Zaslal: so březen 21 2015, 23:17 Předmět: NAVIHEAVEN NA-5511
Klidový odběr 90mA, odebrání panelu na to nemá vliv, výzkumem zjištěno, že je to vlastnost a ne závada, tak já jen abyste si to nekupovali. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jsou spojené, 10mA jde do červeného a 80 do žlutého. Dodělávám za panel vypínač, s nutností neustálého ladění stanic je majitel smířen _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne březen 22 2015, 15:59 Předmět:
No a červený a žlutý jsou přece každý zváště z rádial ... tak červený je trvalý baterka a žlutý je z klíčku asi to máš špatně uděláno v autě máš klas ISO nebo něco po domácku ?
Výjimka potvrzuje pravidlo. A někdy je to zapojené opačně. Buď v autě nebo AR. U autoradii SONY jsou proto na kabeláži navíc drátové spojky. A mohu přehazovat žlutý s červeným.
Zaslal: ne březen 22 2015, 16:51 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
jestli si dobře pamatuju tak Sony mělo vždy mezi rádiem a ISO fastony kde se to dalo konfigurovat a vímže XR6700RDS byl na rádio switch kde se dalo nastavit jesli přes klíček a nebo trvale vše
No bohužel nee. Silověji působí žlutý, na obr. 4 - Pamiec, i 10A pojistka vede od něj. Stábly 5V a dále 3V3 taky tamodtud, proud přes ně jde, dál už jsem to nezkoumal. Šváby jsou teplé, i když je to vypnuté. Vypínač to jistí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne březen 22 2015, 18:37 Předmět:
Šlo by to vyfotit ??
A 1 ztišení rádia při telefonování
A 2
A 3
A 4 +12V trvalých (pez pojistku na akumulátor)
A 5 ovládání elekticky výsuvné antény
A 6 regulace podsvícení autorádia
A 7 +12V spínaných přes klíček zapalování
A 8 zem, kostra
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: ne březen 22 2015, 18:46 Předmět:
jednoduše řečeno, je jeden drát silový a druhý ovládací. To že je jeden paměť a druhý napájecí je mýtus. Tak že ten ovládací který jde zpravidla přes klíček po odpojení a v některých případech ještě po určitém doběhu shodí spotřebu na pár miliampér , pokud ne je někde chyba.
