Vyherni hraci automaty-moznosti hacknuti
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 17:04    Předmět: Citovat
No já viděl servisního technika, cosi v automatu namačkal a pak hrál.
Vždy se mu to vysypalo. Pak zas šel přestavěl spátky. Trotli mysleli že automat dává a prohráli tam výplatu.
Jinak akceptor jen tak falešnou bankovku nevezme. Jediná možnost je vydělat konektor akceptoru a nahradit jej vlastním zařízením.
Ale k tomu konektoru se jen tak nedostaneš.
tady máš ty podvodníky co na tom rýžují
http://www.nerotrade.cz/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
... jsem vídal člověka co seděl dvě tři hodiny v hospodě a sledoval provoz u automatu. Pak tam hodil pár drobných a vysypal třeba pětistovku. S úspěchem to opakoval víckrát v několika hospodách.
Ano, pamatuji na jistého Jardu Z., částečného ID, který takto sedával po hospodách, a jeho synovce, který se taky nakazil teoriemi znalce automatů od hospodského stolu. Jardu Z. párkrát zmlátili sponzoři automatů a myslím, že ho i někteří hospodští začali vyhazovat, no nicméně jeho kariéra vítěze nad VHP zkulminovala do stavu, že před cca 5 lety byl vídán, jak do automatů háže celý svůj důchod a pak obchází hospody a somruje na pivo. Ze spolumajitele rodinného domku je dnes úspěšný homeless. Jeho synovec nedopadl o moc lépe, projel úspory, zadlužil se všude a dnes asi bydlí na státní útraty.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Sendyx plný souhlas.
Pamatuju taky jak borci čekávali jak tam nějakej nalitej naháže 5 tisíc.
Hned tam sedli, že už to musí dát a skončilo tam dalších 5000.
Většinou to jen občas dalo zpět, co už jsi tam naházel, ale když byl vybraný sebral klidně 50 tisíc a nedal nic. Někteří měli teorii s cvakáním. Když jsi do něho hodil a vysypal to, jestli to dlouho chrastilo, tak že je prázdný, ale ani tato teorie se nepotvrdila. Necvakalo a házeli pořád. Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Raz som nieco "vyherne" programoval. Zakladom je, samozrejme, generator nahodnych cisiel, ktorym sa generuje vysledok hry.
Ale vysledok sa negeneruje priamo, to by sa nedala zarucit ziskovost. Namiesto toho sa urobi tabulka, kde sa ku kazdej vyhre nastavi pravdepodobnost. A tiez pravdepodobnost ziadnej vyhry.
Takze jednotlive hry su nahodne, ale statisticky (dlhodobo) vychadzaju vyhry podla nastavenych pravdepodobnosti a ak su spravne nastavene, bude aj zisk.
Toto sa da dalej vylepsovat napriklad tym, ze ak tam hrac nastrkal uz dost penazi, vyhra parkrat malu sumu, aby ho to motivovalo hrat dalej.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Však na tom principu to fungovalo.. Automat občas něco odsypal, když jsi včas skončil a nechal si vyplatit výhru, pokud byl ale "nakrmen". Pak dlouhou chvíli nevyplácel.. Byly to ty kotoučový maty..
Týpci počkali, jednomu z nich mat něco usypal a ti ostatní pak házeli jak o život.. než zjistili, že už sypat nebude. A navíc když chtěli vyhrát hodně, tak to vyhraný prosázeli a valili dál i za svý.. právě jen málo lidí si bylo schopný nechat vyplatit třeba 250Kč, když tam naházel třeba 100Kč - většinou chtěli víc a tím to prošvihli..
Na stránce Kajotu jsou tyhle virtuální maty. Kde vyfasuješ nějakou sumu a hraješ, dokud ji neprohraješ, nebo nevyhraješ. Jsou to body, takže se nic neplatí, ani nevyplácí. Hrál jsem to 4 hodiny a průměrně jsem měl stále stejné množství "peněz". Pak jsem to vzdal. nebavilo mě to.. Zkuste to schválně sami..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to co napíšu platí i pro současné "výherní" automaty. A sám nehraju. Svého času mi padl do rukou nějaký článek, už nevím odkud, že týpci se složili, koupili si vlastní automat a zjistili, jak na něj (jestli si třeba konstruktér nezabudoval do automatu nějaká "zadní vrátka" nebo tak něco). A provozovatel si stěžoval, že automat třeba vydal větší výhru a PAK MĚL NĚJAKOU DOBU JEN INKASOVAT. Ale přišel k němu týpek a nahrabal si. Z toho článku jsem vyrozuměl, že týpek jen mačkal tlačítka co byly k tomu hráčům určené. Ale týpek měl nastudováno,která tlačítka a v jakém pořadí je mačkat, aby automat podojil.
To mne dost znechutilo, myslel jsem naivně, že ty automaty fungují na základě pravděpodobnosti.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 23:45    Předmět: Citovat
Na automaty bacha. http://www.cas.sk/clanok/282521/smutny-osud-oblubenej-romskej-spevacky-opustena-vera-bila-zije-v-biede-na-ubytovni.html
Navíc si nejsem jist, jestli je hackování automatů vůbec nějak luktrativní.
