Generátor obdélníku - pomozte prosím
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:37    Předmět: Generátor obdélníku - pomozte prosím Citovat
Zdravím všechny bastlíře,potřeboval bych zbastlit (nebo jakkoli napomoci k jeho výrobě) jednoduchý generátor obdélníku o f=1.1 kHz,U=0.4V (+ i -),napájen by byl z 12V baterie.Upřednosťuji malé rozměry a jednoduchost.Můj e-mail je vlastapalko@seznam.cz a uvítám jakoukoli pomoc.V případě že by se do toho někdo chtěl pustit nebudu smlouvat o ceně!!Jen vážně! Cool
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:54    Předmět: Citovat
NE555 nebo třeba CMOS 4046 + dělič na výstupu. Cena řádově desítky korun. Snad jedině, že bys potřeboval i záporný pulsy, tak ještě měnič.
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 16:56    Předmět: Citovat
No,přesně tak,potřebuji i záporné pulsy,tu součástku jsem schopen sehnat,když mi někdo poradí jak ji zařadit správně do okruhu,jsem schopen i toho,ale pod slovy dělič a měnič si můžu představit akorát tak něco k jídlu Confused nemáš tam něco konkrétnějšího pro tupce prosím?
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Dělič jsou dva odpory v serii - poměrem jejich hodnot nastavíš výstupní napětí.
Měnič vyrobí z 12V např. -5V . To proto, že potřebuješ i záporný pulsy (přepokládám symetrický kolem 0V). Jako měnič se dá použít např. ICL7660 (pro proudy do 20mA).
Na co to vlastně je ?
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Kdepak,bez schématu nedám ani ránu,uměl bys něco takovýho vyprodukovat? (schéma pro blba Smile Je to řídící signál z hallova snímače otáček,chci simulovat otáčky,což je předmětem trochu rozsáhlejšího zkoumání/zkoušení
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Jo a když je odpor jeden,je to odpor, a když jsou dva,je to dělič? Shocked Něco Ti řeknu-ZÁVIDIM Ti Tvoje znalosti týhle problematiky,já se nejdál dostal k Logitroniku 02 někdy před 15-ti lety a pamatuju se přesně,že v rozvoji znalostí tímto směrem mi zabránily tranzistory,jakožto součástka se třemi kontakty,což mi z hlediska jednoduchých obvodů nelezlo do hlavy..Dneska je třeba i chápu,vím že jsou PNP a NPN,ale jak z nich udělat něco co by aspoň blikalo..to nevim.Nejsou na tohle nějaký dobrý stránky?Něco jako elektronika pro začátečníky?
Jinak se ale držme tématu,co s tím obdélníkem?
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Dobře, a ten HALL má symetrický napájení, že potřebuješ symetrickej výstup -0.4V/+0.4V ? Nebo potřebuješ pulsy 0V/0.4V ?
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:35    Předmět: Citovat
měřil mi to kluk s osciloskopem na dva způsoby:V tom prvním byly při rychlejším otáčení vidět podélné čáry skoro přes celý displej nad 0 a pod 0,bez těch svislých čar dokreslujících obdélník,jenom "mih mih mih mih" nahoře a dole.Pak to na něco přepnul a točili jsme s tim pomalu (asi 1mm/s) a to už zase bylo vidět,že čára,která byla při zastavení na nule,se celá vždycky zvedla a hned po dosáhnutí vrcholu spadla a pak to samý zase pod čárou 0.I sebepomalejší pohyb udělal vždycky to samý-zvedla se rychle na tu svoji max úroveň a v tom okamžiku zase spadla (a pak zase to samý ale dolů).Přesto ale ten člověk tvrdil,že je to typickej obdélník - no neremcal jsem.Ještě mu můžu zavolat a zeptat se ho,co to přepínal.jinak to s tou čárou bylo přesně jak řikám,to si pamatuju dobře
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Při tom pomalým točení je lepší přepnout osciloskop na stejnosměrnou vazbu, jinak jsem to po 3. přečtení dokonce i pochopil. Smile
Schema můžu namalovat, ale nebude to hned. Jakej potřebuješ rozsah kmitočtů ?
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:41    Předmět: Citovat
No spočítal jsem to na nějakejch 1.1 kHz,což budou max otáčky,takže ten 1 kHz bude optimální ať se to dobře počítá..kdyby to pak bylo málo,bude se to moct asi poladit změnou nějakýho odporu,že?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Tohle by mělo fungovat, předpokládám, že to napájení je nestabilizovaný.
Pokud by bylo stabilizovaný, stačí nahradit zenerku odporem. Ta 4046 umí generovat kmitočty ve velmi širokým rozsahu, přesnej hodnoty součástek najdeš v katalogovým listu, dá se to udělat i tak, že to třeba bude generovat jen 1Khz +- 100Hz, ovšem to chce spočítat, to teď nestíhám.
 Soubor:  B_gen.jpg
 Velikost:  59.57 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Samozřejmě možností je víc, tohle je takovej "střed", co bez složitýho oživování bude fungovat. Šlo by to i jednodušeji...
Generátor s 4046 můžeš nahradit generátorem s NE555.
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Dobrá práce!Ačkoli chápu,že je dobré vézt tuto diskuzi na fóru,aby si i jiní uživatelé mohli z toho čerpat,potřeboval bych ale s Tebou navázat trochu živější debatu o maličkostech,které prostě nechci přehlížet a tak tady dávám své ICQ: S_T_A 150-231-017 (18:00-22:00)a e-mail: vlastapalko@seznam.cz a až až to bude jen trochu možné,tak mě prosím vyhledej:!: Jde mi o konkrétní drobnosti,které už nikoho kromě nás dvou zajímat nebudou
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Ta stabilizace tam uplatnění samozřejmě najde,ovšem ten omezovač..potřebuji +-0.4V ,já tam vidím 0.7..a vůbec,potřeboval bych k tomu položit pár hloupých otázek..
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Jo a někdo mi poslal tohle,co ty na to jako odborník?Mě se to jako laikovi zamlouvá,páč je to docela jednoduchý
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
