HD Decoder predzosilňovač (úprava na hĺbky)
papo
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 22:02    Předmět: HD Decoder predzosilňovač (úprava na hĺbky) Citovat
Ahojky, mám tu jednu schému zariadenia čo mám doma, viem ju nejako upraviť, aby som odfiltroval stredy a vyššie na výstupe SUB???
tak som vyletoval tie kondíky.. a postupne ich premeral
 Soubor:  schéma.jpg
 Velikost:  102.08 kB
 Staženo:  99 krát
Naposledy upravil papo dne ne duben 05 2015, 20:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Počkej, takhle je to opravdu zapojeno? Nebo sis to vymyslel?
Výstup SUB je výstup SW?
Pokud ano, tak změnou hodnoty C14 bys mohl dosáhnout kýženého (čím větší hodonota C14, tím více budou ořezány vyšší kmitočty).
papo
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 17:23    Předmět: Citovat
presne takto je to zapojené len hodnoty kondíkov som nemeral lebo mi to skreslovalo v obvode, je to dekodér na 5.1 a sú tam tri takéto operáky a všetky sú rovnako zapojené jeden je predné satelity, druhý zadné a tretí je na center a sub.
a áno SW som myslel výstup pre subwoofer len v eagle-i som robil prvýkrát tak je to tak rozhádzané...
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Ta absence hodnot je tam dost podstatná.
Ale je to normální výhybka se strmostí 6-12 dB/oktávu (bez hodnot kondíků těžko určit, jestli součin R41C22 je shodný s R23C14 nebo ne), takže počítej těch 6 dB/okt.
Vstup výhybky je tam, kde máš +2,6 V, jestli chceš dělit jeden signál.
Jestli máš k dispozici ož přímo signály pro center a sub, pak se zapojují do vstupů INcen a INsw.
papo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 23:56    Předmět: Citovat
tak, konečne som sa k tomu dostal a aktualizoval som tu schému, sú tam hodnoty tých kondenzátorov...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Tak hodnoty těch kondenzátorů jsou takové, že tam žádná výhybka není. Tedy - je, ale pouze s dělicími kmitočty se zlomy charakteristiky mezi 40 kHz a 220 kHz. Na slyšitelném pásmu se nepodílí, tedy mimo hloubky - tam rozhoduje, jak moc zatěžuje další zesilovač tento stupeň (koncák musí mít vstupní impedanci alespoň 1 k, aby konečná kapacita C13 a C15 nemezovala hloubky).
Signál pro ty konce musí už přijít na jejich vstupy rozdělený na ta pásma někde předtím.
A o to by se měl postarat zvukový procesor, když už to mí nějaký vícekanál Dolby.
Toto je jen oddělovací zesilovač s obvodem MUTE, nic víc.
V tom zařízení musí být ještě něco, co se o to dělení postará. Tento stupeň zjevně jen zvedá úroveň o 7,6 dB, aby to dokázalo lépe vybudit konec.
papo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:28    Předmět: Citovat
-tie vstupy idú priamo z procesora sú to tie 1,4V - SUBWOOFER a CENTER.
-vstup SUBWOOFER je už filtrovaný priamo z procesora, ale hrá aj stredy aj basy a keď satelity hrajú stredy a výšky, tak spolu je to ako celok moc hlboké
... takže tu nič nespravím?? skúšal som meniť ten kondenzátor C14 ako písal Michal22 zmena sa mi zdá že je, ale musel som meniť hodnotu až na 1μF (Nebude to deštrukčné pre ostatné súčiastky??)[/b]
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Ty se snažíš odstranit následek, nikoli příčinu.
Najdi, proč ti z procesoru leze něco jiného, než má.
papo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:49    Předmět: Citovat
keby som vedel čo je to vôbec zač, ten procesor na sebe nemá ani písmenko 128pin-LQFP na foto som označil konkrétne piny čo sú na schéme označené ako IN-CENTER a IN SUBWOOFER.. mať tak datasheet či je to niekde regulované...
 Soubor:  DPS.jpg
 Velikost:  274.38 kB
 Staženo:  185 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Ono se totiž počítá s tím že sub na sobě bude mít nastavovací prvek, kterým si nastavíš sám od jaké frekvence to má hrát. Jinak řečeno dekodér se o potlačení vyšších kmitočtů nestará.
papo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:01    Předmět: Citovat
takže medzi subwoofor a decodér treba ešte výhybku, na ktorej si to budem vedieť štelovať??
(výstup SUBWOOFER je už upravený na dekodére od výroby, ale nevyhovuje mi to že hrá aj tie stredy)
Thales
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Aktivní subwoofery tu výhybku mají v sobě, obvykle je nastavitelný alespoň co se týče dělící frekvence a hlasitosti, případně fáze (u levnějších typů se přepíná 0° nebo 180°). Pokud myslíš pasivní subwoofer tak potřebuješ ještě výkonový zesilovač a před něj předřazenou řídící elektroniku - filtr.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Ak máš chuť hrať sa, skús kondenzátory C22 a C23.
papo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 11:45    Předmět: Citovat
ja mám aktívny subwoofer zo starého domáceho kina panasonic SA HT500 a tam sa o to staral asi starý prehrávač, keď som upravil kabeláž, aby sa dala pripojiť na Cinch-e na tento decoder, tak to hralo všetko zosilnené lebo tam je zosik pre 6 kanálov, ale sub hral tiež všetko ako satelity
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Čo je zač tá doska? Nemá to nastavenia cez nejaký soft? 6-kanálový, to mi pripadá ako 5+1. V tom prípade by port pre subáč mohol mať crossover.
