TESLA VARIACE 627A
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 13:36    Předmět: TESLA VARIACE 627A Citovat
Dobry den,
Nasiel som na povale prijimac TESLA VARIACE 627A, ktoreho vonkajsi vzhlad je vo velmi dobrom stave.
Nastudoval som si nieco ohladom oprav vintage radii.
Sasi som vytiahol a vycistil.
Precistil som vsetky kontakty prepinacov.
Premeral som kondenzatory ,ci nemaju zvody.
Hned v zdroji som nasiel skratovany C97-vid priloha.Tak som ho vypajkoval ,len momentalne nemam za neho nahradu.
Ostatne kondenzatory vyzeraju byt OK.
Chcem sa opytat aka je funkcia kondenzatora C97-mozem skusit zapnut radio bez neho?
Cela schema - http://www.radiojournal.cz/schemata/ts627.pdf
 Soubor:  Zdroj.png
 Velikost:  45.25 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  IMG_20150322_134039.jpg
 Velikost:  134.52 kB
 Staženo:  139 krát
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Dekuplační kondenzátor. Bude to hrát i bez něj , není životně nutný. Stačí zadat do stréca Googla tento výraz, a je možno studovat jeho funkci. K radiu: je to sympatické radio, pár jsem jich dělal, bude to po opravě parádní kousek! Servisák je na Radiohistorii sice nedostupný, ale kdybych pohledal či někdo měl po ruce, tak použít, je dobře napsaný. Wink
Naposledy upravil Dvoulampovka dne ne březen 22 2015, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Tak jsem ho našel. Sem to nejde dát, tak napiš maila, kam poslat!
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Najprv naformuj kondenzátory c-111-113-110-116.Ked nie tak zapni rádio cez žiarovku.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
dudo02
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Ok.
Dvoulampovka napsal(a):
Ok vdaka.Mas SZ.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud tam tento kondenzátor nebude, může se na silnějších stanicích objevit větší brum.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Tak som prijimac zapol ,cez ziarovku-najprv plny jas a potom postupne slabol az stagnoval.
Mimochodom som sa dozvedel,ze radio, bolo zapnute asi pred cca.2 rokmi,nakolko nefungovalo tak sa odlozilo na povalu Confused .
Okrem usmernovaca EZ81 a NF casti ECC83, EL84 som vybral vsetky elektronky a skusil zapnut. NF koncak funguje, reaguje na vstupne svorky pri prepnuti na gramofon.
Tak som prepol na VKV a skusil som napetia:
C113 = 236V OK
C114 = 24V OK
C116 = -45v ?
Na C116 by malo byt -8,2V, cize to vyzera na nejaky problem.
Taktiez sa mi zda ,ze sa usmernovacia elektronka prilis hreje.
Tak som odpojil vsetky vyvody od zdroja, ale elektronka sa stale prilis zohrieva-aj napriek tomu,ze nie je ziaden odber.Je v poriadku taka teplota,ze je na nej problem udrzat ruku?
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Z toho to vypadá buď na svod C112 nebo velký proud elektronkou EL84, což může být způsobeno svodem vazebního C94. Jak se napětí změní po vyndání EL84 a jaké je předpětí na její G1?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Taktiež odporúčam preventívne vymeniť ten kondenzátor v G1 EL84, ináč Vám môže odísť kvôli preťaženiu. Ten zvod sa pri vyspájkovanom kondenzátori von nemusí prejaviť. Obvykle nastane, keď je napolarizovaný na vysoké napätie.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
vytáhnout koncovku a měřit . . .
na odporu R56 nesmí být zádné napětí, nesmí jím teci žádný proud !
dudo02
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Ten kondenzator mal zvod ,tak som ho zatial vymenil za 3,3nF. Potom ak objednam veci tam dam spravnu hodnotu.
Problem vsak dalej trva.
Teraz uz nesedi ani napetie na C113, predtym bolo 230V a teraz tam nameram 380V.
C111 ma byt 255V a nameriam 430V.
Pri merani napetia na C111 a C110 v reproduktore chrastí.
G1 na EL84 = -45V.
Jedine co sedi je napetie na C114=25v, hoci aj to ma byt 22V,ale to je asi v tolerancii.
Nebude jednoduchsie a lepsie vymenit vsetky tie "hnede valceky a obdlzniky" za nove?
Taktiez elektrolyty?Az na tie 2ks 2x32M-tie asi nove nezozeniem.Hoci ESR vyzera byt OK u vsetkych elektrolytov...
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 8:03    Předmět: Citovat
jestli je na G1 koncovky -45V, znamená to, že máš na anodovém napětí velký odběr (cca 390 mA) to je víc jak desetkrát tolik než tam má být !!!
někde máš stále svody !
zkoušel jsi změřit ten C94 ?
změřil jsi na svod C95 ?
jaké máš úbytky na R60, R62, R64 ???
doporučuji prostudovat tento návod, je to sice jiné rádio, ale stejný princip a postup !
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
až tohle nastuduješ, zjistíš jak hloupě jsi se tady vyptával . . .
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nechci se nijak dotknout, ale: Proč hloupě?? Snad možná trochu naivně, ale každý přeci nějak začíná. A kde dneska má má mladý klkuk začít? V mém dalekém okolí NEVÍM o jediném kroužku!! A co jich dříve bylo! On ovšem ani ten zájem již také není takový, pochopitelně... Ale to už je jiný šálek...... Sad
Naposledy upravil Dvoulampovka dne po březen 23 2015, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Tipuju přerušený R61 nebo 63.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Přerušená R61 nebo R63 lze snadno zjistit ohmetrem, ale nezdá se mi to pravděpodobné - to by to vůbec nehrálo.
Spíš by mě zajímalo, kolik je tedy na C110 a C111 přímo, ne proti zemi. Aby to nebylo na jejich odstřel.
Jak se situace změní, pokud C94 odpojíte?
Strana 1 z 5
