Nokia 6300 - charger not supported, nefunguje SIM
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 20:45    Předmět: Nokia 6300 - charger not supported, nefunguje SIM Citovat
Dostala sa mi do ruk Nokia 6300 - bateria vybita, nabijanie nefunkcne (zobrazila sa na chvilu bateria, ale bez animacie, o chvilu zmizla - a to sa opakovalo dokola). Dal som tam nabitu bateriu a normalne fungovala. Akurat po pripojeni nabijacky zobrazila "Charger not supported" a nenabijala.
Vadny R2070 (preruseny - prasknuty), mal by to byt NTC 47K. Dal som tam na skusku odpor 47K a nabijanie zacalo fungovat.
Dalej som si vsimol, ze je rozpadnuty Z2700 - EMI filter SIM karty. Tak som tam skusil vrazit SIM a samozrejme, ze nefunguje.
Daju sa niekde tie suciastky zohnat? Hlavne ten EMI filter - nasiel som u nas len balenie 10 ks...
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Termistor jsi našel správně, docela častá závada.
EMI filtr bych asi někde našel. Nebo jej vezmi z jiného telefonu. KÓd je 4129293 a měl by být (minimálně) v těchto modelech:
Nokia 2610 RH-86 - R2700
Nokia 2626 RM-291 R2700
Nokia 3109 Classic RM-274 - Z2700
Nokia 3110 Classic RM-237 - Z2700
Nokia 3500 Classic RM-272 - Z2700
Nokia 6267 RM-210 - R2400
Nokia 6267 RM-210 - R2403
Nokia 6300 RM-217 - Z2700
Nokia 6300i RM-337 - Z2700
Nokia 6555 RM-271 - Z2102
Nokia 6650 Fold RM-400 - Z2201
Nokia 8600 Luna RM-164 - R2108
Nokia 8600 Luna RM-164 - R2700
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Jo, a ten termistor je stejný ve všech starších Nokiích, které mají třípinový bateriák (takže minimálně od Nokie 3100/6100).
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Nemam tu ziadny vrak na suciastky...
Nasiel som, ze ten filter by mal byt EMIF03-SIM02F3. Skusal som to len prepojit na doske, ale nepodarilo sa mi to, je to prilis male.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 23:10    Předmět: Citovat
To tvoje označení neznám. U Nokie je to právě to 4129293.
Propojit se to nouzově dá, ale chce to fakt tenký hrot na pájce a mikroskop.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 23:21    Předmět: Citovat
4129293 som nasiel, ze by mal byt na mikrofon. Na SIMku by mal byt 4129281.
Vidim na to aj bez mikroskopu, len aj moj najtensi hrot je prilis hruby. A dalsia vec je tam tym hrotom trafit a nerozdrbat to, co som urobil predtym. Tie dva krajne som prepojil, ale ten stred som nedal.
Otazne je, ci by sa mi tam podarilo osadit teplovzdusnou pistolou ten filter. Je dost maly na to, aby mi uletel...
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Tak si sypu popelnici na hlavu, máš pravdu, 4129281 je správně.
Posílám pro jistotu tabulku.
No, paradoxně ty velké BGA obvody se horkovzušnou pistolí dají, s těmi maými je tam nebezpečí. Ale nemůžeš si k někomu skočit, kdo má horkovzduch s malou tryskou?
 Soubor:  6300_BGA.jpg
 Velikost:  89.85 kB
 Staženo:  109 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Tie mále bga sa lepšie osádzajú tak, prehreješ puzdro pájkou z hora, ale chce to cvik. Už som to dlho nerobil.
Mám tu ešte nejaký vrak nokxie 2680s-2 s puknutým lcd, možno aj ide a funkčnú 3510i bez baterky, 6310i a ešte 2 ks 6161.
6161 by malo byt rovnaký základ ako 3220 čo som ešte profesionalne robil, ale či to pasuje netuším.
3510i a 6310i by mala mať rovnaký emi filter avšak termistor už neviem...
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:31    Předmět: Citovat
EMI filtr z těch starších určitě nepasuje, kdysi jsem to zkoušel. Bývá tam 4120071 (Pb) nebo 4129071 (Pb free). Musí to být z telefonu, který je stejně starý nebo mladší jak 6300.
V 3510 a 6310 bys termistor hledal marně- tyhle modely je ještě měly v baterii (proto byly čtyřvývodové).
