Zaslal: st duben 04 2007, 17:46 Předmět: výkon koncáku
zdravím borci,mam na vás dostaz hlavně na vás borce typu,MASAR,JANDU,RADIX ,A samozřejmě ZDENEK HQ kteří mi pomohli zatím ve všem tudiš vím že opravdu UMÍ ,chci se zeptat jestli jde zjístit výkon nf zesilovače multimetrem a to bud digitálem nebo analogem,osciloskop bohužel nevlastním.Zajimalo by mě jestli když na výstupu při hudbě naměřím že to třebas skáče až na 8 voltu tak to je do 8 ohmu 8watt,prosím poradte jak to měřit bez osciloskopu aspon dosti přibližně,nelze to třeba přes diodu a kondik a měřit to takhle na ss rozsahu??uvítam každou radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 04 2007, 18:26 Předmět:
Jestli se cítíš na to, poznat sluchem, že to už zkresluje zesilovač a nedělá to reproduktor, můžeš to multimetrem změřit.
Ovšem zesilovač musíš budit sinusovým signálem o kmitočtu tak do 200Hz (některé multimetry samozřejmě zvládají i 20kHz, ale záleží, jaký multík máš) a musíš výstup zatížit jmenovitou impedancí. A na té to napětí měřit. Navíc by měl multimetr ukazovat efektivní hodnotu (pravda, v té bývají většinou multimetry kalibrované, takže dokud nedojde ke zkreslení sinusovky, jde s tou hodnotou počítat).
Jenže u takového signálu se uchem to zkreslení odhaluje poměrně špatně, proto to chce osciloskop, abys viděl, od jaké amplitudy dochází ke zkreslení signálu. A třeba i to, zda zesilovač nezakmitává.
Jinak bude naměřená hodnota mírně řečeno hooodně přibližná.
To co popisuje Hill je skutečně nejvhodnější způsob měření výkonu multimetry. Mohu jen potvrdit, že je vhodné místo reproduktorů použít umělou zátěž (např. 8Ohm rezistor, dostatečně přesný a dimenzovaný). Vyloučí se tak chyba způsobená tolerancí impedance případně jinými neduhy reproduktorové soustavy a ušetří to sluchové orgány. Měření je vhodné provést na dvou či více nízkých kmitočtech pro ověření vhodnosti multimetru. K tomu je ale potřeba alespoň jednoduchý nf generátor sinusového průběhu (např. s jedním OZ) třeba v jednoúčelovém provedení. Porovnával jsem tuto metodu s osciloskopickým měřením s poměrně shodnými výsledky (rozdíly kolem 5%).
Měření pomocí špičkového usměrňovače je také možné, ale je méně přesné. K výpočtu Uef se pak použije vztah Uef = 0,707xUšp.
Naposledy upravil masar dne st duben 04 2007, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 04 2007, 19:15 Předmět:
Blbcovská metoda : generátor sinus cca 400Hz, umělá zátěž - odpor, k zátěži dát paralelně piezo výškáč do série s nějakým odporem (cca 100R). Zvyšovat hlasitost nebo napětí generátoru tak, až se začne z repra ozývat vyšší harmonky zkreslení - tím se odhadne mez, odkud už to limituje. A změří se v tu chvíli napětí vhodným střídavým voltmetrem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 04 2007, 19:39 Předmět:
Vychádzaš zo vzťahu P=UxI. Keďže platí I=U/R, po dosadení do prvého vzorca máš P=U na druhú/R. R je zaťažovacia impedancia, ktorú nahradíš rezistorom rovnakej hodnoty, na akú je zosík navvrhnutý. Teda akú impedanciu má reproduktor. Vstup budíš sinusovým napätím v rozsahu počuteľných frekvencií. Bežne sa meria na dvoch, prípadne troch frekvenciách, ale pre bežné stanovenie výkonu použi 1 kHz. No a máš to.
Ešte k použitému mer.prístroju. V tomto prípade kľudne použi hoci digitálny multimeter, ale pre presné merania radšej analógové. Digitálne "vzorkujú" a okamžitú zmenu reagujú špatne.
