Měniče
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 22:08    Předmět: Měniče Citovat
Zdar všem,řeším pár věcí okolo měničů 12/230V
1, Jde vytvořit měnič bez použití trafa jen polovodičově, max cívky
2, Jde použít běžné trafa 2x12/230nebo se musí převíjet.
Menáte někdo schémata nebo odkazy? dík
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 22:29    Předmět: Citovat
www.danyk.wz.cz tam najdeš nejake meniče s trafom, a da sa aj bez trafa ale bude mať asi maly vystupny prud
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 5:45    Předmět: Re: Měniče Citovat
Radimosso napsal(a):
předpokládám že 12V DC/230V AC jaký výkon? Bez trafa minimálně feritového to nepůjde.
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:35    Předmět: Citovat
pro měnič na 50 Hz se dají použít. Pro spínaný měnič s modifikovanou sinusovkou ne, tam je nutné feritové nebo železoprachové jádro s úplně jiným postupem návrhu a výpočtu.
SDZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:42    Předmět: Citovat
>pro měnič na 50 Hz se dají použít. Pro spínaný měnič s modifikovanou sinusovkou ne, tam je nutné feritové nebo železoprachové jádro s úplně jiným postupem návrhu a výpočtu.<
Proč je potřeba na sinus feritový jádro?
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 12:09    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Tím bylo mysleno ze na 50Hz cistý sinus budou OK. Na modifikovaný sinus ne. Ten je z obdelníků které jaksi trafo nemá rádo. Navíc na mnohem vyšší frekvenci. Jinak i se sinusem by asi to to trafo nedalo, protoze na 12V sekundáru nikdy tech 12V nedostanes a navis mas prevodovy pomer *neco coz je pro tebe zrovna naopak. Existují měniče které dělají pomocí PWM 320V (640)V DC a z nich pak v mustku nebo polomustku sekaji pomoci PWM sinusovku na vysoké f. Treba na 20kHz pak to protlačí přes tlumivku a na výstupu máš téměř čistý sinus.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 14:14    Předmět: Citovat
ten výkon by měl být max. 150W (vím že jdou koupit od cca 800Kč, ale proč si ho nezkusit vyrobit, když součástek jsou haldy?) Razz
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Koukl jsem na www.danyk..... a jsem spokojen asi to zkusím, trafa 12V mám a těch IRF 540, 9540,5210 taky mám dost. Dík za rady
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Jěště maličkost, můžu místo trafa s výstupem 2x12V použít 2trafa 12V , primáry dát paralelně a sekundáry seriově, jelo by to pro dvojčinný měnič?
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Bohužel nemůžeš.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Originál měniče používají vysokofrekvenční transformátor z feritovým jádrem (20KHz a výše) a výstupní napětí se rozstřídá po usměrnění můstkem z FET tranzistorů na vyšší napětí.
Jinak pro DC/DC měnič Ti stačí tlumivka na feritovém jádře. Ale máš nevýhodu, že výstupní napětí není galvanicky odděleno od vstupního. Takže se Ti může v případě vážné poruchy poškodit i zařízení připojené na malonapěťové straně. Ještě můžeš postavit měnič jako nábojovou pumpu (něco jako diodokondenzátorový zdvojovač, ztrojovač, či jiný násobič), ale to se hodí jen pro malé odběry nejčastěji jako zdroj pro varikapové ladění do rádia I zde není výstupní napětí galvanicky odděleno. I zdvojovač vyžaduje kvalitní kondy a používal se hlavně do Trabanta na 12V autorádio..
Takže trafu se nevyhneš. Můžeš si vybrat měnič, který používá dělený primár (zde 2X12V), z tím, že kladná, a záporná větev má svůj tranzistor, tudíš je nižší úbytek napětí na tranzistorech (je jen jeden pro každou půlvlnu), nebo budit jednoduchý primár můstkem ze dvou komplementárních dvojic P-FET a N-FET tranzistorů. V tomto případě je potřeba zajistit, aby existoval stav, kdy jsou obě větve nevybuzený, aby Ti příčný proud neodpálil trandy..
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Zhotovil som sirenu z piezoreproduktoru :
Arrow obr. č. 61 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12722&start=30
Zistil som, že pri daných súčiastkach zvýšim výkon len zvýšením napájacieho napätia v pracovnom okruhu.
K dispozícii mám gelový akumulátor 12 V 1,2 Ah.
Uvažujem preto o využití meniča, ktorý by mal ny výstupe napätie aspoň 40 Voltov.
V amare som našiel schemu tohto meniča, ktorý ma na dolnom vývode cievky až 80 Voltov.
Feritové hrnčekové jadro zo vzduchovou medzerou ( cievkou preteká jednosmerný prúd! ) s činitelom indukčnosti 250nH/z2.
Vinutie cievky má 150 závitov medenneho drôtu priemeru 0,1 až 0,2 mm.
Potrebujem ale na výstupe aspoň 100 W = väčší priemer drôtu.
Obávam sa ale, že žiadna zenerka by takýto prúd nezvládla Confused .
Idea Vážne ma zaujalo použitie trafa namiesto samotnej cievky
 Soubor:  menič.jpg
 Velikost:  14.96 kB
 Staženo:  174 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 9:25    Předmět: Citovat
to DAP: jinak v poho? proc mas roztahany tema do vice vlaken? akorat v tom bude bordel...btw jaka je vubec otazka? ,nebo se jenom chlubis cos postavil a co chces delat?
DAP
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 9:30    Předmět: Citovat
menič menič - potrebujem menič Evil or Very Mad
tak predsa znie tema Rolling Eyes
Otázka znie :
Arrow Ako to bude zo zenerkou - najvýkonejšie som zohnal do 5 W.
Arrow Nakoľko budú menič a sirena frekvenčne kompaktibilné, kedže menič pracuje v okolí 50 KHz a siréna zachádza tiež až do 50 KHz Confused .
Arrow Čo sa zmení, ak namiesto hrnčekoveho jadra použijem klasickú cievku s feritovým jadrom
Díky
_______________
O meničoch pracujúcich s frekvenciou 1 MHz Shocked viem len z "počutia"
