dobe sa už nedá ničomu diviť.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Pokud jsou to jednorázové články tak je toto chování naprosto normální. Už dlouho používám v meteostanici misto 2x AA články SAFT 3,6V po vyřazené po pravidelných výměnách v PLC. Baterka funguje třeba půl roku a najednou z hodiny na hodinu zdechne. Asi jsi měl smůlu a jedna byla slabší...
