Heno tak ty nejvic asi za tim.Takze oblast je zranitelna...Jde tam nekdy o velky penize.Uz ste mi to celkem objasnili.Jde to asi,ale jen na starych strojich...na lepsich zarizenich je to slozite ale par lidi se asi najde.
Boro, zkus se, namísto pokusu o hacknutí automatu, naučit třeba 10 anglických slovíček. Myslím, že Ti to v budoucnu k něčemu bude, na rozdíl od "zaručených" informací, jak automat pracuje/jak se ho pokusit hacknout.
Z dlouhodobého hlediska nad automatem vyhrát nelze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2015, 13:31 Předmět:
Ono je to hodně i o právničině - aby se člověk dostal k informacím, potřebným k tomu případnýmu hacku, musel by buď podniknout dosti rozsáhlý '"zpětný inženýrství" nějakýho konkrétního typu automatu od konkrétního výrobce, nebo by se musel stát osobou mající k takovým informacím ofiko přístup = nějakým servisákem a podobně. A v tom je právě ten PRÁVNÍ HACK - jako kupec automatu jste vázaní doložkou u kupní smlouvy od výrobce, která každýho zavazuje k nezneužití informací o produktu v to počítaje i informací o zabezpečení softu. A starej automat se nevyplatí zpětně analyzovat, protože na takovým už se obvykle nikde nehraje = provozovatelé upřednostňujou nový typy.
A ve druhým případě (stát se servisákem) je už přímo v pracovní smlouvě tolik právnickejch kliček ohledně exkluzivity a opatření proti zneužití získanejch informací, že by jeden musel po libovolným hacku zvolit exil nejlíp někde na Saturnu nebo ještě dál, aby vás právníci výrobců nedohnali a nesvlíkli z košile (skafandru)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejjednodušší způsob jak vyhrát nad automatem je vypáčit kasu.
Pokud jsi do nějakého hodně hodil a ta svině ti to nechce vrátit, uvaž ho na řetěz a vyvez z hospody za kradeným autem. Pak někde u rybníka vypáčíš kasu a zbytek utopíš ve vodě.
Heno pokud se týká těch rulet všechny mají inteligentní zastavování v přesně daném místě, kde není sazeno. Podle výtěžnosti se buď uplatňuje nebo né.
Pravděpodobnost Francouzské je daná - 18 výher - 19 proher - takže existuje způsob jak rozbít bank. Tyhle automaty jsou však proti tomu odolné.
To jsou konspirace.K čemu je inteligentní zastavování kola,když potřebuješ
zastavit kuličku?Navíc po obvodu rulety jsou kameny,které kuličku když už ztrácí rychlost můžou rozhodit.Ruleta sice má stálou informaci o poloze kola,ale kde je kulička ví až padne do výseče v kole a to ješte v rozsahu jedné otáčky kola.Po výstřelu kuličky pouze hlídá zda kulička obíhá.
To ti neberu co vidíš ty a jak blbě to vnímáš. Je to jako s kouzlem.
Kdyby jsi se díval pořádně tak zjistíš, že kulička udělá minimálně dva oběhy po obvodu ještě pod těmi jak ty říkáš kameny a tehdy mají možnost zregulovat rychlosti obou otáčejících se částí, aby to spadlo do požadované oblasti, kde nikdo nemá sazeno. Věř tomu že to umí ovlivnit a hodně co padne.
Naposledy upravil Mira_A dne st březen 25 2015, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
Je třeba si uvědomit.že k spoustě druhů napadení loterijních systémů je třeba spolupráce s obsluhou nebo se servisem.Aby to bylo finančně zajímavé
tak se musí krádst víc protože výnos činnosti se musí dělit.Navíc mentalita organizátorů této činnosti je nenažranost.Nedrží se hesla stačí když kape.