Heno
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Jo može byť, ked som skončil v mobilasku v ba s telefónmi, robili sa ešte modely DCT4 s klasickými UEM, UPP, MJOLNER, končili DCT3 s CCONT, HAGAR, MAD2 a začali zmenšeniny typu 3220 alebo tak s UEMEK, už sa mi tie čísla pletú. Takže odvtedy som stratil prehlad čo sa používalo...
Ešte si pamätám v CMS niekedy v 2004 ako ma pri kontrole z Nokie dodrbal nejaký nemec že osádzam olovnatú combo memory ktorá mala byť na 3100 do 3120 ktorá bola už bezolovnatá Smile
A ja mu na to, že mna zaujíma hlavne aby to dobre fungovalo...
Špecialna kapitola, ked do akciových 3410 v madarsku (alebo ako sa to volalo - vylepšená 3330) , začali osádzať STM flashky, ktoré padali po mesiaci používania, a keď nám náhradné posielali tie isté, potajomky sme odpisovali a osádzali Intely pôvodne určené na 3330/6210, bo tie boli nezničiteľné alebo do posledných 6100 pchali spansion s rovnakým výsledkom a keď sa ko*ti z nokie pýtali, prečo je taká vysoká spotreba combo pamätí, tak protiotázka bola, vy vyrábate haraburdy alebo telefóny ...
Hm stále lepšie použiť samsung ako spansion (bávalá divízia AMD, zrejme prevzaté činanmi).
Nebolo z toho žiadne haló, ale pochopil som, že to ide s tými technológiami od 9 do 5...
Vys-ral som sa na to odkedy to začal byť spotrebný materiál a začali znižovať platy.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 21:00    Předmět: Citovat
No tak nazdar kolego (já seděl na Lesné) Very Happy
Víš co je sranda? Někdy v roce 2006 začaly z Nokie chodit flash speciálně k telefonům s procesorem 4377011 (právě ty 3220, 6020, 6021, 6101 apod.), které měly Pb kuličky- někdo se chytil za hubu a zjistil že zrovna tady to Pb free uškodilo hodně. Tak si sehnali nějakou vyjímku. To se to pěkně pájelo Smile
Jinak my jsme to taky mixovali jak se dalo, co nám ve skladě našli, to tam šlo. Když nebyl zrovna audit, tak to nikdo nesledoval.
Heno
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Smile
Naposledy upravil Heno dne so březen 28 2015, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Smile hm zaujímavé...
Možno si pamätáš akú mali prvé série 3220 od maďarov výrobnú vadu.
Keď fon niekomu silnejšie padol, kryciu nálepku baterky presekla zle opracovaná hrana plechu na držanie sim karty.
Stále chodili závady typu "sám sa vypína" a už ma to nebavilo zavolal som team leadera že tá hrana je ukostrena a presekne nálepku pod ktorou je kladný pól baterky a fon sa vypne, lebo zábere ochrana proti skratu v baterry packu.
čumel na ro ako tela a kázal mi to nafotiť a odoslal to do fínska Smile
Takže o niekoľko týždňov vyšiel servis buletin, že použivať iný typ držiaku sim. Určite tomu dali aj nový kód Smile si už nepamätám.
No ale ja ako som to nafotil, tak som to vyriešil inak. Na tieniaci plech cpu sekcie som nalepil priesvitnú pásku z lcd a do nej vyrezaj nožom otvor na prelys pre sim kartu. Zaknik nevidel rozdiel. Takže tá páska izolovala kostru od drziaku sim karty.
Takých veci som nahlásil asi tri. No ti fíni museli výmer, čo tí slováci furt majú aký problem, ne aby aspoň poďakovali za spätnú väzbu.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo prepojit na druhy pokus. Stredne kontakty (ktore maju zostat volne - napajanie a zem) som najprv zaizoloval sekundovym lepidlom (nanesenym spickou ihly). Nasledne som ponad to prispajkoval dva tenke drotiky. Spodne dva kontakty (co su hned vedla seba) som prepojil priamo cinom. Po otestovani som na to kvapol zase sekundove lepidlo.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Ok ale neštipali ta oči z toho sec. lepu?
Možno bolo lepšie použiť kapton pásku... no hlavne že si to rozchodil, nie je nad dobrý pocit, že niečo už funguje...
