Zaslal: ne březen 22 2015, 13:36 Předmět: TESLA VARIACE 627A
Dobry den,
Nasiel som na povale prijimac TESLA VARIACE 627A, ktoreho vonkajsi vzhlad je vo velmi dobrom stave.
Nastudoval som si nieco ohladom oprav vintage radii.
Sasi som vytiahol a vycistil.
Precistil som vsetky kontakty prepinacov.
Premeral som kondenzatory ,ci nemaju zvody.
Hned v zdroji som nasiel skratovany C97-vid priloha.Tak som ho vypajkoval ,len momentalne nemam za neho nahradu.
Ostatne kondenzatory vyzeraju byt OK.
Chcem sa opytat aka je funkcia kondenzatora C97-mozem skusit zapnut radio bez neho?
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne březen 22 2015, 14:50 Předmět:
Dekuplační kondenzátor. Bude to hrát i bez něj , není životně nutný. Stačí zadat do stréca Googla tento výraz, a je možno studovat jeho funkci. K radiu: je to sympatické radio, pár jsem jich dělal, bude to po opravě parádní kousek! Servisák je na Radiohistorii sice nedostupný, ale kdybych pohledal či někdo měl po ruce, tak použít, je dobře napsaný.
Naposledy upravil Dvoulampovka dne ne březen 22 2015, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne březen 22 2015, 16:04 Předmět:
Najprv naformuj kondenzátory c-111-113-110-116.Ked nie tak zapni rádio cez žiarovku. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Tak som prijimac zapol ,cez ziarovku-najprv plny jas a potom postupne slabol az stagnoval.
Mimochodom som sa dozvedel,ze radio, bolo zapnute asi pred cca.2 rokmi,nakolko nefungovalo tak sa odlozilo na povalu .
Okrem usmernovaca EZ81 a NF casti ECC83, EL84 som vybral vsetky elektronky a skusil zapnut. NF koncak funguje, reaguje na vstupne svorky pri prepnuti na gramofon.
Tak som prepol na VKV a skusil som napetia:
C113 = 236V OK
C114 = 24V OK
C116 = -45v ?
Na C116 by malo byt -8,2V, cize to vyzera na nejaky problem.
Taktiez sa mi zda ,ze sa usmernovacia elektronka prilis hreje.
Tak som odpojil vsetky vyvody od zdroja, ale elektronka sa stale prilis zohrieva-aj napriek tomu,ze nie je ziaden odber.Je v poriadku taka teplota,ze je na nej problem udrzat ruku?
Z toho to vypadá buď na svod C112 nebo velký proud elektronkou EL84, což může být způsobeno svodem vazebního C94. Jak se napětí změní po vyndání EL84 a jaké je předpětí na její G1?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne březen 22 2015, 20:04 Předmět:
Taktiež odporúčam preventívne vymeniť ten kondenzátor v G1 EL84, ináč Vám môže odísť kvôli preťaženiu. Ten zvod sa pri vyspájkovanom kondenzátori von nemusí prejaviť. Obvykle nastane, keď je napolarizovaný na vysoké napätie.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 22 2015, 20:36 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
vytáhnout koncovku a měřit . . .
na odporu R56 nesmí být zádné napětí, nesmí jím teci žádný proud !
Ten kondenzator mal zvod ,tak som ho zatial vymenil za 3,3nF. Potom ak objednam veci tam dam spravnu hodnotu.
Problem vsak dalej trva.
Teraz uz nesedi ani napetie na C113, predtym bolo 230V a teraz tam nameram 380V.
C111 ma byt 255V a nameriam 430V.
Pri merani napetia na C111 a C110 v reproduktore chrastí.
G1 na EL84 = -45V.
Jedine co sedi je napetie na C114=25v, hoci aj to ma byt 22V,ale to je asi v tolerancii.
Nebude jednoduchsie a lepsie vymenit vsetky tie "hnede valceky a obdlzniky" za nove?
Taktiez elektrolyty?Az na tie 2ks 2x32M-tie asi nove nezozeniem.Hoci ESR vyzera byt OK u vsetkych elektrolytov...
Zaslal: po březen 23 2015, 8:03 Předmět:
jestli je na G1 koncovky -45V, znamená to, že máš na anodovém napětí velký odběr (cca 390 mA) to je víc jak desetkrát tolik než tam má být !!!
někde máš stále svody !
zkoušel jsi změřit ten C94 ?
změřil jsi na svod C95 ?
jaké máš úbytky na R60, R62, R64 ???
Zaslal: po březen 23 2015, 9:14 Předmět:
ok1hga napsal(a):
až tohle nastuduješ, zjistíš jak hloupě jsi se tady vyptával . . .
Nechci se nijak dotknout, ale: Proč hloupě?? Snad možná trochu naivně, ale každý přeci nějak začíná. A kde dneska má má mladý klkuk začít? V mém dalekém okolí NEVÍM o jediném kroužku!! A co jich dříve bylo! On ovšem ani ten zájem již také není takový, pochopitelně... Ale to už je jiný šálek......
Naposledy upravil Dvoulampovka dne po březen 23 2015, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Přerušená R61 nebo R63 lze snadno zjistit ohmetrem, ale nezdá se mi to pravděpodobné - to by to vůbec nehrálo.
Spíš by mě zajímalo, kolik je tedy na C110 a C111 přímo, ne proti zemi. Aby to nebylo na jejich odstřel.
Jak se situace změní, pokud C94 odpojíte?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
