Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 25 2015, 22:21 Předmět: Zajímavý odchod AA lithiové baterky
Mám v měřáku čtyři lithiový AA články Ansmann, samozřejmě z jedné sady. Dnes se mi měřák po zapnutí najednou vypnul. Kouknu na baterky a tři v pořádku, mají 1,7 V, čtvrtá 1,2 úplně mrtvá. Do zkratu dá tak 30 mA a ještě jen na půl sekundy. Nechápu, stalo se to zničeho nic, včera ještě měřák fungoval normálně a ani nehlásil slabý baterky. Tam se snad muselo něco přerušit, ještě jsem nezažil, aby baterka odešla takto náhle.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 26 2015, 10:47 Předmět:
1,7V pre lítiové (nenabíjacie, jednorazové) AA batérie je normálne. Mne sa takto kedysi prerušila nabíjacia AAA od GP, mal som tri, odložil som ich nabité a dobré, a po čase bola jedna úplne prerušená, akoby sa tam niečo odpojilo. Ale v dnešnej dobe sa už nedá ničomu diviť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá březen 27 2015, 21:36 Předmět:
Pokud jsou to jednorázové články tak je toto chování naprosto normální. Už dlouho používám v meteostanici misto 2x AA články SAFT 3,6V po vyřazené po pravidelných výměnách v PLC. Baterka funguje třeba půl roku a najednou z hodiny na hodinu zdechne. Asi jsi měl smůlu a jedna byla slabší...