Zkrádka vyrobí výhru jako hrom a zařízení je velkém mínusu.Tím na sebe upozorní,že se něco děje a firma to hned řeší.Rulety posíají v pravidelných intervalech sms o stavech počítedel a errorech.
Navíc když někdo chce dělat špatné věci nemůže počítat že se mu k tomu hlásit dobří lidé.Nikdy nevíš v čem špatném tvůj komplic jede.Seberou ho zkrz něco jiného a při výslechu na sebe i tebe vybleje úplně všechno.Úplně nejlepší na to jsou ti něco aplikují.
Příklad z praxe.Jeden servisák se něčeho zapojil.Jenže servisák k tomu potřeboval spolupráci obsluhy-ta vyplácí peníze.Vysoká výhernost donutila firmu věnovat zařízení zvýšenou pozornost.Tady stačilo přestat.Jenže jeden hot a druhý čehý.Následovaly výhružné sms na firemní mobil servisáka,krerý (ten mobil) měl v ruce někdo jiný z firmy.
Výpověď a trestní oznámení.
Ve velké ruletě je synchronní motor s měničem.Kolo rulety je v podstatě setrvačník,sám ho nevyndáš musí na to být dva chlapi.
Já se přiznávám jsem dnes už bývalým servisákem VHP,VLT,rulet a kostek.
Přesto jsou tu tací kteří všechno vědí líp.
Pravda je to čemu věříš.
Jen hlupák nemění názor.
Odbornost fóra jde na úroveň komentářů novinek.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 25 2015, 17:32 Předmět:
Heno napsal(a):
...Coin validators....Testujú sa rozmery mince pomocou optických snímačov a material mince, pomocou magnetických obvodov, ...
Jeden taký validator z automatu som mal v rukách. Opticky sa tam už mince netestujú, ani žiadny mechanický rozmer. Sú tam len dve cievky, jedna guľatá, druhá podlhovastá na výšku. Podľa elektromagnetickej odozvy vie software určiť, aká minca tam padá.
Silno oškreté mince automaty na lístky MHD bez problémov berú, odskúšané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st březen 25 2015, 17:56 Předmět:
Bah. Hackovat automaty je nelegální a nebezpečné k tomu. Raději začněte sami provozovat hernu. To je sice taky nemorální, ale aspoň legální. _________________ 010203
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 25 2015, 18:15 Předmět:
Tak vás tu chvíli pozoruji a docela se bavím: párkrát jsem svezl bývalého kolegu, který po úrazu nohy nějakou dobu nemohl řídit, ale dál seřizoval, opravoval a hlavně vybíral hrací automaty. I koukal jsem mu většinou přes rameno a pomáhal odnášet plátěné sáčky.
Pravda, neměl jsem cukání do toho automatu něco vrazit už předtím, ale po několika výjezdech bych byl stejně vyléčený, i kdybych tu chuť už někdy předtím měl. Podle toho, kolik vybíral, bylo jasné, že ten automat není výherní, jak se mu eufemisticky říká, vždycky v něm zbylo dost, aby se to proneslo. Přesněji řečeno - jen provozovatel na něm neprodělá.
Jen jednou jsme našli automat vykradený, ale peníze v něm zůstaly. Zloděj se někam dřel se skříní zdroje, protože byla těžší...
Už to bude 20 let a nikdy jsem neměl ani pocit, že bych mohl zkusit "štěstí", natož, abych to opravdu zkusil. I přesto, že ty automaty už dnes asi využívají daleko sofistikovanějších technologií, než tehdy, ale, když vidím kolem ty nešťastníky, kteří to "štěstí" vytrvale pokoušejí, a to si z nich vytrvale dělá dojné krávy, myslím, že jsem vyhrál nejvíc.
s tím odmítánim optiky.Jsou tam optozávory jako kontrola průchodu mince-anitifishig opatření.U některých VHP byl na vstupu opťák kvůli podložkám, jak byla v minci díra bloklo to validator (též vhazovač nebo mincovník).
