Zaslal: út březen 24 2015, 19:23 Předmět: DC-DC měnič
Zdravím,
postavil jsem si dle katalogového zapojení DC/DC měnič s obvodem LM2576HV-ADJ. Potřeboval bych vědět jak je to s provozem naprázdno, či s velmi malou zátěží (20mA). Vadí, nevadí ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 24 2015, 22:40 Předmět:
Asi nevím co si představit pod pojmem vadí/nevadí. Ale při tak malém proudu by měl mít nižší účinnost. Pokud se nejedná o zařízení napájené z baterií (kde by nižšší účinnost znamenala menší výdrž), tak asi nevadí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st březen 25 2015, 1:15 Předmět:
vlastní spotřeba je kolem 5mA. Jinak dokáže při takhle malém odběru pracovat. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Takhle jde mi o to, že třeba klasické spínané zdroje nemůžou pracovat bez záteže. u tohoto měniče mi jde o to aby při dlouhodobém minimálním zatížení neodešel, nedostalo se mi na výstup napájecí napětí a neodprásklo mi to připojené zařízení
Co je to za pojem, klasicky spinany zdroj? Je to nezmysel, zalezi na koncepcii a konstrukcii, dobre navrhnuty spinany zdroj nema dovod nepracovat bez zataze, ja som dokonca upravoval spinane zdroje do karavanu tak, aby mali uplne minimalnu vlastnu spotrebu, takze bez problemov funguju uplne bez akejkolvek zataze, ako nabijaci zdroj z 230V na 14V, tak v menici z 12V na 230V...nie je predsa nevyhnutna podmienka spojitej regulacie, mozu bez problemov bezat v burst mode...
Dobrá dobrá, už mlčím ! Díky za názory.
Nicméně abych nezakládal nové vlákno, rád bych měl u tohoto DC/DC měniče přepěťovou ochranu kdyby se cokoli stalo a na výstup se mi dostalo napájecí napětí což by znamenalo okamžitou zkázu připojeného zařízení.
Postavil jsem přepěťovou ochranu dle přiloženého schématu, avšak pohořel jsem na celé čáře - při sepnutí tyristoru se pojistka nepřepálí. Použil jsem 3,15A rychlou. Problém je v tom, že interní ochrana nepustí dle měření zkratový proud na víc než na 3,6A což na přepálení nestačí.
Takže, jak to vyřešit ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 30 2015, 18:38 Předmět:
Většinou dávám transil (případně dva paralelně). Každé zařízení nějakou desetinku navíc snese a vybrat něco s vhodným Vbr - pokud to není úplná exotika - je možné...
na to jsem taky myslel, jenže to má problém - transily jsou až od 6V, já používám napětí 5 a 4,3V. 5V pro nabíjení telefonu a 4,3V pro napájení tabletu. Je tím nahrazena baterka a tady netuším jestli to snese 5 nebo dokonce 6V.
Zaslal: po březen 30 2015, 18:52 Předmět:
Dej ten tyristor ještě před ten DC/DC měnič- potom bude zkratový proud limitován jen možnostmi zdroje, ze kterého to bereš a odpálí pojistku dle potřeby. Já takhle kdysi dělal měniče 24/12V do náklaďáků. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pojistka se ti sice nepřepálila, ale tyristor zafungoval, šlusnul výstup a tak připojené zařízení ochránil, ne? Ty jsi to testoval na funkčním měniči. Až ten regulátor doopravdy odejde, tak mu nebude fungovat ani proudové omezení a pojistka se pravděpodobně okamžitě přeruší. Takže je otázka, jestli je potřeba něco řešit.
pepe363:
Taky jsem na tom takhle pohořel. V Brně u Bučka mají i 5.8V , ale to je furt moc(spíná kolem 6,8V).
Na TME jsem tuším viděl něco kolem 5V a 4V
Na Farnellu mají dvojité 5,3V: ESDA5V3L, tento se mi zdá nejvíce vyhovující.
