Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 12 2015, 15:02 Předmět:
Tyhle konkrétní nijak dlouho bez napětí nebyly, aby se to nějak projevilo. Původně jsem si taky myslel, že bych měl starší kusy formovat, jenže když jsem jich pár změřil před a po, tak snad kromě ztrátovýho proudu jsem si nevšiml výrazné změny. A to jsem měřil i Tesla elyty, který tak 20 let určitě v šuplíku ležely. Jinak běžně nakoupený zásoby, třeba tři roky starý, nemá vůbec cenu formovat před použitím.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt únor 12 2015, 15:25 Předmět:
Ne, že bych měl velké zkušenosti s kondy, ale dnešní výroba jde hodně dolů i značkové NIPPON mají kapacitu "akorát". Mám i starší už nevím z jaké desky,ale kapacita byla vždy vyšší 10% minimálně ESR v pohodě. Měřil jsem orientačně Tesly v 911 a po 28letech úplně v pohodě, to se nedá říct o Nichiconech používaných Philipsem, ty jsou už hodně na hraně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 13 2015, 18:46 Předmět:
Niektore Nippony nie su prave podarene...
Tieto som dnes vymienal na doske Asus. Tie dva, ktore su akoze OK maju 3800uF a 4000uF. Myslim, ze onedlho by sa nafukli tiez - a ta zvysena kapacita je naznak, ze koncia. Dal som tam namiesto nich pouzite Panasonic.
Zaslal: pá únor 13 2015, 20:07 Předmět:
Zajímavý, taky mám nějaký kusy s nominální 3300 µF, ale změřenou i přes 4000 µF. Nevím, co si o tom myslet. Jak se může kapacita zvětšovat? Je to měřeno můstkem, multimetr změří ještě víc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 21 2015, 19:34 Předmět:
Ztenčováním dielektrické vrstvy, zároveň by to znamenalo snížení průrazného napětí.
Po naformování (na jmenovité napětí) by měla kapacita zase klesnout. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 22 2015, 11:26 Předmět:
No a ted takovy historicky elyt pripoj na stejne misto kam novy low esr, se kterym ho srovnavas. Nepochybuju, ze i zde pusobi planovani zivotnosti-ale urcite vyrazne i uplatneni novych materialu a technologii.
Zaslal: ne březen 22 2015, 14:32 Předmět:
Těžko bych ho použil, dávám jen nové kondíky, pokud možno kvalitní, ale i u Nipponů jsem se právě setkal s tím, že kapacita je místo 47uF, 45uF a ESR-0,5. Co jsem měřil kondy v Tesle 911 jsou pořád v pohodě.
Tieto som dnes vymienal na doske Asus. Tie dva, ktore su akoze OK maju 3800uF a 4000uF. Myslim, ze onedlho by sa nafukli tiez - a ta zvysena a je naznak, ze koncia. Dal som tam namiesto nich pouzite Panasonic.
A ved tie KZG majú rok výroby 2006 predpokladám že ešte v ten istý rok sa začali používať.
Nestačí že vydržali 8 rokov? v tak náročnej aplikácii ako je DC-DC pre V core? Predpokladám kde na motherboarde by inak použili KZG...
Mám nafuknute Panasonic FJ koľko len chceš vyrobené v tom istom roku alebo 2007 tiež z MB 1500uF/6.3V 10x12.5 keď pc začal blbnut vetraky sa ešte točili.
Jasne že Teapo SZ 1500uF/6.3V 10x12.5 v tom istom type Motherboardu s tociacimi sa vetrakmi vydržalo len 3 roky a Nippon Chemicon KZJ alebo KZG 5 rokov aj keď všetky tri typy majú všetky parametre rovnake v datasheetoch t.j. loadlife (endurance), max. teplota, DF (tangent delta), esr, ripple current.
Avšak podľa vonkajšej teploty v tomto motherboarde a pulzného namáhania v tom obvode motherboardu vzhľadom na hodnoty deklarovaného loadlife (endurance) a max. ripple current mi vyšla životnosť 2.5 roka.
Takže nie že by Teapo SZ bol smejd, ale proste len Japonské značky si zakladajú na tom, že ich kondy vydržia min. 2x viac ako deklarujú samozrejme za patričný cenový rozdiel 3-4 násobný.
Takže by som nezatracoval číňanov, ale keď si kúpiš kond za 10 centov nemôžeš čakať že vydrží dlhšie ako je deklarované v porovnaní s tvojimy výpočtami obvodu.
Ak urobíš správny návrh obvodu na mieru pre to čo máš lacne dostupné, potom aj to vydží 10 a viac rokov a je to lacné, ale kto by to robil ak chcú aby sa tovar točil.
Zaslal: ne březen 29 2015, 14:14 Předmět:
Heno napsal(a):
rnbw napsal(a):
Pouzivali sa mozno 3 roky, par hodin denne. Potom to niekde lezalo, v poslednej dobe je to testovaci PC, co bezi par hodin tyzdenne. Takze to nestaci.
Fotka MB s nafúknutými Panasonic FJ 1500uF/6.3V 10x12.5 z roku 2005 ešte olovnatá.
V link http://www.ulozisko.sk/731973/C.rar
je táto fotka v plnej kvalite spolu s rovnakými MB z roku 2006 osadenými s nafúknutými Nippon Chemicon KZJ a KZG.
Datasheets spomenutých kondov sú tam tiež priložené okrem KZJ, ten som nenašiel.
FJ endurance 2000h/105°C, ripple current 1870mA 105°C/100kHz, ESR 16mOhm 20°C/100kHz
KZG endurance 2000h/105°C, ripple current 1540mA 105°C/100kHz, ESR 26mOhm 20°C/100kHz
SZ endurance 2000h/105°C, ripple current 1540mA 105°C/100kHz, ESR 26mOhm 20°C/100kHz
Teapo SZ sme skúšali v roku 2010 a niektoré sa nafúkli po 3 rokoch, niektoré ešte silou vôle idú na rovnakých MB.
Strana 2 z 5
