Ovládání 8 relé 8mi tlačítky
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:00    Předmět: Ovládání 8 relé 8mi tlačítky Citovat
Ahoj, potřebuji nějak elegantně a co nejjednodušeji přepínat 8-mi tlačítky 8 relé, s tím, že relé č.1 sepnuté tlačítkem č.1 zůstane sepnuté do doby, než sepnu např. tlačítkem č.6 relé č.6 a relé č. 1 odpadne. Nějakou "hotovku" jsem zatim neobjevil. Díky za nakopnutí Rolling Eyes
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Za elegantní řešení považuji použití jednočipového mikroprocesoru. Jinak by to šlo i klasicky například demultiplexor + logika nebo 6 klopných obvodů plus logika. Takhle z fleku ze mě zapojení nevypadne ale večer se nad tím zamyslím. Když tak řekni jestli chceš klasiku nebo CPU?
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:27    Předmět: Citovat
Řešením by mohlo být 8 bistabilních relé. Nepotřebuješ mikroprocesor, PCB, napájení atd...
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:30    Předmět: Citovat
chtěl bych to max jednoduché, MCU asi v nouzi nejvyšší..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Takovou vec umel obvod MH1KK1 z produkce Tesly.
Nicmene pokud to ma byt maximalne jednoduche, volil bych prave MCU.
Jirka525
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Jednoduché je relativní pojem. Pro mě je například jednoduché koupit za 50 Kč Arduino nano a na extra desku dobaslit 8 tranzistorů a relátek. I když jsem přesvědčen že by to šlo koupit rovněž. Na Arduino je toho mraky. Někdo za jednoduché považuje logiku s cca 10 TTL obvody. Obávám se ale že jednodušší něž to navrhuje Drake se to asi nevymyslí. Tedy pokud nebude potřeba nějak časovat zapínání a vypínání relátek.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:42    Předmět: Citovat
kdysi jsem to vyráběl pomocí střadačů
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Šlo by to starou TESLOU resp. 2x MAS560.
rtg5273
ad časování spínání- ovládání bude ručně, nezávisle na ničem, jen na potřebě obsluhy přepnout jeden z 8-mi výstupů.. čas od času.
Jirka525
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Myslel jsem to trochu jinak. Nevím, jaké zařízení to bude ovládat, jestli není potřeba zajistit aby v každém okamžiku bylo sepnuto maximálně 1 relé. Tedy jimými slovy nejdříve rozpnout relé a po nějaké prodlevě sepnout jiné.
Naposledy upravil Jirka525 dne út březen 24 2015, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 16:49    Předmět: Citovat
nene, s min prodlevou, ideálně v jednom okamžiku rozepnout sepnuté a sepnout požadované..
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Potom ta dvojice SAS(MAS)560A zapojená stejně, jako byly zapojený v tlačítkový předvolbě 8 kanálů ve starších čb telkách. Obvod maká i na 12V, výstup je potřeba posílit minimálně jedním tranzistorem aby to utáhlo relé.
http://teslakatalog.cz/MAS560A.html máš tam i základní zapojení, kladný napájecí napětí obvodu i indikačních žárovek dáš stejný, nezapojíš ladicí potenciometry ani přepínače volby TV pásma - necháš jen obvody, senzory s RC článkama na vstupech IO a tranzistory spínající původně žárovky (pozdější verze předvoleb už používala místo žárovek LEDky). S výhodou využiješ celej předvolbovej modul z nějaký starý TV.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 17:39    Předmět: Citovat
A co jednoduše osm tlačítek spřažených Isostatů?
rtg5273
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 17:54    Předmět: Citovat
tlacitka budou rozmistena na panelu daleko od sebe.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Podobna vec vysla v Amaru A6/1988 v TTL. Dalo by se to predelat na CMOS a demultiplexer a tranzistory pro relatka.
I v tom CMOS jsem to nekde zahlid hotove.