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 0:36    Předmět: Citovat
Dobre...dobre...dobre Profici.Sme o kus napred.To je TRUST!Vime o hodne vic.Takze prevlada nazor ze gamblery nemaji sanci...mozna s vybavenim.Radily ste dobre!Rejpnu ,byli tam i bludy,ptal sem se na schemata a jake cipy to pohanej a nejdulezitejsi otazka... Mad padne co ma padnout na prani procesoru,nebo to jde ovlivnit nejakyma takovymahle vasima kejklama?Asi by pomohly datascheety tech stroju,tam to musi byt videt. Idea Myslim ze valec se zastavi tam kde potrebuje...ne tam kde ho zastavi gravitace...V inkriminovany herne to pak agentura od automatu schvalila jako ze dobry a tipci mnely stesti.Ale sto tisic??????????????Tohle neni byznys?Podte pratele,piste skusenosti Idea Urcite je rozdil stare valcove a nove s dvouma LCD a grafarnou "jak krava" .Tak co jde to nebo ne?Co kdyz to podle rezistivity prstu nebo tlaku krve pozna jak na tom clovek je a podle toho jedna?Uz prehanim ale ...Budu psat poznatky z lokalu. Very Happy Surprised
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 6:39    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Podte pratele,piste skusenosti Idea . . . ...Budu psat poznatky z lokalu. Very Happy Surprised
. . . kaviárové tousty . . .
https://youtu.be/AMde_wIbw2k
Mira_A
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Měl jsem ozkoušenu ruletu, že když se tam hodilo 1000Kč tak to šlo do plusu na 1100 nebo 1200, ale nebylo to vždy a ještě i tak jsi šel napřed do malého mínusu třeba 300 než ses na to dostal. Takže nakonec by jsi skončil stejně šul nul nebo dokonce v záporných hodnotách.
Stačí si položit jednoduchou otázku? Kdo si postavil barák z výhry v automatech. Laughing
Naposledy upravil Mira_A dne st březen 25 2015, 9:25, celkově upraveno 3 krát.
Mira_A
Boro pokud jde o válcové automaty, tak válec se zastaví, kde potřebuje jak správně tipuješ. Bude tam nějaký náhodný generátor s tím, že když je na číslo již sazeno a nemá být výhra bude zvoleno číslo jiné.
Staré válcové automaty měly ještě nedostatky. Proto jsme viděli techniky v hernách častěji. Tehdy přišli kluci hazardéři na nějaký fígl jak automat obrat. Jenže okamžitě jak na to přišli provozovatelé, tak tomu zabránili.
Jednalo se tehdy o něco takového, že jsi byl schopen do automatu hodit pětikorunu vyplatit ji zpět a ještě si za pět korun roztočit válec.
Pokud jde o automaty novějšího typu VHL, VLC , tak ty už jsou řizeny jenom malou počítačovou deskou ITX. Princip je však stejný jako výše.
Generátor vygeneruje a jestli nemá přijít výhra a je tam sazeno číslo změní.
Bacha to platí i pro rulety. Ze začátku jsem se domníval, že je to o tom, kde se ruleta zastaví a musí to kontrolovat nějací experti jak v kasinech, že tam nejsou magnety, jak to bylo za komunistů. Ale tyhle rulety jsou schopny dostat kuličku kam potřebují i s těma kejklema, že kulička poskakuje, kde není vsazeno. To se týká i elektronických kostek.
Tak pozor. Nedá se na tom vyhrát. Jde o podvod.
Žádné systémy jako Fobici Martingale .....atd Vám nepomůžou.
http://www.hazardni-hry.eu/ruleta/systemy/testovani-a-simulace.html
Naposledy upravil Mira_A dne st březen 25 2015, 9:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Pri rulete nemusi byt ziadny podvod. Jednoducho Martingale funguje len teoreticky. Precitaj si z toho tvojho linku toto: http://www.hazardni-hry.eu/ruleta/systemy/teoreticky-neporazitelna-strategie.html
Mira_A
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kecy je tu dabl, zvyšování sázek a další systémy, které se dají kombinovat.
Zajímavé, že když dnes v herně něco takového na ten automat myslím žívý ne na obrazovce zkusíš okamžitě bude reagovat přesně opačně jak ty. Najednou padne klidně 30x červená, jen aby nemusel vyplatit, to mám ověřeno.
Aby ti to ani jednou nevyšlo je podezřelé. Wink
Krupiér v živém kasínu umí hodit co se mu zamane. To už jsem viděl a jsem o tom pevně přesvědčen, že většina krupiérů to umí.
Ale tam pokud hraje víc hráčů máš alespoň šanci. Nejlepší je se svézt na velkých hráčích a funguje to docela uspěšně. Třeba Bondova metoda v malém.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:52    Předmět: Citovat
rnbw:
Hoax.Každá ruleta má nulu.Americká nulu a dvounulu.To není barva.To Ti celou matematiku totálně rozhodí v neprospěch hráče.Není to 50/50.
Co je tam o VHP to samé.Nějaké počítání symbolů na válcích je ptákovina.
Na válci je 24 symbolů a stroj má 4 válce.Počet kombinací je větší než je kapacita epromky v programovém modulu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 11:34    Předmět: Citovat
výmaz
Naposledy upravil Heno dne st březen 25 2015, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 7
